Классика 2010-2012 года.
_Колян_
Re: Классика 2010 года.
Непрочитанное сообщение _Колян_ » Чт дек 02, 2010 13:35:50
Кстати, де-то пролетали мимо шаровые не с пластмассовой втулкой, а с латунной. Кто что думает?
Ворон 74
Благодарил (а): 15 раз
Непрочитанное сообщение Ворон 74 » Чт дек 02, 2010 13:43:55
мишаня писал(а):так то же игрушка!
нормальная машинка :tease:
мишаня писал(а):а это есть ли хорошо?
А что плохого? :shifty:
Лилёк
Модель авто: классика 2107, 2010г.в. красавица!!
Непрочитанное сообщение Лилёк » Чт дек 02, 2010 13:48:46
А вот скажите пожалуйста, КАКАЯ ЖЕ ОНА ВСЕ ТАКИ ДОЛЖНА БЫТЬ, ЭТА ПЕДАЛЬ СЦЕПЛЕНИЯ? А то один говорит, что ацтой, это когда педаль проваливается,у другого такое же мнение,ацтой- когда она жесткая. А я всегда руками развожу- я к любой привыкаю :rolleyes: А технически то как правильно и должно быть?
Ворон 74
Непрочитанное сообщение Ворон 74 » Чт дек 02, 2010 13:53:32
Лилёк писал(а):А вот скажите пожалуйста, КАКАЯ ЖЕ ОНА ВСЕ ТАКИ ДОЛЖНА БЫТЬ, ЭТА ПЕДАЛЬ СЦЕПЛЕНИЯ? А то один говорит, что ацтой, это когда педаль проваливается,у другого такое же мнение,ацтой- когда она жесткая. А я всегда руками развожу- я к любой привыкаю А технически то как правильно и должно быть?
это кому как нравится!!!!
Лично мне нравится чтобы я ногу не сильно напрягал, а то целый день поездишь, нога болеть начинает!!! :fear:
Так что лучше как пушинка :yes:
TechnoMCJ
Благодарил (а): 7 раз
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Чт дек 02, 2010 14:10:12
Лилёк писал(а):А вот скажите пожалуйста, КАКАЯ ЖЕ ОНА ВСЕ ТАКИ ДОЛЖНА БЫТЬ, ЭТА ПЕДАЛЬ СЦЕПЛЕНИЯ? А то один говорит, что ацтой, это когда педаль проваливается,у другого такое же мнение,ацтой- когда она жесткая. А я всегда руками развожу- я к любой привыкаю :rolleyes: А технически то как правильно и должно быть?
Это зависит от накаченности ног, и насколько часто в пробках стоите. Если часто - то ихмо мягче сцепление , а еще лучше АКПП -))
Непрочитанное сообщение Alex » Чт дек 02, 2010 14:11:27
TechnoMCJ писал(а):А потом на этой изоленте на кочку побольше -от весело будет
:-x
Благодарил (а): 283 раза
Непрочитанное сообщение мишаня » Чт дек 02, 2010 15:24:25
Лилёк писал(а):технически то как правильно и должно быть?
c такой,чтобы чуствовать все нюансы работы сцепления.для меня лучше ближе к средней тяжести :rolleyes: а сильно мягкая или сильно жесткая---это уже компромисс :yes:
Непрочитанное сообщение мишаня » Чт дек 02, 2010 15:25:55
TechnoMCJ писал(а): а еще лучше АКПП -))
сказал человек пересевший с "классики" на чудо зарубежной техники :xa: :beer2:
Непрочитанное сообщение мишаня » Чт дек 02, 2010 15:31:00
_Колян_ писал(а): втулкой, а с латунной.
с латунной по логике єтого металла будет происходить некое уменьшение трения.латунь достаточно крепкий цветмет.а любой цветмет имеет некие ...ээээ...свойства смазывающее.структура такая.технически специалисты лучше меня обьяснят :) хотя и современные пластмассы ничем не хуже.а возможно и лучше.ставят же полиуретановые элементы подвески....
Petrem
Непрочитанное сообщение Petrem » Чт дек 02, 2010 18:49:55
олежек писал(а):
Petrem писал(а):Возникает единственный вопрос: зачем?
Как будто на заводе зря написали размерность колес и шин.
написал выше с завода именно такие на приоре и стояли...
Причем здесь Приора? Разве у Stalkeran'a Приора? Судя по профилю, у него Жигули. Ничего против колес 15 дюймов на Приоре и Калине спорт я не имею, но они с завода такие, а на Жигулях с завода 13-ые ставят!
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Чт дек 02, 2010 19:29:28
да. я с чем то согласен. НО! если поставить литье 14 или 15, то да, нагрузка возрастет на полуоси и всё такое. но у моего друга стоит ковка 15 радиуса, а ковка намного легче
TechnoMCJ
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Чт дек 02, 2010 20:02:39
Stalkerun
Ковка легче - если это алюминий или титан , обынчая сталь не сильно легче кстати. А на титановые диски врядли у простого классиковода денег хватит. Точнее именно на диски он потрати, а не на переварку кузова или ремонт своего коня . Да и стоить комплект будет тыс 40 где то
Petrem
Непрочитанное сообщение Petrem » Чт дек 02, 2010 21:20:53
"Легче стальных колёсных дисков на 40-55%
Легче литых Al колёсных дисков на 15-20%
Легче кованых Al колёсных дисков других производителей"
Это цитата с сайта ВСМПО. Верхняя Салда. Лучшие кованые колеса, которые продаются в России. В ВСМПО Боинг детали для самолетов заказывает. Из титана. А диски там делают из алюминия. Ценой по 2600 за штучку R13. Так что Stalkerun формально прав. Другое дело, что надо детально разбираться, сравнивать массы и вообще почитать умные статьи на этот счет. Все-таки, я не уверен, что смена радиуса негативно не отразится на машине. Иначе в инструкции бы написали по другому.
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Чт дек 02, 2010 21:53:05
Petrem писал(а):"Легче стальных колёсных дисков на 40-55%
ну по крайней мере у друга 40000 км полет нормальный
Лилёк
Непрочитанное сообщение Лилёк » Пт дек 03, 2010 5:06:10
TechnoMCJ писал(а):Это зависит от накаченности ног, и насколько часто в пробках стоите. Если часто - то ихмо мягче сцепление , а еще лучше АКПП -))
Ну теперь понятно, что мягкая она или жесткая-роли не играет.Главное чтоб мне удобно было..А ноги у меня ничо, так, нормальные :thum1:
Благодарил (а): 2698 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт дек 03, 2010 5:17:15
Лилёк писал(а):..А ноги у меня ничо, так, нормальные
Лыжные гонки? Конькобежный спорт? Лисапет? :i
Непрочитанное сообщение олежек » Пт дек 03, 2010 7:26:29
Petrem писал(а):Причем здесь Приора? Разве у Stalkeran'a Приора? Судя по профилю, у него Жигули.
нет у него конечно не приора, дело не в этом, а в том что по сути такой же внешний диаметр колеса как и на классике но с 13 диском и высотой профиля колеса на 70, это самы распространенный размер, и если поставить колеса в связке 14 +профиль на 60, ни какого уменьшения ресурса не будет, если иммется в виду что колесо будет жесче и соответсвенно будет больше передавать удары на подвеску, ерунда, при такой размерности уж точно ни чего не будет!!!!
Stalkerun писал(а):если поставить литье 14 или 15, то да, нагрузка возрастет на полуоси и всё такое.
да с чего её возрастать???? если вылет диска не меняется??? что за ерудна, вы чего??? куча народа ездит а классике на 14 дисках от десятки и пофилем 60 и ни чего, как то не жалятся!!!
Лилёк писал(а):А ноги у меня ничо, так, нормальные
Лилек зря вы так написали, тема ножек не раскрыта!!!! щас потребуют фотге!!! :hmmm: :cigar:
ну вот и намеки
Буйный писал(а):Лыжные гонки? Конькобежный спорт? Лисапет?
Непрочитанное сообщение мишаня » Пт дек 03, 2010 7:28:51
олежек писал(а): тема ножек не раскрыта!!!!
:yes: LOL
TechnoMCJ
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Пт дек 03, 2010 7:36:38
Ну все , фотки в бикини в студию -))) На самом деле - это кому как нравится. Мне лично нравится мягкое сцепление , как на большинстве иноведер. Но тут еще от расположение педалей зависит и от регулировки сиденья
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Пт дек 03, 2010 7:45:04
на счет нагрузок может погоречился я :P . не изучал еще это место по нагрузкам
Tetris999
Модель авто: 21074-30-011
Непрочитанное сообщение Tetris999 » Пт дек 03, 2010 7:52:43
21074-30-011. Пробег уже 10400. На втором ТО по гарантии поменяли реле стеклоочистителя и обе шаровые слева (застучали). На кузове очень много сколов, даже в тех местах, где их не может быть по определению. Например, под бампером. Началась зима, жду новых сюрпризов.
Непрочитанное сообщение мишаня » Пт дек 03, 2010 8:14:59
если кому интересно.куплена моя мапинка в декабре 2008.что делалось.1)после 300 км было заменено масло везде.2)потекли некоторы патрубки ОЖ на хомутах(ленточные).поставлены рядом червячные.порядок.3)лопнули по хомуту крепления оба бачка---сцепы и тормозухи.заменены. под хомуты подложен мягкий гофрированый картон.на тормозухе поставлен еще Совковый бачок.4)пропала масса вента печки.была перенесена за бардачок на гайку крепления контроллера.5)перегорела лампочка стопаря.6)была цветомузыка на левом заднем фонаре.масса хреновая была.6)сошла немного с места эластичная муфта кардана.нефиг под 150 гонять.7)спадал троссик(3 раза) стеклоподьемника .неправильно приварен нижний натяжной ролик.ежели аккуратненько опускать стекло---то не спадает :rolleyes: 8)заменена "жабка" вкл. стопарей.9)один раз балансировал усе колеса.сход-развал не делал.ибо незачем. УСЕ!тьху три раза! ;)з.ы.пробег чуток более 16 тык.
Серега73
Благодарил (а): 68 раз
Непрочитанное сообщение Серега73 » Пт дек 03, 2010 11:14:12
Лилёк писал(а):А ноги у меня ничо, так, нормальные :thum1:
олежек писал(а): щас потребуют фотге!!! :hmmm: :cigar:
TechnoMCJ писал(а): Ну все , фотки в бикини в студию -
ага-ага :yes: ф студею :thumbsup:
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт дек 03, 2010 11:22:07
к359но :yes: :yes: Харош про машины! LOL Лиля! У нас тут на форуме ребята с Башкортостана есть.. :pop:
TechnoMCJ
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Пт дек 03, 2010 11:26:21
Хватит свое агенство знакомст рекламировать :D :D :D :D :D :D
