на которой из них? К сожаленью фоток самих поршней нет,т.к. они уже установлены в двигательКалян писал(а):на коробочке что написано?
можно так сказать заклинил мотор ВАЗ 2106
- рустем
Re: можно так сказать заклинил мотор ВАЗ 2106
Калян
Калян
- Модель авто: Классика
на коробочке с поршнями. а цена какая у них?
они по цвету блестящие? а то у нас видел 2 вида. одни темно-серые,другие как наполированные
- рустем
Кольца лучше mahle. Поршня блестящие.Цену не узнавал,да и отличается она наверно от твоего региона.кстати,какой он регион-то?рустем писал(а):АВТРАМАТ Харьковский завод поршень Украина Харьков Салтовское шоссе 43
Все правильно: коленвал выхаживает 2-3 комплекта вкладышей.Калян писал(а):... КВ не точил,просто новые номинальные вкладыши. КВ на тот момент прошел 200 с чем-то тысяч и без износа. она и сейчас ездит...
Оригинал покрыт оловом и не блестит.рустем писал(а):... Поршня блестящие...
Калян
так мы говорим про харьковске поршня. оригинал ремонтных не производитОригинал покрыт оловом и не блестит.
- рустем
по поводу вкладышей(на фотках которые):за все время их использования был только один случай-в коробку затесался 1 вкладыш с другим размером.На заводе понедельник наверно был
WILD
- Модель авто: ВАЗ-21051 Nova 1982 гр, 5 КПП, ГБО, генератор 80А, карбюратор ОЗОН 2107-1107010, заменены жиклеры, стартер с кнопки, ближний свет вместе с дальним
вот такие же поршня и у меня стоят. пальцы поиище герц или гетц. комплектующие не плохие. направляйки на клапанах этой фирмы стоят у меня. ровно и спокойно. вот адрес, но только там одни поршня. у нас все в комплекте продают. sibinfo.org/price.php?pid=923&sid=3&fid=364&tid=2
Калян
купил сегодня харьковские поршни. чуть нашел. отдал за них 2100. + 640 комплект пальчиков. все подошло хорошо. пальцы плотно от ладони заходят в поршень. кольца mahle не нашел, по сему поставлю ссср. завтра буду ставить эти поршни на шатуны. зазор в ЦПГ получился по 4 сотки в каждом цилиндре.
до окончания сборки не хватает еще советского КВ. думал что найду быстро,а как оказалось фигушки....
WILD
тогда ты уже профи-мастер. скоро начнем к тебе за советами ходить по сборке движка.
теперь дело за малым, найти содеповеский кв. удачи тебе. у меня в запасе кв ссср, но он 01
Калян
с КВ вообще облом полный. у самого лежит номинальный КВ от 01 мотора без задиров. а вот КВ от тройки\шестерки не найду никак....
WILD
может узнать в конторах, где идет утилизация по программе?
Калян
да х.з. до близжайшей 100 км в один конец.... да и то х.з. продадут ли там.
мужик один предложил,но надо ехать мотор разбирать и смотреть в каком состоянии КВ. завтра-послезавтра станет ясно нашел я КВ или нет.
кстати,тут разобрал шатуны на 2101(снял с мотора),т.к. решил на своем 2106 и шатуны заменить. так вот там стояли вкладыши зМз. ходили хорошо. мотор крутили до 5000 и хоть бы что. сейчас такие продают?
WILD
была большая реклама, двойной ресурс на ЗМЗ. но эти же вкладыши ставили раньше в ссср. заволжские вкладыши есть и сейчас. но..... вопрос в качестве. а я и не вспомню какие у меня. у меня лампа давления на 500-600 об/мин начала промаргивать. вот такой блин у меня начался. пока грешу на РВ
Калян
а можешь подсказать одинаковы ли шатуны 2101 1004050 14А и 2101 1004050 72В?
14А с мотора 2101. а 72В с мотора 2106. можно 14А поставить на 2106?
WILD
шатуны, поросенок, звездочки ГРМ, ГБЦ, маховик. это еще не все, у нас одинаковое. разное КВ, цепь, вал трамблера. шатуны с крышками можно взвесить на весах. не забывай, что ставятся они только комплектом. лучше не разбивать комплект.
Калян
ну шатуны я все поставлю с копеешного мотора. все равно поршни заменяю все.
WILD
ставь. насколько я понял, мотор старый. может найдешь надпись FIAT.
Калян
надо поискать. мотор 70-х годов, начало. возможно даже 60-е какие-то. 1 раз капиталили его. пустил на запчасти только из-за отсутствия доков на мотор, кузов был гнилой и батя списал авто. а доки на мотор не оставли. благо что некоторые запы подходят.
ктати, на том мотор 2101 стоят кольца маслосъемные какие-то двойные. 2 тонюсеньких колечка и вся изогнутая пластинка. это что за кольца? на этих кольцах мотор прошел больше 100 тыс.км,а зазор вчера в замке проверил у всех колец 0,45-0,5 мм.
mik58
что то по памяти 2101 начали выпускать в районе 1972 года ток что мотор 60-х думаю не найти
сергей100
- Модель авто: ваз 2107
про кольца сдесь читай-www.auto.msk.ru/rus/vclub/rings.htm
WILD
старые маслосъемные кольца были наборные. так их называли. "-" этих колец, долгая притирка колец к цилиндру. после замены колец, был расход масла. но есть очень большой "+", они очень долго работали, и движок с большой выработкой на цилиндрах не расходовал масло. вот так. если найдешь, то ставь не задумывайся. коробка бело-синяя и не взрачная на вид.
Калян
не таких не найду....
нашел оригинал автовазовский 99 гв. колечки упакованы по 3 шт(2 компрес. и 1 маслосъемное),всего в коробке 4 пакетика. вроде нормальные должны быть. первое хромированное, второе фосфатированное(темное) маслосъемное вроде тоже хромом покрытое.
Калян
только зазор в замке у этих колец 0,5 мм. можно ли ставить?
у новых которые до этого ставил был 0,25
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 15 гостей
