Брызги от ремня генератора, откуда?
- Михаил питер
- Модель авто: ВАЗ 21053 2005г., карб., БСЗ, пробег 19000
Как наступили морозы, появились брызги вокруг ремня, см. фотки. Что это может быть?
- олежек
Re: Брызги от ремня генератора, откуда?
чего её искать то, кроме как из под сальника шкива, больше течь не от куда...alex писал(а):Искать течь.
- Михаил питер
Да вроде под ремнем нигде подтеканий нет, либо так слабо ссыт что просто капли разбрасывает, которые не успевают капнуть, либо может это конденсат замерзший? Иней? который тает и разбрасывается в виде грязных капель? Протру тряпкой посмотрю, масло это или что, и появится ли это опять. Странно, как то резко течь начало, как можно связать с морозами?
похоже на масло.но...если это место...редко протиралолсь от пыли,то похожий след может быть и от подтекающего тосола с патрубков термоса!надо все хорошо вытереть и проверить.ну и саму каку эту...понюхать
- Михаил питер
тосол---сладковатый вкус.запах(если прогретый)...не знаю как описАть...специфический.ну а масло и пахнет маслом
сергей100
- Модель авто: ваз 2107
передний сальник коленвала,подсказали же, однозначно.не всегда пропускает постоянно.в основном в холода(сальник дубеет)
не всегда.но бывает и пропускает. и не всегда в холода.кому как повезет.мне повезлосергей100 писал(а):не всегда пропускает постоянно
- Михаил питер
Спасибо! Стоит ли ремонтировть? Или достаточно следить за уровнем масла и подтирать
Мне кажется ремонт потребует слива масла и чуть ли не снятие двигателя, не хотелось бы... :(
- олежек
ну как бы если так прям забрызгивает то стоит, у большиства он отпотевает, выражется в грязном налете на крышке шкива...Михаил питер писал(а):Спасибо! Стоит ли ремонтировть?
сергей100
Масло при замене сальника никто не сливает, откручивается гайка,снимается шкив,заменяется сальник.делается на яме.
WILD
- Модель авто: ВАЗ-21051 Nova 1982 гр, 5 КПП, ГБО, генератор 80А, карбюратор ОЗОН 2107-1107010, заменены жиклеры, стартер с кнопки, ближний свет вместе с дальним
на яме? спокойно и без ямы поменять можно.сергей100 писал(а):Масло при замене сальника никто не сливает, откручивается гайка,снимается шкив,заменяется сальник.делается на яме.
- Zayec
Ещё одна интересная камасутра. Раньше я знал только замену кочерги педалятора газа без отодвигания двигателя и демонтаж генератора через верхWILD писал(а):на яме? спокойно и без ямы поменять можно.
Михаил питер
-Покупаешь сальник,
-мощный ключ под гайку на 38, (если есть обычный накидной из 4-хмиллиметровой стали - можно его усилить приварив пруток к ручке)
-ставишь машину на яму,
-откручиаешь гайку (не обольщайся насчёт быстрого успеха. Не факт, что открутится сразу. Мурзилочный способ стопорения коленвала (передача+тормоз) не всегда эффективен, сцепление может пробуксовывать. Можно пытаться сдёрнуть гайку стартером (не забудь ВВ провод вынуть!) или ударами молотка по ключу)
-снимаешь шкив,
-осторожно отвёрткой вынимаешь старый сальник (не раздави крышку!)
-Смазав моторным маслом новый сальник, устанавливаешь его на место, используя как оправку старый.
-ставишь шкив, закручиваешь гайку.
Сам только что сегодня поменял. Поэтому ещё не забыл подробности
- Михаил питер
Ого, спасибо за подробную инструкцию, брызгать вроде поменьше стало, как будто пару капель масла разбрызгивает пока двиг. холодный (у нас сейчас -15 -20 в питере), а при теплом двигателе не брызгает. Но при случае поменяю, пока что в -20 специально возиться с двиг. не хочется
- Zayec
Кнопка "Спасибо" находится в правом нижнем углу поля сообщения.Михаил питер писал(а):спасибо за подробную инструкцию,
Все соединения трубопроводов на хомутах и сальники в мороз могут начать подтекать. Физика, однако - температурное расширение, сжатие.Михаил питер писал(а):двиг. холодный (у нас сейчас -15 -20 в питере), а при теплом двигателе не брызгает.
- Alchemist
- Модель авто: Ваз 2107 1996г. карб 2107 "Озон"
У меня было что-то подобное, не факт канечно но мож поможет. Ситуация по картинкам очень похожа на мою вообщем начала подтекать помпа (сначала появился небольщой люфт) потом увидел следы масла на капоте и АКБ. Судя по всему тосол протекая через сальник потом подшипник (который естесно в смазке) приобретал такой цвет и сладковатый запах. Помпа это или нет определить легко, если она, то на обратной стороне её шкива будут следы подтекающей жидкости. Проблема решается заменой помпы.
Михаил питер Ты те рыжие пятна тщательно поисследуй, и на помпу очень похоже.
- Михаил питер
пробовал на запах, пахнет просто грязью, не тосолом, да и сейчас вроде п
ерестало брызгать
- Randall
У меня тож помпа подтекала. НО!!! Во-первых, она подкапывала именно на горячем двигателе, а при остывании капать переставала. Во-вторых, там смесь тосола (а он цветной!) с маслом получалась. В итоге то, что разбрызгивалось, было сероватого цвета. Эдакая помесь зеленого тосола срыжим маслом. Так что как по мне, у ТС гораздо более ярковыраженный след масла. Не похоже, вссетки, на помпу...
А вот на сальник колена похоже - сальник дубеет по холоду, а с прогревом размягчается чутку и сопливить перестает. С помпой все наоборот...
