Установка фароочистителя
marapulec
Модель авто: ВАЗ 2105 1.2л
Re: Установка фароочистителя
Непрочитанное сообщение marapulec » Пт ноя 12, 2010 15:58:39
В деле не испытывал,а защита (в инете нашел) резиновые колпачки со свечных проводов.Как раз по длине закрывают полностью шток от кузова до поводка.
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Сб дек 04, 2010 17:01:16
ура :thumbsup: подогнали мне знакомые б/у моторчики 05 СССР.
один мотор был нормальный не закисший закрутился сразу, а вот второй настолько закис что пришлось разбирать, но зато работает лучше чем новый после зачистки и смазки. Буду ставить.
Колпачка защитного на одном не было, думаю так сделать:
linkor
Модель авто: Mazda 6
Непрочитанное сообщение linkor » Сб дек 04, 2010 20:42:23
у меня стоят с завода .. сейчас снял их. после аварии она фара новая и отличается от другой пришлось защиту на фары поставить а очистители с ней не работаю нормально .. как деньги появятся куплю новую фару и поставлю обратно их.. кстати у меня на них стоят бескаркасные щётки, в Самаре покупал 70р штука.. чистят отлично... больше кстати нигде не встречал таких меленьких.
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вс дек 05, 2010 12:38:58
ну вот и поставил работают очень бодро и отлично чистят,
клапан поставил от восьмерки
linkor
Непрочитанное сообщение linkor » Вс дек 05, 2010 13:20:22
:cool: классная штука! остаётся только пружинки поводков почаще брызгать вдшкой и все будет работать как часы.
toothcomp
Модель авто: Классика
Непрочитанное сообщение toothcomp » Вс мар 27, 2011 14:55:55
Самое забавное одно .. очень часто встречаю машины с установленными щетками .. , но вот мало у кого они работаю.., у меня тоже не работают ... надо заняться очень удобная вешь
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вс мар 27, 2011 15:58:33
так не пользуются, провода отключают, экономят омывалку наверно, а вал закисает намертво, а насос изнутри ржавеет так что ремонту потом не подлежит, только замена.
D@M&R
Модель авто: ВАЗ 21074, цвет "Балтика", 2000г.в., двиг 2106, карб, кпп 5-ступка, птф, бкз, сигнал. Шерхан 6
Непрочитанное сообщение D@M&R » Пн мар 28, 2011 20:38:12
у меня на машине фароочистители стояли с завода(2000г.в.),тока дворники на зиму снимаю,а вот как слякоть начинает появляться так сразу ставлю,чистят на ура :)
что хочу сказать,моторчики с самого 2000 года не разбирались,тьфу тьфу тьфу пока нареканий нету)))
capricorn84
Модель авто: ВАЗ 2107 i
Непрочитанное сообщение capricorn84 » Чт мар 31, 2011 20:36:38
доброго времени суток, а реально щас найти омыватели на семеру, хочу поставить но в магазинах не видел, подскажите кто делает и где можно взять
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Чт мар 31, 2011 21:58:23
capricorn84
не производят и давно уже, но в магазинах можно найти если завалялись на полках или на складах,
на авторынках можно найти как б/у так и новые.
Mr_Ice писал(а):Многие скажут что найти нереально. реально, я же нашел на прилавках, хотя пришлось побегать. Опять же открываете сайт о продаже машин - ищите объявления где совсем старье продается. Звоните и спрашиваете есть ли у них фароочистители если есть, то вам их отдадут за небольшую денежку и с превеликим удовольствием.
Производил когда то ОКТАП может еще кто :eptel:
Пятые самые редкие, часто встречал от 08, 07, и 21213,
так что 07 думаю реально найти, с поиском щеток сложней :sad:
capricorn84
Непрочитанное сообщение capricorn84 » Пт апр 01, 2011 14:43:18
будем искать, может повезет найду :)
capricorn84
Непрочитанное сообщение capricorn84 » Сб апр 02, 2011 15:29:23
блин облазил все злачные места и на мой вопрос про фароомыватель смотрели все как на дурака :yes:
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Сб апр 02, 2011 19:24:29
capricorn84 писал(а):смотрели все как на дурака
знакомо
Sub
Непрочитанное сообщение Sub » Сб апр 02, 2011 22:35:55
Mr_Ice, я так понимаю на одном моторе стоят цифры 304.3730, а на другом 305 3730. Верно? Мне просто очень важно это знать.
Еще, переходные планки тоже делятся на левую и правую?
Да, и как можно проверить работоспособность мотредукторов отдельно? Как это правильно сделать?
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Сб апр 02, 2011 23:21:48
чтоб было оперативно отвечу за Mr_Ice
Sub писал(а):304.3730, а на другом 305 3730
так точно
Sub писал(а):переходные планки тоже делятся на левую и правую?
совершенно верно :yes:
2107-3756160 Планка левая
2107-3756150 Планка правая
Sub писал(а):Да, и как можно проверить работоспособность мотредукторов отдельно? Как это правильно сделать?
очень просто
Именем 3 провода: Черный(Ч), желтый с полосой(Ж/Ч), белый(Б)
Ч - на массу
Ж/Ч +12В, Всегда!
Б - управляющий, либо +12 либо масса для возврата в исходное
при подсоединению белого к +12 (при при условии подключенных остальных) мотор начинает вращаться туда-сюда,
как только белый замкнуть на массу сработает механизм самоостанова и вал редуктора перейдет в исходное положение и остановится
схема
capricorn84
Непрочитанное сообщение capricorn84 » Вс апр 03, 2011 8:45:30
вообщем трындец моя мечтане сбыточна :) , бум искать
Sub
Непрочитанное сообщение Sub » Вс апр 03, 2011 20:11:48
D.I.M.A.R., просто у меня получилось так что нашел поводки для семерки, а моторы для пятерки и на обеих написано 30.3730 (длина 170мм). Но что самое главное пара упакована в коробку.
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вс апр 03, 2011 20:48:13
на пятерку планки переходные не нужны, поводки длинные искать надо
а какая машина то?
Sub
Непрочитанное сообщение Sub » Пн апр 04, 2011 15:09:53
D.I.M.A.R. писал(а):на пятерку планки переходные не нужны, поводки длинные искать надо
а какая машина то?
Машина 07. Просто так получилось, что нашел поводки как раз для 07(они короткие). А моторы по незнанию(думал что одинаковые) 05. Сегодня их проверил. Оба крутятся в одну сторону.
D.I.M.A.R. из двух левых или двух правых можно сделать левый и правый путем подключения одного Ч +12В
Ж/Ч - на массу(то есть полярность поменять)?
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пн апр 04, 2011 22:28:02
Sub писал(а):. из двух левых или двух правых можно сделать левый и правый путем подключения одного Ч +12ВЖ/Ч - на массу(то есть полярность поменять)?
нет :no: , тогда бы их и производили бы одинаковыми только с разными проводами.
при смене полярности они будит работать постоянно и выключатся только тогда когда должны включаться т.е. наоборот получится.
Чтоб они вращались в другую сторону внутри надо отобразить зеркально механическую часть (шестеренки и привод вала), а не мутить с электрической частью снаружи.
Попробуй подыщи лучше 07 разные, потому что у пятых вал слишком длинный и придется же с решеткой радиатора что-то колхозить.
Sub
Непрочитанное сообщение Sub » Вт апр 05, 2011 12:02:41
Так и сделаю!
D.I.M.A.R., а скажи, пожалуйста, на первом фото статьи http://www.semerka.info/dvorniki_na_fari вроде как одинаковые моторедукторы, то есть там не пара, а два левых или правых, так ведь? Оно действительно так и должно быть или это просто ляп автора?
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вт апр 05, 2011 16:47:20
Sub писал(а):вроде как одинаковые моторедукторы, то есть там не пара, а два левых или правых, так ведь?
нет там именно левый и правый, внешне они одинаковы абсолютно, а внутренности разные, и цифры сзади разные.
посмотрел сейчас на свои они тоже внешне одинаковые но цифры разные
Sub
Непрочитанное сообщение Sub » Вт апр 05, 2011 21:08:40
D.I.M.A.R., а если я найду семерошные, но скажем, 2 левых. Из одного правый можно сделать?
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Ср апр 06, 2011 19:13:37
:hmmm: может быть, если повернуть как нибудь пластмассовый поводок вала (который внутри) и еще важно правильно повернуть, чтоб угол взмаха был 45 градусов, но я не уверен т.к. разбирал только один (был закисший)
да и разбирать их не просто залиты эпоксидкой, отбивать и скалывать надо, потом герметизировать снова, лучше разные найти.
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Пт апр 08, 2011 4:58:58
захотел вот себе тоже поставить. привезли комплект моторчики + щетки. но как отличить где левый и где правый?
визуально то они одинаковые, каких либо отличий в маркировке не обнаружил. на данном этапе отличить могу только по отложениям грязи на верхней части моторедуктора
