дело в том , что я не могу её снять - брелки не работают , а этот грёбанный валет так и не смог найти .linkor писал(а):Снимите систему с охраны
Сигнализация
Модератор: Randall
- Сергей 291079
- Модель авто: ВАЗ 21053 , 2002г.в
Re: СИГНАЛИЗАЦИЯ
- linkor
- Модель авто: Mazda 6
Re: СИГНАЛИЗАЦИЯ
Валет тоже ищи от блока по проводу там должен быть ...
Мурзилка писал(а):ЧЕРНЫЙ/КРАСНЫЙ К Фиолетовому проводу переключателя Valet.
(Черный провод от переключателя Valet подсоедините к "массе")
- linkor
Re: СИГНАЛИЗАЦИЯ
сечас почитал про эту сигналку..очень много жалоб на такое поведение с бреклами.. все лечили проблему заменой сиги..
- linkor
Re: СИГНАЛИЗАЦИЯ
Мурзилка о валете писал(а):Сервисный режим (Режим "Valet")
1. Сервисный режим (или режим "Valet") включается переключением тумблера Valet o положение "ВКЛ" ("ON") в течение 5 секунд после включения зажигания. Данный режим сохраняется при отключении питания системы.
Когда система находится в режиме "Valet" - СИД системы будет постоянно гореть.
2. Данный режим может также использоваться для аварийного отключения системы в случае потери или неработоспособности радиопередатчика.
3. Отключение режима "Valet" также производится переключением тумблера Valet в положение "ВЫКЛ" ("Оn") в течение 5 секунд после включения зажигания. При этом СИД системы погаснет.
4. Когда система находится в сервисном режиме, Вы сможете дистанционно отпирать и запирать двери автомобиля с помощью радиопередатчика, дистанционно включать режим "Паника", режим "Anti-HiJack" и управлять выходом дополнительного канала.
- Сергей 291079
Re: СИГНАЛИЗАЦИЯ
сейчас ходил искать этот провод ,получается так что этот фиолетовый провод вместе с чёрным находятся под капотом , точнее под коробкой предохранителей , а там обрываются и никакого valet там нетlinkor писал(а):ЕРНЫЙ/КРАСНЫЙ К Фиолетовому проводу переключателя Valet.
- Сергей 291079
Re: СИГНАЛИЗАЦИЯ
а с релюшкой , что делать - соединить половинки вместе или пусть пока перемычки стоят , а фиолетовый соединить с чёрным и на массу ?linkor писал(а): валет
- linkor
Re: СИГНАЛИЗАЦИЯ
сначала нада привести сигналку в порядок а потом реле восстанавливать . пусть пока так будет ...
когда фиолетовый замкнут на массу то валет ON а когда разомкнут тогда OFF
тоесть включаем зажигание и в течении 5 секунд прикручиваем фиолетовый провод к массе тем самым валет становится ON .. но у нас другая проблема.. нужно любыми способам попробовать снять охрану.. попробуй включить валет а потом отключить и по светодиоду определить состояние сигналки . если светодиод постоянно горит занчит система находится в режиме валет .1. Сервисный режим (или режим "Valet") включается переключением тумблера Valet o положение "ВКЛ" ("ON") в течение 5 секунд после включения зажигания. Данный режим сохраняется при отключении питания системы.
- Сергей 291079
- linkor
Re: СИГНАЛИЗАЦИЯ
почитай в нете про эту сигналку... может стоит её сменить на недорогой аналог? подключить его можно самому за час так как все провода у тебя уже есть.
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
Re: СИГНАЛИЗАЦИЯ
если нет кнопки на валет, то можно подсоединить кнопку без блокировки, дабы не коротить проводом на массу, заодно и нажатия можно считать
- Сергей 291079
Re: СИГНАЛИЗАЦИЯ
А по подробнее можно ?Сусанин писал(а):если нет кнопки на валет, то можно подсоединить кнопку без блокировки, дабы не коротить проводом на массу, заодно и нажатия можно считать
- linkor
Re: СИГНАЛИЗАЦИЯ
ну просто поставить кнопку которая не защёлкивается при нажатии что то типа кнопки от азбуки морзе обычный микрик. хотя на данной сигналке в комплекте идёт кнопка с двумя положениями ON and OFF
- Сергей 291079
Re: СИГНАЛИЗАЦИЯ
ладно , завтра ещё помучаюсь , если нет то подумаю купить новую сигу и подключить к этим проводам ?
- linkor
Re: СИГНАЛИЗАЦИЯ
да.. если купишь новую я тебе скину инструкцию от этой .. просто по цветам будешь смотреть и соединять... если руки правильные то за 20 минут справишься )
- Сергей 291079
Re: СИГНАЛИЗАЦИЯ
а по деньгам как , самую дешёвую , что можете посоветовать ?linkor писал(а): купишь новую
- D.I.M.A.R.
Re: СИГНАЛИЗАЦИЯ
к примеру моя XS 2500 стоила пол года назад 1500 р. За 1500-2500 можно взять отличную сигу. С обратной связью подороже будет. Starline хвалят многие.
- linkor
Re: СИГНАЛИЗАЦИЯ
я другу недавно ставил pantera SLK 355 стоит 1000р отзывы о ней положительные. единственный минус это небольшой радиус дейсвия брелка. 30 метров.. хотя если приложить брелок к виску то может сработать и с 50
(это не шутка)
а вообще посоветую немного раскошелится и приобрести с обратной связью. не придётся бегать к окну при первом вое какой нибуьть сигналки ..
- linkor
Re: СИГНАЛИЗАЦИЯ
вот кстати вполне неплохой и недорогой вариант http://www.avtogsm.ru/index.php?productID=2823&from=ya ... хотя можно купить и дешевле ..
- Сергей 291079
Re: СИГНАЛИЗАЦИЯ
что она даёт , я ни чего не понимаю в этих функцияхlinkor писал(а):приобрести с обратной связью
- D.I.M.A.R.
Re: СИГНАЛИЗАЦИЯ
обр. связь когда блок сигналки посысает сигнал на брелок
и ты видишь что происходит: отрыли дверь, капот багажник или просто от удара сработала.
- Сергей 291079
- Сергей 291079
Re: СИГНАЛИЗАЦИЯ
У меня почти всё получилось - фиолетовый провод приложил на массу , машинка снялась с сиги , начал гореть красный диод , потом включил зажигание и ещё раз приложил провод к массе , начал моргать диод , брелки работают , всё хорошо , но есть одна проблемка не срабатывает сигнализация при открытии дверей или багажника - что делать ?
- Серёга54
- Модель авто: ВАЗ-21070 бесконтакиное зажигание и всё пока, багажник с брелка и сгнализация Starline A6
Re: СИГНАЛИЗАЦИЯ
купи новую сигнализацию чё ты мозг себе паришь рано или поздно опять она гнать будет купи себе starline A6 хорошая сигнализация и стоит она две тысячи с копейками и проблем знать не будешь!!!!
- Сергей 291079
