Постукивания на холодную!
Ivan-Borzov
Модель авто: 21074i (2006 г.в.)
Непрочитанное сообщение Ivan-Borzov » Вс дек 05, 2010 19:38:37
Всем привет!такая ситуация - при запуске двигателя(когда после ночи в гараже например) появляются постукивания. когда движок прогревается то стуки пропадают. раньше такого в плюсовую температуру не было. началось с морозами. грешу на подшипники гены и помпы....но пока не смотрел.есть у кого нить мысли????
Калян
Модель авто: Классика
Re: Постукивания на холодную!
Непрочитанное сообщение Калян » Вс дек 05, 2010 20:53:36
эти подшипники шумят,воют,свистят,но не стучат.ищи проблему в других местах,например,цепь ГРМ или увеличенные зазоры клапанов.
Ivan-Borzov
Непрочитанное сообщение Ivan-Borzov » Вс дек 05, 2010 21:01:14
Спасибо!завтра посмотрю!и попытаюсь понять что к чему!
Калян
Непрочитанное сообщение Калян » Вс дек 05, 2010 21:05:15
чтобы понять что это не подшипники помпы и генератора сними ремень и заведи без него. все будет ясно
Валер
Модель авто: Ваз 21055 ДИЗЕЛЬ!!!!!
Непрочитанное сообщение Валер » Ср дек 15, 2010 8:37:15
я так думаю или клапаны или цепь ГРМ.
у клапанов звук какой то другой более звонкий если зазор большой и его слышно када на прогретом двигателе на малых оборотах резко большую нагрузку даешь. Такой какой то, как будто колокольчики звенят :rolleyes:
Подтяните цепь на холодном двигателе.
если пробег около 100 тыс.км. то цепь уже растянута, его надо поменять. Ото цепь "сжует" успокоитель цепи.
у мя на фургончике, двиг2106. клапана 1 раз регулировались(пару клапанов чуть зажаты были и все),на 100км поменял цепь.
после 2-5 секунд работы на холодном двиг. появлялся стук (цепи). и прекращался на теплом.
ну эт у мя так было :rolleyes: .
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Ср дек 15, 2010 8:50:33
Ivan-Borzov писал(а):у кого нить мысли????
У меня такая мысль, что при описании проблемы почему-то все пишут очень мало информации. И форумчане вот уже начали гадать на кофейной гуще. Сложно было написать:
- пробег авто,
- пробег после последней регулировки клапанов,
- натягивал ли цепь.
Ivan-Borzov
Непрочитанное сообщение Ivan-Borzov » Пн апр 25, 2011 16:57:31
пробег 50000 на сегодняшний момент!2006 год!цепь не натягивал.грешу на нее
