Противотуманки на ВАЗ
- Владимир С
- Модель авто: ВАЗ 21053
Спасибо!!! Как раз сейчас над этим думаю. Расскажи пожалуйста какие ты поставил себе и как именно подключил. И нет ли проблем с задеванием бордюров и прочих кочек и неровностей.
Добавлено спустя 27 минут 22 секунды:
Ещё вопрос, какой предохранитель поставил, на сколько??? Расскажите поподробнее именно про подключение. Сколько примерно метров проводов надо, какого сечения.
- Форумчанка
- Коренная форумчанка :)
- Модель авто: -------
- ЙцУкИн КоТ
Re: Противотуманки на ВАЗ
VladiZlav писал(а):Противотуманки на ВАЗ 2107 (подойдет по большей части и к другим)
Адрес статьи: http://www.semerka.info/?q=node/30
Обсуждаем в этой же теме
VladiZlav у вас на схеме от реле 87 идёт провод через предохранитель на + аккумулятора.
Получается что провод этот надо тупо на клевму плюсовую одеть или я не так понял?
- rele_1.jpg (46.5 КБ) 19922 просмотра
- shema_tumanki.gif (7.92 КБ) 19921 просмотр
Димон на зелёнке
пердохранитель ставится для защиты от короткого замыкания, но он должен выдерживать силу тока потребителя. Если это две лампы по 55 Вт, то сила тока А вычисляется по формуле А=Вт/V, то есть А=(55+55)/12=9,17. То есть достаточно будет предохранителя на 10 А. В зависимости от того как прокладываешь провод берется необходимая длина и лучше с запасом. что бы не было натягов, да и просто на всякий случай. А сечение провода выбирается в зависимисти от силы тока потребителя. И приблизительно 0,1 мм2 выдерживает 1А. Для 9,17А будет достаточно 1мм2. Но опятьже лучше взять потолще с запасом.Sanches писал(а):Ещё вопрос, какой предохранитель поставил, на сколько??? Расскажите поподробнее именно про подключение. Сколько примерно метров проводов надо, какого сечения.
- Mr_Ice
Димон на зелёнке
провода всегда надо брать с запасомю лучше птом лишний кусок обрезать чем второй раз за проводом бежать и делать скрутки
предохранитель на 10А.
А вообще советую не парить мозги и просто купить комплект подключения противотуманых фар.
Там в коробочке уже есть все провода (длина с запасом), реле с колодкой, предохранитель с держателем, кнопка включения птф. И инструкция по подключению. Я покрайней мере комплект такой покупал. стоит он около 200р покрайней мере год назад стоил
Димон на зелёнке
И кстати, учитывая что противотуманные фары находятся близко к земле и в принципе больше других подвержены грязи, соли и прочему, имеет смысл защитить их провода и контакты дополнительно. Я, например, использовал ПВХ рукав для провода. Его стык с фарой заизолировал (или скорее загерметизировал) изоляцией. А в месте распаики провода ( я делал так, а не выводил провода из другой фары) использовал троиник для того же ПВХ рукова плюс герметик и изоляцию. Может конечно много всего, но зато герметично и защищено. А провод например можно брать ПВС двух жильный сечением 2х1,5 мм2.
Димон на зелёнке
Я не автор, но могу подсказать. Красный прямоугольник это предохранитель. Можно через блок, но я например сделал просто на проводе - так проще. Одножильный? Или одно проволочный? Вообще тип провода роли не играет. Главное медный и нужного сечения ( не менее 1мм2).Жека писал(а):VladiZlav
Подскажи(те) пожалуйста, что за прямоугольник на проводе красном на схеме, через какой предохранитель от блока предохранителей в салон вели и подойдет ли одножильный медный провод?
Димон на зелёнке
Димон на зелёнке
- Mr_Ice
ооо у нас втарая девушка на форуме появилась.катюша писал(а):Прикольные противотуманки. А как вы думаете реально их мне самой поставить или в сервис надо?
Катюша в принципе противотуманки поставить самой вполне реально но придется поработать дрелью и поводиться с проводами, а так ничего сложного там нету.
