Выгорает предохранитель F10
- Lamer
- Модель авто: Ваз 21070 2002г. 1500 ГБО (пропан)
Помогите! Сначала загорелась лампа зарядки аккумулятора потом сразу перестал работать тахометр, датчик температуры, бензина и зарядки аккумулятора, а также контрольные лампы на панели приборов. Проверил предохранители - выгорел предохранитель F10, заменил его, но вскоре он опять выгорел. В чем может быть причина ? Что делать? Автомобиль Ваз 21070 1500.
- Zayec
Re: Выгорает предохранитель F10
Это вот вопрос задан уже после того, как были проведены эксперименты с поочерёдным отключением потребителей по цепи, которая защищена этим предохранителем?Lamer писал(а):Что делать?
Или ещё нет и нам надо их перечислить?
- Lamer
Еще нет. если можно, то перечислите (объсните на пальцах) т.к. только недавно машину купил (первую) и еще полный чайник.
- Lamer
лично я ничего не делал. я купил машину б/у, она немного дергалась и глохла на холостых. ну я подумал что поднастрою карбюратор, поменяю фильтра и все будет ок, но уже на следующий день такая фигня начала происходить (горит предохранитель). вобщем мне теперь не только к карбюраторщику, но и к электрику надо(((
- linkor
- Модель авто: Mazda 6
хоорошо следующий вопрос.. на сколько ампер ставишь предохранитель?
и сразу следующий ответ: дорога к электрику..
- linkor
подожди счас электрики придут и дадут тебе совет.. на словах я ничего не скажу, а вот еслиб у меня была такая проблема то я сразу бы разобрался ) тестер в помощь..
- Zayec
Ну, а в нете тоже недавно? Есть гуглояндекс и поиск рулит http://jiguli-2107.narod.ru/jigul-7/8-1.htmlLamer писал(а):если можно, то перечислите (объсните на пальцах) т.к. только недавно машину купил
Я с 02 региона
- Модель авто: ВАЗ 21074i
Указатели поворота (в режиме указания поворота)
Тахометр, вольтметр
Реле-прерыватель и сигнализатор указателей поворота
Система управления электропневмоклапаном
Указатель и сигнализатор резерва топлива
Указатель температуры охлаждающей жидкости
Контрольная лампа включения стояночного тормоза
Контрольная лампа аварийного состояния рабочей тормозной системы
Контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи
Контрольная лампа закрытия воздушной заслонки карбюратора
Реле электровентилятора (обмотка)
Термовыключатель электровентилятора
Обмотка возбуждения генератора
Тахометр, вольтметр
Я с 02 региона
Отключай всё это по очереди и проверяй на КЗ,других вариантов я не вижу
- Lamer
спасибо всем, кто ответил. на выходных приступаю к ремонту. если будут еще советы - пишите. буду очень признателен.
и еще вопросик: может ли это быть связано с неправильно подключенной сигнализацией?
Longenen
- Модель авто: не указан
Крайне маловероятно. Все описанные вами цепи включаются вместе с зажиганием. Что там можно делать с сигнализацией? Думаю следует посмотреть содержимое за панелью приборов на предмет пережатия проводов, содержимое рулевого кожуха (скорее всего беда сидит именно там) ну и электропневмоклапан на бульбуляторе глянуть заодно, а от глядишь шьёт его. А потом если мне память не изменяет - 10 предохранитель имеет номинал 10А.
mik58
если лазали к крабу то стоит посмотреть не соскочил ли провод электроклапана и не коротит ли его на массу
- vanadiumus
- Модель авто: ВАЗ 2107 1992г. Брюнетка (натуральная) ДВ 03; КПП-5; КСЗ;
Скорее всего там... Могут клеммы выключателя вентилятора (что на радиаторе) на "массу" коротить. Кстати , на будующее - если не работает Вентилятор системмы охлаждения - первое , что гадо проверить - это цел ли пред.F10 нажатием на гудок...Я с 02 региона писал(а):Реле электровентилятора (обмотка) Термовыключатель электровентилятора
Хуже , если там...Я с 02 региона писал(а):Обмотка возбуждения генератора
Больше потребителей "сильных" нет. Если только КЗ в проводах...
- Lamer
А я могу хотябы до электрика доехать без этого предохранителя ? У меня ничего не сгорит ?
admin_nevyansk
- Модель авто: ВАЗ-21074, 2 ЭСП :-), Печка а-ля Mr.Ice, и много всякой мелочи...
Lamer
смотри вот это:
это такая барабашка, под кастрюлей с воздушником, микропереключатель, в него упирается тяга акселлератора, к нему 2 проводочка, у меня черный и оранжевый, пробуй отключить, у меня летом из-за него горел предохран 10-й...Погасла приборка и на холостых машина не работала без подгазовки и подсоса...
смотри вот это:
admin_nevyansk
Lamer
можешь оба, можешь один, полярность при обратном соединении - пофиг какая
- babay007
- Модель авто: ВАЗ-21074, эл.подогрев ОЖ
Точно такая же байда с аналогичными симптомами случалась у меня прошлой зимой, когда я кожух с руля снимал. Там, в кожухе, имеется пластиковый хомут-стяжка, которая прижимает 2 жгута с подрулевого переключателя, дабы они не болтались и не касались карданного шарнира соединения рулевого вала. При выкручивании руля почти в крайнее положение вырубалось всё. При снятие кожуха оказалось, что в обоих жгутах по одному проводу перетёрлись и коротили на гайку соединения.
