Заднее левое колесо заклинило!!!
Вячеслав Гляделов
Модель авто: Классика
Непрочитанное сообщение Вячеслав Гляделов » Сб ноя 27, 2010 18:19:45
Мужики помогите замаялся я!!! сегодня приехал домой ,поставил машину возле ограды, она там простояла часов пять!!! Вечером завёл, прогрел, ехать, а она не хочет:правое колесо шлифует, а левое стоит колом!!!С горем пополам заехал в гараж,снял колесо,снял барабан,и выяснилось: на тормоза нажимаю из под целиндрика тормозуха чуть ли не рекой!!! От чего это случилось???и как это исправить??
P.S машина ваз 2106 1996 года, на спидометре 53000км. 1 круг.
Re: Заднее левое колесо заклинило!!!
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб ноя 27, 2010 18:31:15
Вячеслав Гляделов писал(а):из под целиндрика тормозуха чуть ли не рекой!!!
Крякнул он.
Вячеслав Гляделов писал(а): От чего это случилось???
От сильного LOL нанонапыления на зеркале цилиндра.
Вячеслав Гляделов писал(а):и как это исправить??
Купить новый и заменить.
Вячеслав Гляделов
Непрочитанное сообщение Вячеслав Гляделов » Сб ноя 27, 2010 18:33:25
Авот ещё вопрос!!!их менять лучше парой или без разницы???
Непрочитанное сообщение гость » Сб ноя 27, 2010 18:37:10
И как это связано с заклинившим задним левым колесом?
Вячеслав Гляделов
Непрочитанное сообщение Вячеслав Гляделов » Сб ноя 27, 2010 18:38:18
Я незнаю, я за рулём этой машины всего пол года!!!
=Фунтик72рус=
Модель авто: Ваз-21074
Непрочитанное сообщение =Фунтик72рус= » Сб ноя 27, 2010 18:46:10
Вячеслав Гляделов писал(а):Авот ещё вопрос!!!их менять лучше парой или без разницы???
Менять лучше парой
Непрочитанное сообщение гость » Сб ноя 27, 2010 18:50:06
Вячеслав Гляделов писал(а):... правое колесо шлифует, а левое стоит колом...
Вячеслав Гляделов, может, просто морозом прихватило, или у вас там тепло?
Непрочитанное сообщение гость » Сб ноя 27, 2010 18:53:19
Буйный писал(а):... Купить новый и заменить.
И тормозную жидкость освежить методом замены будет весьма полезно.
byran
Благодарил (а): 93 раза
Непрочитанное сообщение byran » Сб ноя 27, 2010 19:09:08
=Фунтик72рус= писал(а):Менять лучше парой
не обязательно!! если второй рабочий то зачем его менять!!
Непрочитанное сообщение гость » Сб ноя 27, 2010 19:18:48
И я того же мнения.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Сб ноя 27, 2010 19:33:55
Вячеслав Гляделов
сразу вопрос - а барабан легко снялся? и после снятия барабана пробовал полуось провернуть?
один меняй. хотя можно провести и ревизию второго мало ли и он уже начал крякать потихоньку.
после замены обязательно прокачать тормоза
с чего бы? это не аммортизаторы и не пружины. Цилиндры меняются штучно
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб ноя 27, 2010 21:14:32
Думаю многие замечали, что в задних колёсах колодки стираются не одинаково, одна сильнее другая меньше. Была подобная беда, одна из колодок стёрлась почти до предела (выяснилось при разборке) и поршень с этой стороны из тормозного цилиндра вылез слишком сильно, его перекосило чуть и он больше не отпустил колодку, уплотнения нет и тормозуха струёй.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс ноя 28, 2010 5:20:37
четвёрковод писал(а):в задних колёсах колодки стираются не одинаково, одна сильнее другая меньше
Таково принципиальное устройство барабанных тормозов с одним цилиндром сверху - передняя колодка работает эффективней задней. А вот на тормозах с двумя цилиндрами (вверху и внизу, типа ГАЗ-24, передок) износ и эффективность колодок одинаковы.
Непрочитанное сообщение Classic » Вс ноя 28, 2010 7:25:09
Цилиндры лучше парами менять. А то один заменишь, через месяц может второй крякнуть, снова лезть придётся. А так ресурс одинаковый будет.
