Улитка 08 на классику или Кардинальная переделка печки
bitov 52
- Модель авто: Классика 2107i
Re: Улитка 08 на классику или Кардинальная переделка печки
народ! скажите...если оставить родную кнопку и поставить 08 сопротивление и только 2 скорости кнопка будет гореть ???? или нет?????
да..и еще ..шланг от слива от стиральной машинке подойдет он диаметром 32мм и менее ребристый...???
- Модель авто: 21093 01г
bitov 52
я оставил родную, пока держится, несколько месяцев точно
а что непонятного по подключению
провод от печки что плюсовой на центральный контакт сопротивлений, теперь один провод с кнопки на один край и другой на другой, теперь что имеем, ток идет по желтосинему на кнопку, при включении первого положения, про проводу что верхний на кнопке, допустим зеленый, ток пойдет на толстую спираль с большим сопротивлением, и поступит на средний контакт, на провод плюс печки, при включении второго положения,допустим по синему, ток пойдет на другой край резистора на тонкую спиральку, через нее на центральный контакт и опять на мотор печки, самая мощная скорость - мимо спиралей, или же, самая малая - две спирали, средняя одна толстая, быстрая одна тонкая, и тогда 4я уже мимо резистора
2105 user
- Модель авто: ВАЗ 21074, 2005 г.в.; БСЗ.-продан;Toyota Vista Ardeo горбатая))
Я пробовал для примерки. Амно: дует слабо и на большой скорости свистит воздух. Сейчас стоят сантехнические гофры диаметром 50 мм, лучше пока ничего не нашел.bitov 52 писал(а):народ! скажите...если оставить родную кнопку и поставить 08 сопротивление и только 2 скорости кнопка будет гореть ???? или нет?????да..и еще ..шланг от слива от стиральной машинке подойдет он диаметром 32мм и менее ребристый...???
BORODA
GEB
На другом форуме помню выкладывал и схему и плату реально рабочую, вроде даже по твоей просьбе? Или путаю...
inog
Народ, тут заметил, что когда печка включена - выключаеш зажигание, вынимаеш ключь а машина работает еше 4-5 сек. пока маторчик печки не остановится.serg4 писал(а):У меня так и сделано. Питание на двигатель отопителя подается только при включенном зажигании. Вы что, первый день за рулем семерки?serg4 писал(а):так не можно.
разговор не про это,а когда стоит шим улитку отдельно не запитать :tease:
У вас так же? турботаймер импровизированный
это говорит о плохой массе гдето. У меня такой турботаймер со стоковой печкой возникал одно времяinog писал(а):Народ, тут заметил, что когда печка включена - выключаеш зажигание, вынимаеш ключь а машина работает еше 4-5 сек. пока маторчик печки не остановится.
GEB
- Модель авто: ВАЗ 2107, МПСЗ-2, эл.кран ГАЗ-3110, эл.помпа Газель, САУВЗ, термостат Шнива.
Если на форуме - "Климат контроль на семёру!!!", и ты там "Семерочник", то по моей. У меня и штатный регулятор оборотов от 31105 есть. Схему его тут выкладывал.BORODA писал(а):GEB
Вопрос не в том, хотелось посмотреть его схему где то у него возможно ошибка или он исправил у себя но не исправил в выложенной схеме и у народа "свистит и поет".
S45RUS
Это я выложил. Это "то", что я собрал себе._Колян_ писал(а):Что за шим контроллер?S45RUS писал(а):Вот собственно ШИМ.
http://narod.ru/disk/27351555000/PWM_555.rar.html
BORODA
GEB
Так и есть, только ошибок в схеме нет. Сделал уж с десяток таких схем, у всех работает. Единственно на 08 мотор либо радиатор надо побольше, либо полевик на небольшом радиаторе выносить из схемы на место штатного сопротивления, чтобы обдувался. Правда греться он начинает только на самых больших оборотах улитки.
vint_1980
Ну вроде как... Меряли тестером.GEB писал(а):Частоту замерял, точно в пределах 130 Гц?vint_1980 писал(а): Да, вот-вот, у меня как раз так и было, по прибору 134 Гц, так при старте вентилятора, на малых оборотах - такой скрип, писк..., что невозможно в машине находиться. Пропадает весь смысл замены штатного вентилятора, который только чуть-чуть шумел на оборотах...
serg4
вообще-то на таком полевике должно без радиатора работатьBORODA писал(а):GEB
S45RUS
serg4, я пробовал без радиатора. Греется достаточно сильно, несмотря на миллиомы в открытом состоянии. Как нас учили по радиотехнической специальности: ток не может мгновенно пройти через катушку. Провод-то в ней длинный. Это работа на реактивную (в данном случае, на индуктивную) нагрузку, так и должно быть. Если вместо мотора подключить лампу накаливания, то полевик греться не будет.
BORODA
S45RUS
Всё верно. И ещё диод Шоттки на нагрев влияет, без него греется сильно. Почему- не знаю, может опять-же с индуктивной нагрузкой связано.
bitov 52
всем привет! второй день езжу с улиткой! в -20....греет намного лучше чем штатный отопитель......рад как коооонь!!!!!!! правда еще не приделал шланги обдува боковых стекол все думаю какие поставить........но и без них стекла не потеют!!!! да и еще у меня стрелка датчика температуры чуть зайдет в зеленый сектор как сразу включаеться вентилятор у радиатора и все тепло уходит от движка....он да же не может нормально прогреться до рабочей температуры....что по этому посоветуете.......
сменить датчик включения вентилятора - походу рано срабатывает.bitov 52 писал(а):..что по этому посоветуете.......
bitov 52
bitov 52
на головке блока справа возле верхнего патрубка радиатора
2105 user
Вы ща на говорите. Датчик включения вентилятора находится в левом нижнем углу радиатора
2105 user
И? У инжекторных движков по другому (правда не знаю, сразу внимания не обратил)? Я всегда думал, что датчик включения вентилятора снимает температуру ОЖ с радиатора (не зависимо от типа подачи топлива), так как именно в радиаторе (а не в ГБЦ) он (вентилятор) будет ее охлаждать. Ошибаюсь?
2105 user
на инжекторных авто включением вентилятора охлаждения командует контроллер(мозги),который отслеживает температуру двигателя по датчику на патрубке ГБЦ,поэтому на инжах отсутствует датчик вентилятора на радиаторе
2105 user
Во, мля! Завтра полезу к кому-нибудь по капот смотреть.
bitov 52
пошел смотреть....в минус 23)))) гы-гы!!!
serg4
померил тем-ру на выходе из печки +48 в -24,чето маловато или нормально
