Уровень бензина
LIMON777
Модель авто: ВАЗ 21070; 2005 год
Уровень бензина
Непрочитанное сообщение LIMON777 » Ср дек 01, 2010 21:52:47
Проблема в том, что если судить по датчику на панели, то он показывает 2-3 литра, а в баке 7-8 литров! Смотрю уровень топлива только по индикатору! По стрелке не получается! Бегает туда-сюда! Индикатор исправен, а вот стрелка нет! В чем проблема? Датчик в баке заменил на новый!
Благодарил (а): 2152 раза
Re: Уровень бензина
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Ср дек 01, 2010 22:19:36
LIMON777 писал(а):По стрелке не получается! Бегает туда-сюда!
так раз
LIMON777 писал(а):Датчик в баке заменил на новый!
То остается неисправен сам показометр, хреновый контакт, в том числе и на плате где он прикручивается, ну и на крайняк бракованный новый датчик в баке :look:
Серега73
Благодарил (а): 67 раз
Re: Уровень бензина
Непрочитанное сообщение Серега73 » Ср дек 01, 2010 22:22:51
LIMON777 писал(а):если судить по датчику на панели, то он показывает 2-3 литра,
как определил? :hmmm:
LIMON777 писал(а):а в баке 7-8 литров!
откуда знаешь :wacko:
LIMON777 писал(а):Смотрю уровень топлива только по индикатору!
какому индикатору? :hmmm: :wacko:
потому что бензин в баке плещется и стало быть поплавок повторяет эти колебания уровня бенза и все это передает на стрелку , поэтому стрелка
LIMON777 писал(а): Бегает туда-сюда!
LIMON777
Re: Уровень бензина
Непрочитанное сообщение LIMON777 » Ср дек 01, 2010 22:45:29
Определил просто, слил бензин и залил снова! Индикатор - это лампочка на панели рядом со стрелкой, которая загорается! (объяснил LOL ). Датчик поменял только потому, что это проблема была и раньше! А показометр я вообще не трогал, не разбирал. Странно. С чего вдруг контакт хреновым стал.
Серега73
Re: Уровень бензина
Непрочитанное сообщение Серега73 » Ср дек 01, 2010 23:16:46
LIMON777
датчики уровня топлива (далее ДУТ) на отеч. авто реостатного типа чем меньше уровень топлива тем меньше сопротивление и до загорания лампы (индикатора :D ). Его (дут) погрешность очень большая и он ище имеет большую инерцию да и расположен он не в геометрическом центре бензобака. Из всех этих нюансов напрашивается вывод что показания его настолько приблизительны насколько позволяет конструкция.
ЗЫ. на БМВ 5-ой и 7-ой серий стоят 3(ТРИ) ЕМКОСТНЫХ датчика каждый по 50евро в разных углах ББ , вот там показания суммируются (с трех )и выводятся как среднее арифметическое с точностью до 0.1литра :thumbsup: . А ещё они меняются через каждые 15тыщ км обязательно иначе бортовая система диагностики начнет ругацца. :yucky:
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Re: Уровень бензина
Непрочитанное сообщение Zayec » Чт дек 02, 2010 0:37:08
LIMON777 писал(а):Бегает туда-сюда!
Так может тебе сюда? http://www.forum2107.info/showthread.php?t=2704
На нашем форуме тоже обсуждалось где-то, но не нашёл.
Благодарил (а): 2716 раз
Re: Уровень бензина
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт дек 02, 2010 4:28:47
к359но писал(а):А ещё они меняются через каждые 15тыщ км обязательно иначе бортовая система диагностики начнет ругацца.
Вооо. .Я всегда говорил, что все эти мерсы/бумеры типа надёжны оттого, что на них своевременно нужно проводить регламентные работы, связанные с заменой железок.
LIMON777 писал(а):В чем проблема
В плохом контакте в цепи от бака до приборки.
LIMON777 писал(а):С чего вдруг контакт хреновым стал.
Нууу, брат... LOL
Adamas2200
Благодарил (а): 14 раз
Re: Уровень бензина
Непрочитанное сообщение Adamas2200 » Пт дек 03, 2010 14:45:12
Подскажите, пожалуйста, в чём может быть проблема. Когда заполняешь бак до предела, то при уменьшении уровня топлива литров на 10-12 датчик стал показывать половину бака (стрелка на разделителе - пол бака). Раньше такого не было, уровень по датчику снижался более плавно. Что это может быть? Приходит конец датчику или, как мне сказал один человек, там в баке есть какое-то кольцо, которое может падать на поплавок и датчик показывает не правильно? Разбирать просто нет особого желания, если нет показаний, да и не известно что там вообще смотреть-то. В чём может быть проблема?
Серега73
Re: Уровень бензина
Непрочитанное сообщение Серега73 » Вт дек 07, 2010 16:01:01
Adamas2200 писал(а):В чём может быть проблема?
в том что надо полюбому разбирать и смотреть :yes:
а кольцо там действительно есть и устанавливается оно в окно куда просовываются все потроха т.е. вся внутренняя арматура вместе с бензонасосом и заборными и дренажными трубками и поплавком с датчиком уровня. Действительно если неакуратно собирать, то кольцо лехко вылетает и висит потом на поплавке :crazy: (лечится снова разборкой- сборкой), ну а если система не разбиралась , то :hmmm: :wacko: .
Adamas2200
Re: Уровень бензина
Непрочитанное сообщение Adamas2200 » Вт дек 07, 2010 16:22:56
к359но писал(а): в том что надо полюбому разбирать и смотреть :yes:
Ну да, по ходу, придйтся разбирать - уже будет, наверно, ясно, можно что-нибудь сделать или нет.
к359но писал(а): Действительно если неакуратно собирать, то кольцо лехко вылетает и висит потом на поплавке :crazy: (лечится снова разборкой- сборкой), ну а если система не разбиралась , то :hmmm: :wacko: .
Ну кто ж знает - разбиралось или нет. :eptel: Я не разбирал, а предыдущий хозяин - не известно, может, и разбирал, да и вполне может быть, что собиралось на от...ись, чтобы отвязаться просто.
Серега73
Re: Уровень бензина
Непрочитанное сообщение Серега73 » Вт дек 07, 2010 16:31:32
Adamas2200
Ну тада тока ВСКРЫТИЕ покажет :yes:
зы. и БОГ в помощь тебе. ДА вот нюанс один : еси надумаешь разбирать ,то НЕ начинай разборку ТРУБОК ПОДАЧИ И СЛИВА сразу после заглушки движка, давление в системе остается как минимум в течении 1-1.5 часов , иначе весь багажник зальешь бензом :crazy:
Adamas2200
Re: Уровень бензина
Непрочитанное сообщение Adamas2200 » Вт дек 07, 2010 16:40:32
к359но писал(а): ДА вот нюанс один : еси надумаешь разбирать ,то НЕ начинай разборку ТРУБОК ПОДАЧИ И СЛИВА сразу после заглушки движка, давление в системе остается как минимум в течении 1-1.5 часов , иначе весь багажник зальешь бензом :crazy:
Да, спасибо, :beer2: я знаю, я буду, скорее всего, с утра разбирать, чтобы уж наверняка всё нормально получилось.
Re: Уровень бензина
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт дек 07, 2010 17:09:58
Adamas2200Вот забыл тебе сказать... Была у меня подобная фигня. Показывал указометр на много меньше, (иль больше, не помню) реального уровня топляка в баке. Погрешил на датчик в баке. Снял. Осмотрел. Всё внешне и по тестеру окей. А он там хитрый, не как на карбах -проволочный реостат, а с напаянной лентой реостата. Поехал на лисапете в магаз, купил новый за 450 руб, поставил - такая же фигня. Начал думать. Не БК ли вносит погрешность? Отключил. Нифига. Поступил проще, снял приборку, добрался до задка указателя, скинул клемму с колодки и на "массу" её родимую несколько раз до "полного бака"(иммитируя полный бак). Всё! Уже пол-года, видимо был глюк указометра, а датчик в баке был испаравен. Стоковый так и валяется в гараже. Кароч, кури схему указателя топлива с датчиком, там всё просто...Так скать, "разработай" указатель от 0 до МАХ принудительно.
Серега73
Re: Уровень бензина
Непрочитанное сообщение Серега73 » Вт дек 07, 2010 17:15:44
Буйный писал(а):Так скать, "разработай" указатель от 0 до МАХ принудительно.
Толик, ты хочешь сказать что сам показометр зарос пылью и сама стрела ну или механизм привода её в якобы крайнем положении. а на самом деле нет? :wacko: :hmmm:
slava_2585
Модель авто: ВАЗ 21041, 1.6iл, 2006г., БК Штат 07х1
Благодарил (а): 10 раз
Re: Уровень бензина
Непрочитанное сообщение slava_2585 » Ср дек 08, 2010 14:48:59
к359но писал(а):Adamas2200
Вообще-то можно и давление в системе сбросить. Вынуть пред насоса и завести мафынку. Как заглохнет еще раз крутануть стартером и готово, пред можно на место и вперед разбирать систему.
У меня сейчас у самого косяк с ДУТом. Короче иногда стрелка зависает на 3/4 бака. Разбирал, смотрел ДУТ в баке, вроде все ходит, ничего нигде не цепляется. Думал может сам прибор, но когда зажигание выключаешь, стрелка падает.
TechnoMCJ
Благодарил (а): 16 раз
Re: Уровень бензина
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Ср дек 08, 2010 14:53:45
LIMON777 писал(а):Проблема в том, что если судить по датчику на панели, то он показывает 2-3 литра, а в баке 7-8 литров! Смотрю уровень топлива только по индикатору! По стрелке не получается! Бегает туда-сюда! Индикатор исправен, а вот стрелка нет! В чем проблема? Датчик в баке заменил на новый!
Так оно лучше -видишь 2 литра надо срочно на заправку же ехать + еще одно условие на пустом баке с инжектором низя ездить - так к слову или охото бензонасос новый покупать ?
Adamas2200
Re: Уровень бензина
Непрочитанное сообщение Adamas2200 » Ср дек 08, 2010 16:08:14
Буйный писал(а):Adamas2200 Кароч, кури схему указателя топлива с датчиком, там всё просто...Так скать, "разработай" указатель от 0 до МАХ принудительно.
Ясно, попробую, спасибо. Это более похоже, наверно, на реальную вещь. Просто кольцо, как-то не выдерживает критики. Я думаю, что если бы это было кольцо, то при полном баке показывало бы меньше уровень, а так при полном нормально, а потом дюже быстро уходит влево.
Re: Уровень бензина
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср дек 08, 2010 16:36:47
к359но писал(а): ты хочешь сказать что сам показометр зарос пылью и сама стрела ну или механизм привода её в якобы крайнем положении. а на самом деле нет?
Ага..
Серега73
Re: Уровень бензина
Непрочитанное сообщение Серега73 » Ср дек 08, 2010 16:40:22
Буйный писал(а):.Так скать, "разработай" указатель от 0 до МАХ принудительно.
и амплитуда хода стрелы будет больше? :confused:
