Обкатка после капремонта???
Antispeed
Модель авто: Ваз 2105,БСЗ, карб Солекс 21053-62), двигло 1300
Непрочитанное сообщение Antispeed » Ср ноя 24, 2010 20:00:08
На какой скорости проходить обкатку ваз 2105 точили блок, колено, шатуны поршня новые. коробка 4 ступка, машина 100 бежит сейчас без нагрузки, но я боюсь что это много для обкатки. что скажите эксперты?
Re: Обкатка после капремонта???
Непрочитанное сообщение Alex » Ср ноя 24, 2010 20:04:41
скорость не так критична как нагрузка. Не нагружай чрезмерно двигатель.
Antispeed писал(а):ваз 2105
ременной?
Благодарил (а): 2150 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Ср ноя 24, 2010 20:15:25
Antispeed писал(а):На какой скорости проходить обкатку ваз 2105 точили блок, колено, шатуны поршня новые. коробка 4 ступка, машина 100 бежит сейчас без нагрузки, но я боюсь что это много для обкатки. что скажите эксперты?
старайся не давать ей черезмерных оборотов и не тошни двиг внатяг. Машину нужно чуствовать, особенно во время обкатки )
byran
Благодарил (а): 93 раза
Непрочитанное сообщение byran » Ср ноя 24, 2010 20:18:30
VladiZlav писал(а):Машину нужно чуствовать, особенно во время обкатки )
:yes: при скорости не более 90-100км/ч
_Колян_
Непрочитанное сообщение _Колян_ » Ср ноя 24, 2010 20:20:58
Я бы отрегулировал педаль газа так, чтобы не нажималась более, чем на 30%.
когда трогался, держал бы обороты около 2500. и все:)
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Ср ноя 24, 2010 20:40:42
_Колян_ писал(а): около 2500
маловато будет :look:
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Ср ноя 24, 2010 22:05:34
при обкатке надо ездить не по спидометру, а по тахометру для обкатки лучше всего диапазон 2500-3000 км не допуская движения в натяг но и не превышать 3000 оборотов контролировать температурный режим если было бы лето то посоветовал бы снять защиту картера
так как на 05 нет тахометра то запомнить звук на аналогичной машине или подключить прибор и запомнить звук и обороты
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Ср ноя 24, 2010 22:19:11
mik58 писал(а): то запомнить звук на аналогичной машине
не прокатит. состояние шумоизоляции, выхлопной системы и их качество могут кардинально отличаться... :whistlin:
_Колян_
Непрочитанное сообщение _Колян_ » Ср ноя 24, 2010 22:34:59
ПРи трогании? да нормально.
а так,mik58 правильно написал, ну я бы верхний барьер увеличил до 3800, но это после проезда первых 500 км. главное газ не особо нажимать, двигатель губит большой крутящий момент, давление на стенки цилиндров.
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Ср ноя 24, 2010 22:51:13
_Колян_ писал(а):двигатель губит большой крутящий момент, давление на стенки цилиндров.
езда на максимальном крутящем моменте (3400 об/мин) бережет двигатель. давление на стенки цилиндров при таких оборотах минимальны.
Непрочитанное сообщение олежек » Чт ноя 25, 2010 7:16:04
чета тема не по теме, перенесенно
Непрочитанное сообщение гость » Чт ноя 25, 2010 19:22:48
_Колян_ писал(а):Я бы отрегулировал педаль газа так, чтобы не нажималась более, чем на 30%...
Ни в коем случае! А если в критической ситуации мотор должен вытянуть, а тут ... тогда что?
Leader
Модель авто: ВАЗ 21053, 1991 г.в., БСЗ, ДААЗ 053 "Солекс", КПП 4 ст; ВАЗ 2107, 1989 г.в., БСЗ, ОЗОН, КПП 5 ст, ЦЗ, электропивод передних стекол, багажника
Обкатка двигателя
Непрочитанное сообщение Leader » Ср июн 22, 2011 18:20:44
Очень нужены ваши советы по обкатке двигателя, похожей темы не нашел, что б там спросить.
Была низкая компресия, улетал бензин. Поменяли поршневые кольца (старые почти сбежались, хоть и не прикипели и нормально пружинили), перебрали головку (клапана были не притерты вообще).
Двигатель сразу завелся, нормально проработал часа полтора на холостых, на следуючий день, я ничего не зная про обкатку тупонул: на несколько секунд разогнал машину до 100 км/час :i , и в тот же день километра 2 проехал на четвертой предаче на скорости 35 км/час (проверял, блин, не тракторит ли двиг.) :i . Потом конечно мне сказали, что так нельзя и я не знаю что ж теперь будет :hmmm: :question:
Благодарил (а): 2698 раз
Re: Обкатка двигателя
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср июн 22, 2011 18:22:58
Leader писал(а): я не знаю что ж теперь будет
Молись и всё обойдёцца :yes:
Непрочитанное сообщение рустем » Ср июн 22, 2011 18:26:00
Leader писал(а): похожей темы не нашел, что б там спросить
Leader
Плохо искал Объединено
Мда,поиздевался над движком,теперь только остается следовать совету
Буйный писал(а):Молись и всё обойдёцца :yes:
Leader
Непрочитанное сообщение Leader » Ср июн 22, 2011 18:30:35
Молись и всё обойдёцца :yes:[/quote]
Очень на это надеюсь. :sad:
Leader
Непрочитанное сообщение Leader » Ср июн 22, 2011 18:32:03
Leader
[/quote]
Уже увидел - виноват. Просто вводил "обкатка двигателя"
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Чт июн 23, 2011 5:59:57
ничего не будет твоему двигателю. ты же не пару тысяч км всё это делал.
Leader
Непрочитанное сообщение Leader » Чт июн 23, 2011 21:15:41
Stalkerun писал(а):ничего не будет твоему двигателю. ты же не пару тысяч км всё это делал.
успокоил, спасибо, ато у меня аж настроение упало :)
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Чт июн 23, 2011 21:23:27
Непрочитанное сообщение mvk843 » Чт дек 08, 2011 17:00:50
Чтобы не создавать новую тему, спрошу здесь. Можно ли делать ТО (регулировать клапана, менять масло и т.д.), если пройдено 1500 км обкатки после капремонта ДВС (менялось все, кроме ГБЦ, блока и колена, да и те растачивались/шлифовались)? А то начнутся морозы, а у меня масло неподходящее залито.
PS какое масло можете посоветовать для температур воздуха от -35 до +35?
серго
Благодарил (а): 226 раз
Непрочитанное сообщение серго » Чт дек 08, 2011 18:27:07
Народ прошу прощенья что не туда, при снятии впускного коллектора ОЖ сливать надо или нет? там по сути канал подогрева по нему идет..
Непрочитанное сообщение рустем » Чт дек 08, 2011 18:30:09
серго
Да.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Чт дек 08, 2011 18:32:27
да
Непрочитанное сообщение рустем » Чт дек 08, 2011 18:35:15
Сусанин писал(а):mvk843
да
Не просто да,можно.Нужно!
Насчет масла есть отдельная тема,но скажу так 5W40.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 13 гостей
