Сигнализация
Модератор: Randall
Сергей 291079
Модель авто: ВАЗ 21053 , 2002г.в
Благодарил (а): 8 раз
Сигнализация
Непрочитанное сообщение Сергей 291079 » Чт дек 02, 2010 19:16:20
Помогите советом . Сегодня утром завожу машинку для прогрева - ставлю на сигналку и иду домой чай пить , потом выхожу ехать , а брелок не снимает с сигнализации, пробовал другой брелок такая же фигня , пришлось ключом дверь открыть и всё заглохла , так и не снялась- что можно сделать ?
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Re: СИГНАЛИЗАЦИЯ
Непрочитанное сообщение BORODA » Чт дек 02, 2010 19:21:21
Сергей 291079
Какая сигнализация?
Сергей 291079
Re: СИГНАЛИЗАЦИЯ
Непрочитанное сообщение Сергей 291079 » Чт дек 02, 2010 19:24:13
BORODA
ПАНТЕРА буквы дальше не помню
Сергей 291079
Re: СИГНАЛИЗАЦИЯ
Непрочитанное сообщение Сергей 291079 » Чт дек 02, 2010 19:26:29
ПАНТЕРА буквы дальше не помню[/quote]
Re: СИГНАЛИЗАЦИЯ
Непрочитанное сообщение Сусанин » Чт дек 02, 2010 19:39:45
Сергей 291079 писал(а):ПАНТЕРА буквы дальше не помню
[/quote]
и что так и не завел? временно, до выяснения причин нужно отключить сигу и восстановить блокируемую цепь
Сергей 291079
Re: СИГНАЛИЗАЦИЯ
Непрочитанное сообщение Сергей 291079 » Чт дек 02, 2010 19:44:06
Сусанин писал(а):и что так и не завел?
как можно завести если она не снимается с сигнализации
Благодарил (а): 299 раз
Re: СИГНАЛИЗАЦИЯ
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Чт дек 02, 2010 19:50:19
Сергей 291079 писал(а):как можно завести если она не снимается с сигнализации
Сусанин писал(а):восстановить блокируемую цепь
Сергей 291079
Re: СИГНАЛИЗАЦИЯ
Непрочитанное сообщение Сергей 291079 » Чт дек 02, 2010 19:51:42
D.I.M.A.R. писал(а):восстановить блокируемую цепь
КАК ЭТО СДЕЛАТЬ ?
Re: СИГНАЛИЗАЦИЯ
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Чт дек 02, 2010 19:56:09
искать что она блокирует или узнать, я так понимаю не сам устанавливал, спроси у спецов
Вот схема моей пантеры xs 2500, ставил сам и знаю куда каждый проводочек подключен
Сергей 291079
Re: СИГНАЛИЗАЦИЯ
Непрочитанное сообщение Сергей 291079 » Чт дек 02, 2010 20:04:58
КОНЕЧНО Я НЕ САМ УСТАНАВЛИВАЛ , ОНА ПО МОЕМУ С ЗАВОДА ШЛА , Я ПОНЯТИЯ НЕ ИМЕЮ ЧТО ТАМ - ГДЕ И КАК СМОТРЕТЬ , А ОТКЛЮЧИТЬ ЕЁ КАК НИБУДЬ МОЖНО ?
linkor
Модель авто: Mazda 6
Re: СИГНАЛИЗАЦИЯ
Непрочитанное сообщение linkor » Чт дек 02, 2010 20:10:58
ищи блок сигналки под панелью. скорее всего за бардачком и выкладывай сюда все буквы и цифры которые на нем написаны в точно такой последовательности как и там. а далее мы найдём тебе инструкцию и по ней ты сначала попробуешь перезаписать брелки а если и это не поможет тогда расскажем тебе как отключить блокировки с неё.
З.Ы. простым отключением сигналки блокировки не отключатся.
Re: СИГНАЛИЗАЦИЯ
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Чт дек 02, 2010 20:14:02
Сергей 291079 писал(а):КОНЕЧНО Я НЕ САМ УСТАНАВЛИВАЛ , ОНА ПО МОЕМУ С ЗАВОДА ШЛА
:hmmm: с завода :xa: :cigar:
Сергей 291079
Re: СИГНАЛИЗАЦИЯ
Непрочитанное сообщение Сергей 291079 » Чт дек 02, 2010 20:17:20
linkor писал(а):ищи блок сигналки
ТОЛЬКО В СУББОТУ могу посмотреть , потому- что работаю , днём не бывает меня , а ночью не полезу смотреть
Re: СИГНАЛИЗАЦИЯ
Непрочитанное сообщение Сусанин » Чт дек 02, 2010 20:40:54
Сергей 291079
он под панелью, скорее в районе бардачка, либо слева около ручки капота, берешь и снимаешь с него колодки - фишки,и далее как выше на схеме, толстые провода соединяешь между собой, скорее всего идет разрыв стартерного провода, толстый голубой после зз
linkor
Re: СИГНАЛИЗАЦИЯ
Непрочитанное сообщение linkor » Чт дек 02, 2010 20:45:50
Щас насоветуешь ... обычно либо зажигание в разрыв пускают либо бензонасос если машина инжевая.. ещё могут на катушку зажигания поставить блокировку и все это делается через реле. провод от фишки идёт тонкий. стартер блокируется на сигналках с автозапуском.
Re: СИГНАЛИЗАЦИЯ
Непрочитанное сообщение Сусанин » Чт дек 02, 2010 21:21:47
linkor
ну блин, ошибся я значит на катушку, у меня тоже мозги пудрила, из за кнопки аварийки(не блокировалась) ей казалось что не выключена и не заводилась, выдрал нафиг эту сигу, был резан голубой провод
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Re: СИГНАЛИЗАЦИЯ
Непрочитанное сообщение Zayec » Чт дек 02, 2010 21:24:51
Сергей 291079 писал(а):ТОЛЬКО В СУББОТУ могу посмотреть , потому- что работаю , днём не бывает меня , а ночью не полезу смотреть
Если работа мешает занятиям с машиной, то такую работу надо срочно бросить. :thum1:
Сергей 291079
Re: СИГНАЛИЗАЦИЯ
Непрочитанное сообщение Сергей 291079 » Сб дек 04, 2010 14:28:49
PANTERA XS-110 , ПОМОГИТЕ ОТКЛЮЧИТЬ
Re: СИГНАЛИЗАЦИЯ
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Сб дек 04, 2010 15:45:13
Двигатель (зажигание скорей всего) блокирует оранжевый провод через реле
вот схема
Сергей 291079
Re: СИГНАЛИЗАЦИЯ
Непрочитанное сообщение Сергей 291079 » Сб дек 04, 2010 15:47:29
D.I.M.A.R. писал(а):блокирует оранжевый провод
Что мне его обрезать ?
Re: СИГНАЛИЗАЦИЯ
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Сб дек 04, 2010 16:00:17
там крестик на реле видишь это значит был разрезан провод цепи зажигания (какой я понятия не имею тебе самому надо смотреть) и подключено реле ищи куда тянется оранжевый провод
схема тебе в помощь: http://semerka.info/node/151
BORODA
Re: СИГНАЛИЗАЦИЯ
Непрочитанное сообщение BORODA » Сб дек 04, 2010 16:29:23
Сергей 291079
Ещё вариант блокировки, сам так на карбах делал. Присмотрись внимательно к штатному реле зажигания, оно за щитком приборов прикручено. Если оранжевый провод от сиги соединён с чёрным проводком от этого реле, отрежь его и чёрный провод реле прикрути на массу.
linkor
Re: СИГНАЛИЗАЦИЯ
Непрочитанное сообщение linkor » Сб дек 04, 2010 16:35:10
иди по эотму оранжемвому проводу. дойдёшь до реле выкидывай этот оранжевый провод от него и тот провод воторый подключен прямо перед ним к реле. а другие два провода с реле соедени вместе. и все..
Сергей 291079
Re: СИГНАЛИЗАЦИЯ
Непрочитанное сообщение Сергей 291079 » Сб дек 04, 2010 17:36:11
Всё сделал , оранжевый провод был соединён с красным , дальше нашёл релюшку , располовинил её и поставил временные перемычки красный-красный , чёрный -чёрный , всё машинка работает , а теперь как дальше быть как полечить сигналку , чтоб всё работало
linkor
Re: СИГНАЛИЗАЦИЯ
Непрочитанное сообщение linkor » Сб дек 04, 2010 17:37:30
попробуй перезаписать брелки..
мурзилка к сигналке писал(а):Программирование новых передатчиков
Внимание: При программировании новых или дополнительных передатчиков, все коды ранее запрограммированных передатчиков будут стерты из памяти системы.
Для программирования передатчиков (максимум 4 передатчика):
* Снимите систему с охраны
* Включите и вновь выключите зажигание
* В течение 5 секунд после выключения зажигания переведите тумблер переключателя Valet "On"-"Off" 5 раз
* Вы услышите 5 сигналов сирены и габаритные огни мигнут 5 раз, подтверждая включение режима программирования
* В течение 10 секунд после подтверждающих сигналов нажмите Левую кнопку 1-го радиопередатчика. Вы услышите 1 сигнал сирены
* В течение 10 секунд после подтверждающих сигналов нажмите Левую кнопку 2-го радиопередатчика. Вы услышите 2сигнала сирены и т.д.
Повторите последнюю операцию для всех оставшихся радиопередатчиков. Каждый раз, после запоминания кода нового передатчика, сирена будет подавать соответствующее количество сигналов.
Система автоматически выйдет из режима программирования (сирена подаст 5 сигналов и габаритные огни мигнут 5 раз) после запоминания 4-го передатчика или при включении зажигания или при превышении временного интервала 10 секунд между операциями.
если не поможет будем думать что - то другое
