Заднее левое колесо заклинило!!!
Вячеслав Гляделов
- Модель авто: Классика
Мужики помогите замаялся я!!! сегодня приехал домой ,поставил машину возле ограды, она там простояла часов пять!!! Вечером завёл, прогрел, ехать, а она не хочет:правое колесо шлифует, а левое стоит колом!!!С горем пополам заехал в гараж,снял колесо,снял барабан,и выяснилось: на тормоза нажимаю из под целиндрика тормозуха чуть ли не рекой!!! От чего это случилось???и как это исправить??
P.S машина ваз 2106 1996 года, на спидометре 53000км. 1 круг.
Re: Заднее левое колесо заклинило!!!
Крякнул он.Вячеслав Гляделов писал(а):из под целиндрика тормозуха чуть ли не рекой!!!
От сильногоВячеслав Гляделов писал(а): От чего это случилось???
Купить новый и заменить.Вячеслав Гляделов писал(а):и как это исправить??
Вячеслав Гляделов
Вячеслав Гляделов
- =Фунтик72рус=
- Ученик
- Модель авто: Ваз-21074
Менять лучше паройВячеслав Гляделов писал(а):Авот ещё вопрос!!!их менять лучше парой или без разницы???
Вячеслав Гляделов, может, просто морозом прихватило, или у вас там тепло?Вячеслав Гляделов писал(а):... правое колесо шлифует, а левое стоит колом...
И тормозную жидкость освежить методом замены будет весьма полезно.Буйный писал(а):... Купить новый и заменить.
- byran
не обязательно!! если второй рабочий то зачем его менять!!=Фунтик72рус= писал(а):Менять лучше парой
- Mr_Ice
Вячеслав Гляделов
сразу вопрос - а барабан легко снялся? и после снятия барабана пробовал полуось провернуть?
после замены обязательно прокачать тормоза
один меняй. хотя можно провести и ревизию второго мало ли и он уже начал крякать потихоньку.Вячеслав Гляделов писал(а):Авот ещё вопрос!!!их менять лучше парой или без разницы???
с чего бы? это не аммортизаторы и не пружины. Цилиндры меняются штучно=Фунтик72рус= писал(а):Менять лучше парой
- четвёрковод
Думаю многие замечали, что в задних колёсах колодки стираются не одинаково, одна сильнее другая меньше. Была подобная беда, одна из колодок стёрлась почти до предела (выяснилось при разборке) и поршень с этой стороны из тормозного цилиндра вылез слишком сильно, его перекосило чуть и он больше не отпустил колодку, уплотнения нет и тормозуха струёй.
Таково принципиальное устройство барабанных тормозов с одним цилиндром сверху - передняя колодка работает эффективней задней. А вот на тормозах с двумя цилиндрами (вверху и внизу, типа ГАЗ-24, передок) износ и эффективность колодок одинаковы.четвёрковод писал(а):в задних колёсах колодки стираются не одинаково, одна сильнее другая меньше
- Classic
Цилиндры лучше парами менять. А то один заменишь, через месяц может второй крякнуть, снова лезть придётся. А так ресурс одинаковый будет.
