Не работает генератор в мороз!
fmndkn
Модель авто: ВАЗ- 2107, карбюратор, БСЗ, 2004 г/в. пробег 60000 км.
Re: Не работает генератор в мороз!
Непрочитанное сообщение fmndkn » Чт ноя 25, 2010 14:14:39
3 часа простоя после хорошего прогрева и поездки при -15 опять глюк :weep:
Включил обогреватель в гараже .. вечерком засяду. Завтра, если что найду, отпишусь.
Хорошо бы до конца работы остыла да успеть пока глюк не пройдет. Проще думаю будет ловить причину.
fmndkn
Непрочитанное сообщение fmndkn » Пт ноя 26, 2010 9:06:24
Вчера поехал в гараж после работы, глюк сохранился до приезда в гараж. Постояла машинка в гараже около 10 минут (на улице -15 в гараже 0) и все глюка нет.
Снял приборку глянул что да как, снял генератор и проверил его как в мурзилке сказано. все ок. пробоев нет, диоды тож целые вроде как .. омметр показывает бесконечность. Поставил все на место и пошел домой. С утра при -12 никаких глюков. :whistlin: (правда ветра такого пронизывающего не было)
Толи мароза мала толи устранилась проблема :rolleyes:
Пока ползал обратил внимание на АКБ. Стоит Мулту МегаКалциум 55А с индикацией. Так говорит что мол заряжать надо. Хоть заряд и нормальный впринципе, и двиг пускает раза с первого. Но чувствуется что стартер тяжел, крутит не шустро. Явно емкость мала .. посильнее морозы и прощай акум замерзнет блин
Буду опслуживать АКБ заряжу.
А с остальным пока наблюдение. Поскольку идей нет вообще. :cigar:
linkor
Модель авто: Mazda 6
Непрочитанное сообщение linkor » Пт ноя 26, 2010 9:14:45
короче машинка испугалась что ты её и разобрать сможешь вот и перестала глючить LOL
fmndkn
Непрочитанное сообщение fmndkn » Пт ноя 26, 2010 9:23:10
linkor писал(а):короче машинка испугалась что ты её и разобрать сможешь
Я с ней и не то магу сделать .. поставлю как на прикол на марозе а не в гараже .. буд знать :whistlin:
Besenok
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Besenok » Пт ноя 26, 2010 11:23:44
У меня были подобные глюки, когда ремень гены растянулся и на холодную проскальзывал - ессно заряд неть, работает тока на аккуме. В общем я натянул его и все ОК было, пока в один прекрасный поздний вечер он не порвался за городом LOL Вот тогда пришлось вспомнить раздел Камасутры "поза раком" :thumbsup:
fmndkn
Непрочитанное сообщение fmndkn » Пт ноя 26, 2010 12:05:59
Besenok писал(а):У меня были подобные глюки, когда ремень гены растянулся и на холодную проскальзывал
Проблема в том, что приборка должна при включенном зажигании и не запущеном двиге нормально работать, а тут то нет .. и это странно.
Longenen
Модель авто: не указан
Непрочитанное сообщение Longenen » Пт ноя 26, 2010 14:10:00
Может РР бракованный?
2105 user
Благодарил (а): 28 раз
Непрочитанное сообщение 2105 user » Пт ноя 26, 2010 14:18:32
Был подобный глюк. Вылечился банальной заменой предохранителей. Во время очередного глюка (когда вольтметр будет показывать просадку напряжения в БС) скинь минусовую клемму с АКБ и удивишься... генератор работает, а указатель хрень показывает. Дело не в генераторе, а в проводке к указателям.
fmndkn
Непрочитанное сообщение fmndkn » Пт ноя 26, 2010 15:31:33
Но напряжение в бортовой сети при этом 11,7-12,2
2105 user
Непрочитанное сообщение 2105 user » Сб ноя 27, 2010 2:41:43
fmndkn писал(а):Но напряжение в бортовой сети при этом 11,7-12,2
Это показания штатного вольтметра или стороннего прибора?
WILD
Модель авто: ВАЗ-21051 Nova 1982 гр, 5 КПП, ГБО, генератор 80А, карбюратор ОЗОН 2107-1107010, заменены жиклеры, стартер с кнопки, ближний свет вместе с дальним
Непрочитанное сообщение WILD » Сб ноя 27, 2010 4:32:08
напиши какая модель гены. хорошо почистить контакты на 10 предохранителе в черном ящике. либо при прогретом авто проверить не горячий ли он. скинуть с замка зажигания все контакты. взять новую клеммную колодку, подключить ее и проверить твой глюк. в запасе клеммная колодка с замка зажигания не помешает. проверить реле зажигания, которое стоит под приборной доской. проверить при глюке, питание на 15 голубом-черном проводе. этот провод запитывает все зажигание. и приборку. потом напиши, что и как.
fmndkn
Непрочитанное сообщение fmndkn » Сб ноя 27, 2010 12:37:57
2105 user писал(а):Это показания штатного вольтметра или стороннего прибора?
Стороннего вольтметра через прикуриватель + работа печки и стеклопадов заторможена (это что называется на глазок). При нормальном напряжении все работает на ура при таких температурах.
WILD писал(а):напиши какая модель гены. хорошо почистить контакты на 10 предохранителе в черном ящике. либо при прогретом авто проверить не горячий ли он. скинуть с замка зажигания все контакты. взять новую клеммную колодку, подключить ее и проверить твой глюк. в запасе клеммная колодка с замка зажигания не помешает. проверить реле зажигания, которое стоит под приборной доской. проверить при глюке, питание на 15 голубом-черном проводе. этот провод запитывает все зажигание. и приборку. потом напиши, что и как.
Напишу как только снова словлю глюк. Пока, после снятия и обследования приборки и проверки гены и его контактов, глюка нет. Может это помогло может временно затишье :whistlin:
Но спасиб за совет. При отсутствии идей - это вариант проверки. Главное успеть все пока не нагреется в гараже :D , если конечно проблема проявиться.
Я с 02 региона
Модель авто: ВАЗ 21074i
Непрочитанное сообщение Я с 02 региона » Сб ноя 27, 2010 13:25:05
Мужики,не кружите голову,это дело не в гене,а в панели приборов
WILD
Непрочитанное сообщение WILD » Сб ноя 27, 2010 15:02:50
Я с 02 региона писал(а):Мужики,не кружите голову,это дело не в гене,а в панели приборов
тоже согласен. но гена работает через черный ящик и приборка тоже.
fmndkn
Непрочитанное сообщение fmndkn » Сб ноя 27, 2010 21:29:59
Я тож к этому склоняюсь, даже может тему не совсем правильно обозначил :whistlin: да че уж там.
Тока че это панель вдруг так сглючило :confused: может от диодов, что тож врядли.
В прошлую зиму все было изумительно .. но без диодов, а стоковская подсветка (индикацию приборов: АКБ, заслонка и т.п. не менял. так и стоит стоковская)
WILD
Непрочитанное сообщение WILD » Вс ноя 28, 2010 3:36:40
проверь питание приборки от черного ящика. может там, что найдешь.
2105 user
Непрочитанное сообщение 2105 user » Вс ноя 28, 2010 4:45:26
WILD писал(а):проверь питание приборки от черного ящика. может там, что найдешь.
Плюсану. 100% гена в порядке. ищи трабл в ЧЯ, в моем случае ипал моск предохранитель. Какой точно не выяснял, просто поменял из все кучей, поставил керамику. Трабл проявлялся спонтанно, на ходу могли отказать все приборы (кроме спидометра, разумеется), а вольтметр показывал какую то лажу в красной зоне. Я первым делом сдернул минусовую клемму с АКБ - движок продолжал работать, пошевелил все предохранители и заработала приборка, в тот же день купил комплект предохранителей и поменял их все.
Я с 02 региона
Непрочитанное сообщение Я с 02 региона » Вс ноя 28, 2010 8:18:59
У меня такое было.Я снял панель приборов,спилил заклёпки и снял фишки с разьёмов (вроде два белых и один красный).И увидел,что контакты к плате приклёпаны.Пропаял их хорошим паяльником,фишки поставил на болтики М3 и поставил.После этой операции такой проблемы больше не возникало.
