Вой в двигателе. Ролик, или что?
_Колян_
Стоит гул в движке, как буд-то.. ну хз... Подшипник, что-ли.
Может ли ролик выть? или все-таки генератор? Вой вроде со стороны ремня грм...
_Колян_
Re: Вой в двигателе. Ролик, или что?
Как это? А ремень грм шо натягивает? Там ролик такой. В диаметре сантиметров 6.
Шось грешу на него, генератор менялся тыщ 20 назад.
mik58
а пардон пяторочный движок сейчас достаточно редок тогда может и ролик
_Колян_
А жаль, что редок... Самый тихий классический движок:(
Ну тогда с роликом уже и ремень поменяю...
mik58
сейчас владение таким не критично, а вот раньше была проблема с зап частями
хорошо что клапана не гнет
в профиле можно указать движок
_Колян_
Клапана не гнет, ремень запасной лежит, порвался - за 20 минут поменял, и поехал дальше;)
Ну, поменяю ролик, отпишусь, что тут сказать...
- Killer
- Модель авто: Ваз 21043
Всем привет!
У моей ласточки проблемы.Вернее у меня.На оборотах 1200-1600 шото дребежжит в раёне сцепления при выжатом сцеплении, когда отпускаеш пропадает. На холостых при выжатом сцеплении дрожжания нет газонул разок 2 ,начинает дрожжать.Чо эт может быть?
Калян
- Модель авто: Классика
снимай КПП(делов на 1 час). снимай корзину и смотри все что с ней работает: феродо,выжимной,вилка выжимная,втулка на первичном валу КПП. у меня недавно эта втулка лопнула,перекосило выжимной,а он уже сделал нехорошее дело(оторвал лепестки крепления какой-то шайбы на корзине). сцепление не выключалось.
- Killer
Ну шоб, там не было,пойду разбирать, После разборки оппишусь.Напугал ты меня втулкой.Я с этим звоном пол года езжу,а это щас после твоего рассказа руки ужэ дошли.Посиб.
