Улитка 08 на классику или Кардинальная переделка печки
bitov 52
Модель авто: Классика 2107i
Благодарил (а): 8 раз
Re: Улитка 08 на классику или Кардинальная переделка печки
Непрочитанное сообщение bitov 52 » Сб ноя 27, 2010 16:45:42
народ! скажите...если оставить родную кнопку и поставить 08 сопротивление и только 2 скорости кнопка будет гореть ???? или нет????? :hmmm: да..и еще ..шланг от слива от стиральной машинке подойдет он диаметром 32мм и менее ребристый...???
Непрочитанное сообщение Сусанин » Сб ноя 27, 2010 20:29:03
bitov 52
я оставил родную, пока держится, несколько месяцев точно
а что непонятного по подключению
провод от печки что плюсовой на центральный контакт сопротивлений, теперь один провод с кнопки на один край и другой на другой, теперь что имеем, ток идет по желтосинему на кнопку, при включении первого положения, про проводу что верхний на кнопке, допустим зеленый, ток пойдет на толстую спираль с большим сопротивлением, и поступит на средний контакт, на провод плюс печки, при включении второго положения,допустим по синему, ток пойдет на другой край резистора на тонкую спиральку, через нее на центральный контакт и опять на мотор печки, самая мощная скорость - мимо спиралей, или же, самая малая - две спирали, средняя одна толстая, быстрая одна тонкая, и тогда 4я уже мимо резистора
2105 user
Благодарил (а): 28 раз
Непрочитанное сообщение 2105 user » Вс ноя 28, 2010 2:38:19
bitov 52 писал(а):народ! скажите...если оставить родную кнопку и поставить 08 сопротивление и только 2 скорости кнопка будет гореть ???? или нет????? :hmmm: да..и еще ..шланг от слива от стиральной машинке подойдет он диаметром 32мм и менее ребристый...???
Я пробовал для примерки. Амно: дует слабо и на большой скорости свистит воздух. Сейчас стоят сантехнические гофры диаметром 50 мм, лучше пока ничего не нашел.
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Вс ноя 28, 2010 8:17:40
GEB
На другом форуме помню выкладывал и схему и плату реально рабочую, вроде даже по твоей просьбе? Или путаю... :eek:
inog
Непрочитанное сообщение inog » Вс ноя 28, 2010 16:28:33
serg4 писал(а):
serg4 писал(а):так не можно.
У меня так и сделано. Питание на двигатель отопителя подается только при включенном зажигании. Вы что, первый день за рулем семерки? ;)
разговор не про это,а когда стоит шим улитку отдельно не запитать :tease:
Народ, тут заметил, что когда печка включена - выключаеш зажигание, вынимаеш ключь а машина работает еше 4-5 сек. пока маторчик печки не остановится.
У вас так же? турботаймер импровизированный :yes:
Благодарил (а): 2152 раза
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вс ноя 28, 2010 16:57:47
inog писал(а):Народ, тут заметил, что когда печка включена - выключаеш зажигание, вынимаеш ключь а машина работает еше 4-5 сек. пока маторчик печки не остановится.
это говорит о плохой массе гдето. У меня такой турботаймер со стоковой печкой возникал одно время :xa:
GEB
Модель авто: ВАЗ 2107, МПСЗ-2, эл.кран ГАЗ-3110, эл.помпа Газель, САУВЗ, термостат Шнива.
Непрочитанное сообщение GEB » Вс ноя 28, 2010 23:43:08
BORODA писал(а):GEB
Если на форуме - "Климат контроль на семёру!!!", и ты там "Семерочник", то по моей. У меня и штатный регулятор оборотов от 31105 есть. Схему его тут выкладывал.
Вопрос не в том, хотелось посмотреть его схему где то у него возможно ошибка или он исправил у себя но не исправил в выложенной схеме и у народа "свистит и поет".
S45RUS
Непрочитанное сообщение S45RUS » Пн ноя 29, 2010 5:29:20
_Колян_ писал(а):
S45RUS писал(а):Вот собственно ШИМ.
http://narod.ru/disk/27351555000/PWM_555.rar.html
Что за шим контроллер?
Это я выложил. Это "то", что я собрал себе.
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Пн ноя 29, 2010 7:09:30
GEB
Так и есть, только ошибок в схеме нет. Сделал уж с десяток таких схем, у всех работает. Единственно на 08 мотор либо радиатор надо побольше, либо полевик на небольшом радиаторе выносить из схемы на место штатного сопротивления, чтобы обдувался. Правда греться он начинает только на самых больших оборотах улитки.
vint_1980
Непрочитанное сообщение vint_1980 » Пн ноя 29, 2010 8:43:58
GEB писал(а):
vint_1980 писал(а): Да, вот-вот, у меня как раз так и было, по прибору 134 Гц, так при старте вентилятора, на малых оборотах - такой скрип, писк..., что невозможно в машине находиться. Пропадает весь смысл замены штатного вентилятора, который только чуть-чуть шумел на оборотах...
Частоту замерял, точно в пределах 130 Гц?
Ну вроде как... Меряли тестером.
serg4
Непрочитанное сообщение serg4 » Пн ноя 29, 2010 9:53:30
BORODA писал(а):GEB
вообще-то на таком полевике должно без радиатора работать :hmmm:
S45RUS
Непрочитанное сообщение S45RUS » Пн ноя 29, 2010 10:10:26
serg4, я пробовал без радиатора. Греется достаточно сильно, несмотря на миллиомы в открытом состоянии. Как нас учили по радиотехнической специальности: ток не может мгновенно пройти через катушку. Провод-то в ней длинный. Это работа на реактивную (в данном случае, на индуктивную) нагрузку, так и должно быть. Если вместо мотора подключить лампу накаливания, то полевик греться не будет.
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Пн ноя 29, 2010 10:29:03
S45RUS
Всё верно. И ещё диод Шоттки на нагрев влияет, без него греется сильно. Почему- не знаю, может опять-же с индуктивной нагрузкой связано.
bitov 52
Непрочитанное сообщение bitov 52 » Вт ноя 30, 2010 17:30:24
всем привет! второй день езжу с улиткой! в -20....греет намного лучше чем штатный отопитель......рад как коооонь!!!!!!! правда еще не приделал шланги обдува боковых стекол все думаю какие поставить........но и без них стекла не потеют!!!! да и еще у меня стрелка датчика температуры чуть зайдет в зеленый сектор как сразу включаеться вентилятор у радиатора и все тепло уходит от движка....он да же не может нормально прогреться до рабочей температуры....что по этому посоветуете.......
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вт ноя 30, 2010 17:35:53
bitov 52 писал(а):..что по этому посоветуете.......
сменить датчик включения вентилятора - походу рано срабатывает.
bitov 52
Непрочитанное сообщение bitov 52 » Вт ноя 30, 2010 19:17:32
VladiZlav а где он находиться....????
Непрочитанное сообщение рустем » Вт ноя 30, 2010 19:21:29
bitov 52
на головке блока справа возле верхнего патрубка радиатора
2105 user
Непрочитанное сообщение 2105 user » Вт ноя 30, 2010 19:24:26
Вы ща на говорите. Датчик включения вентилятора находится в левом нижнем углу радиатора
Непрочитанное сообщение рустем » Вт ноя 30, 2010 19:28:12
2105 user
посмотрите в профиль bitov 52
2105 user
Непрочитанное сообщение 2105 user » Вт ноя 30, 2010 19:41:01
И? У инжекторных движков по другому (правда не знаю, сразу внимания не обратил)? Я всегда думал, что датчик включения вентилятора снимает температуру ОЖ с радиатора (не зависимо от типа подачи топлива), так как именно в радиаторе (а не в ГБЦ) он (вентилятор) будет ее охлаждать. Ошибаюсь?
Непрочитанное сообщение рустем » Вт ноя 30, 2010 19:48:17
2105 user
на инжекторных авто включением вентилятора охлаждения командует контроллер(мозги),который отслеживает температуру двигателя по датчику на патрубке ГБЦ,поэтому на инжах отсутствует датчик вентилятора на радиаторе
2105 user
Непрочитанное сообщение 2105 user » Вт ноя 30, 2010 19:50:20
Во, мля! Завтра полезу к кому-нибудь по капот смотреть.
bitov 52
Непрочитанное сообщение bitov 52 » Вт ноя 30, 2010 19:57:31
пошел смотреть....в минус 23)))) гы-гы!!!
2105 user
Непрочитанное сообщение 2105 user » Ср дек 01, 2010 2:29:24
bitov 52
Че там? отпиши.
serg4
Непрочитанное сообщение serg4 » Ср дек 01, 2010 8:54:45
померил тем-ру на выходе из печки +48 в -24,чето маловато или нормально :hmmm:
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 19 гостей
