Сцепление,гидропривод,цилиндры
WILD
Модель авто: ВАЗ-21051 Nova 1982 гр, 5 КПП, ГБО, генератор 80А, карбюратор ОЗОН 2107-1107010, заменены жиклеры, стартер с кнопки, ближний свет вместе с дальним
Re: СЦЕПЛЕНИЕ!!!
Непрочитанное сообщение WILD » Пн дек 06, 2010 15:30:54
pauel писал(а):Сегодня осмотрел все, снял защиту, шток ходит, ничего нигде не сопливится и вот что самое интересное то что как потеплело и сцепление само собой восстановилось, теперь все мысли сводятся к тому что либо в жидкости много воды накопилось (что может быть, но мне кажется маловероятно), или же в главном косяк... поршень наперекосяк встает может, подсказали как проверить, но морозы отступили, а машина нужна, поэтому завтра махну главный, поменяю всю жидкость в системе и надеюсь забуду о проблеме... спасибо всем кто откликнулся
а ты знаешь, что тормозная жидкость гидроскопичная, т е она впитывает в себя влагу. поэтому вода там присутствует. для начала поменяй там тормозуху. :pop:
pauel
Модель авто: ваз 21074i 2005 года
Re: СЦЕПЛЕНИЕ!!!
Непрочитанное сообщение pauel » Пн дек 06, 2010 19:15:45
WILD писал(а):[
Знаю поэтому и говорю
pauel писал(а): теперь все мысли сводятся к тому что либо в жидкости много воды накопилось (что может быть, но мне кажется маловероятно)
но просто почему то кажется маловероятным, хотя по логике там че-то как будто замерзает... и мне не хочется назад опять на буксире тащится. Я хотел поменять тормозуху сначала, но морозы как назло отступили чтобы проверить, а ездить так я стремаюсь уеду когда тепло а вечером мороз долбанет и оно опять откажет, и че опять на буксир? Че посоветуешь вообще? Все-таки поменять и ждать? Или выкинуть ГЦС и сменить полностью жидкость?
Kenny
Модель авто: ВАЗ-21043, 2000 г.в., тёмно-бордовый, семёрочный салон.
Re: СЦЕПЛЕНИЕ!!!
Непрочитанное сообщение Kenny » Пн дек 06, 2010 22:39:41
Замени тормозуху при первой возможности и следи за уровнем в бачке.
Эти пружинки больше прижимные, без них педаль возвращается силой самого сцепления через гидропривод. След, виноваты либо цилиндры, либо воздух, либо застывание, либо сцепа. Самое лёгкое и вероятное - воздух, затем цилиндры,затем застывание, и последнее, самое невероятное - сцепление...
Если совсем завоздушить систему и нажать педаль, то она назад не вернётся сама...
WILD
Re: СЦЕПЛЕНИЕ!!!
Непрочитанное сообщение WILD » Вт дек 07, 2010 9:57:49
даже в мороз понажимай педаль сцепления. пусть жидкость нагреется и начинай.открути штуцер для прокачки на РЦС и подготовь новую тормозуху. можешь педаль понажимать, чтоб быстрей выходила. по уходу тормозухи из бачка доливай новую и как польется из штуцера свежая тормозуха закрути штуцер. все. воздуха нет, и новая тормозуха. все это делается из капота
pauel
Re: СЦЕПЛЕНИЕ!!!
Непрочитанное сообщение pauel » Вт дек 07, 2010 19:36:29
Короче решил не испытывать судьбу, купил сегодня новый ГЦС поменял, поменял и жидкость всю и о чудо, у педали вернулась былая упругость (такая же как и когда я брал машину), и в бачке сцепления на дне был сильный черный налет, манжеты износились? или это под пробкой резинка дает такой эффект? Теперь будем ждать морозов... для полного убеждения, сейчас минус 5, но этого не достаточно... Спасибо что откликнулись и пытались помочь :beer2:
Kenny
Re: СЦЕПЛЕНИЕ!!!
Непрочитанное сообщение Kenny » Ср дек 08, 2010 7:39:48
Это не от крышки, а от манжет цилиндра продукты износа.... Правильно, что поменял :clap2:
Продлить жизнь цилиндров гидроприводов можно ежегодной заменой тормозухи :thum1:
Владимир(SP)
Модель авто: ВАЗ 21074. 151т.км. ГБО lovato,БСЗ,ЦЗ и мелочи для души.
Re: СЦЕПЛЕНИЕ!!!
Непрочитанное сообщение Владимир(SP) » Сб дек 18, 2010 10:52:32
Ребята!! HELP!!! (!) (!)
Вытекла тормозуха из бочка гидропривода... педаль сцепления очень мягкая... Грешу на рабочий цилиндр, так как уже сталкивался.. НО не в этом моя проблема. Тормозуха исчезла у меня в момент троганья на первой..переключаясь на вторую я понял что что-то не так - она не включалась и первая тоже не выключалась... Благо был рядом с домом и пришлось катить на первой...и благо раннее утро, что ни кому не помешал. Вопрос?? Как мне выключить передачу??? а то даж на галстуке до сервиса не добраться((((
Прокачка системы не дала результатов.((
Благодарил (а): 283 раза
Re: СЦЕПЛЕНИЕ!!!
Непрочитанное сообщение мишаня » Сб дек 18, 2010 10:58:58
Владимир(SP) писал(а):Как мне выключить передачу???
не получается руками выключить передачу?не в коробке ли дело?я спокойно без сцепы и включаю и выключаю(на незаведенном авто) :hmmm:
Владимир(SP)
Re: СЦЕПЛЕНИЕ!!!
Непрочитанное сообщение Владимир(SP) » Сб дек 18, 2010 11:18:59
Совершенно верно... руками не поддается выключению... О коробке думать страшновато..( Еслиб была виной коробка, то думаю не выгнало тормазуху и педалька б не проваливалась...
Я тоже на не заведенной машине так мог переключать... может ее не выдернуть потому что на небольшом склоне стоит?? я ее даже стартером "толкал" вперед и выдернуть пытался... не фига...(((
Владимир(SP)
Re: СЦЕПЛЕНИЕ!!!
Непрочитанное сообщение Владимир(SP) » Сб дек 18, 2010 11:24:23
а если действительно мешает пригорок... то что мне остается..?? лезть под машину и на месте менять РЦС...
А нельзя ли вручную надовить на вилку выключения сцепления???
Re: СЦЕПЛЕНИЕ!!!
Непрочитанное сообщение мишаня » Сб дек 18, 2010 11:27:12
Владимир(SP) писал(а): О коробке думать страшновато..(
извини,но кроме того что что-то с КПП мне на ум не приходит :sad:
mik58
Re: СЦЕПЛЕНИЕ!!!
Непрочитанное сообщение mik58 » Сб дек 18, 2010 11:40:30
Владимир(SP) писал(а):а если действительно мешает пригорок... то что мне остается..?? лезть под машину и на месте менять РЦС...
проще машину поддомкратить если руками не выставить машину без натяга
Владимир(SP)
Re: СЦЕПЛЕНИЕ!!!
Непрочитанное сообщение Владимир(SP) » Сб дек 18, 2010 11:46:58
эх....(( Обломно что морозу 20 :crazy: - даже не повозиться с машиной...
и не дернуть вперед.. а так бы дерг - завелся б и покатил в сервис не спеша(((
Будем мучаться(
Владимир(SP)
Re: СЦЕПЛЕНИЕ!!!
Непрочитанное сообщение Владимир(SP) » Сб дек 18, 2010 18:05:26
Спасибо огромное за совет) свесил одно колесо и вуаля)))
прокочал систему еще раз и она кое как да поехала.. в гараже обнаружил накрывшеюся манжету РЦС текет зараза - буду менять)
mik58
Re: СЦЕПЛЕНИЕ!!!
Непрочитанное сообщение mik58 » Сб дек 18, 2010 18:10:13
следует помнить что рабочий цилиндр достаточно легко меняется сверху из моторного отсека
Владимир(SP)
Re: СЦЕПЛЕНИЕ!!!
Непрочитанное сообщение Владимир(SP) » Сб дек 18, 2010 18:29:19
mik58 писал(а):следует помнить что рабочий цилиндр достаточно легко меняется сверху из моторного отсека
Да?? правда?? Честно даже и не думал об этом)) один раз менял но только снизу)) а может расскажешь по подробней... может там секрет какой есть???
Мне наверное неудобно будет...просто возле трамблера установлен газовый редуктор, а сверху над цилиндром проходит газовая магистраль..(( Но я попробую)))
mik58
Re: СЦЕПЛЕНИЕ!!!
Непрочитанное сообщение mik58 » Сб дек 18, 2010 18:52:10
да никах секретов
1 открываешь капот
2 подстилаем ватник на крыло и не пачкаешся и для здоровья лучше
3 снимаем пружину, хорошим рожковым ключом строгиваем шланг (откручивать не обязательно главное стронуть)
4 трещоткой откручиваем два болта и окончательно откручиваем шланг
5 ставим все обратно с новым цилиндром прокачиваем тоже с верху, штуцер лучше заменит латунным
Владимир(SP)
Re: СЦЕПЛЕНИЕ!!!
Непрочитанное сообщение Владимир(SP) » Сб дек 18, 2010 18:57:21
стоит попробовать)) спасиб за совет)
mik58
Re: СЦЕПЛЕНИЕ!!!
Непрочитанное сообщение mik58 » Сб дек 18, 2010 19:03:13
да еще регулировочные гайки на штоке максимально закрутить к цилиндру так легче ставить
алексей новгород
Модель авто: Классика
Re: СЦЕПЛЕНИЕ!!!
Непрочитанное сообщение алексей новгород » Вт янв 04, 2011 20:34:34
a925ok71 писал(а):да я пробовал уже ))) зае... сцепление уже прокачивать после нее )) отвечаю она была лишней деталью ;)
она неможет быть лишней,т.к работает на возврат вилки выжемного подшипника!
kolya
Модель авто: vas 21074i
Re: СЦЕПЛЕНИЕ!!!
Непрочитанное сообщение kolya » Пт янв 07, 2011 11:54:44
Подскажите пожалуйста, скарипит сцепление, НЕ ПЕДАЛЬ, а само сцепление, когда завожу- на нейтралке, и когда трогаюсь. Машина новая отходила всего 3300 км. Раньше был запашок гари при плавном троганьи, но я подумал,что новое- притирается. Сейчас конечно тоже морозы стояли, но я то из теплого гаража выезжал- скрипело. Неужели уже сжег сцепление, за три тысячи то? :sad:
пробуксовки не замечал, может пока еще...
mik58
Re: СЦЕПЛЕНИЕ!!!
Непрочитанное сообщение mik58 » Пт янв 07, 2011 12:03:06
kolya писал(а):Подскажите пожалуйста, скарипит сцепление, НЕ ПЕДАЛЬ, а само сцепление, когда завожу- на нейтралке, и когда трогаюсь.
для начала проверить натяжение ремня генератора (по первости народ путает эти звуки) :yes:
Re: СЦЕПЛЕНИЕ!!!
Непрочитанное сообщение гость » Пт янв 07, 2011 12:47:23
Может, меня переклинило, но не могу вспомнить звук скрипящего сцепления.
mik58
Re: СЦЕПЛЕНИЕ!!!
Непрочитанное сообщение mik58 » Пт янв 07, 2011 12:50:19
гость писал(а):Может, меня переклинило, но не могу вспомнить звук скрипящего сцепления.
там есть звук умершего подшипника по корзине но не в этом случае (3000 км пробега), a вот ремень это оно
kolya
Re: СЦЕПЛЕНИЕ!!!
Непрочитанное сообщение kolya » Вс янв 09, 2011 10:13:36
Слишком связано со сцеплением, а выжимной подшипник шуршал бы, гудел и хрустел, наверное. У меня на старой шестерке была проблема такая. А вот ремень конечно же посмотрю с пристрастием, хоть он от сцепы не зависим..
Вернуться в «Трансмиссия»
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 5 гостей
