Выбор сигнализации, отзывы, цены, функции, обратная связь...
Модератор: Randall
sws
Модель авто: Классика 2107 2010 г.
Благодарил (а): 14 раз
Re: сигнализация
Непрочитанное сообщение sws » Пт ноя 19, 2010 11:14:38
кто может высказать мнение о сигнализации Sheriff ZX-1090
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Re: сигнализация
Непрочитанное сообщение BORODA » Сб ноя 20, 2010 14:18:55
sws
Сигналка как сигналка, только у всех Шерифов ударные датчики КРАЙНЕ нечувствительные. ;)
Talamaur
Модель авто: ВАЗ 21074
Re: сигнализация
Непрочитанное сообщение Talamaur » Сб ноя 20, 2010 18:54:14
Автозапуск нужен только на автомате, чисто имхо. Зимой колодки на ручнике примерзнут- будет не сладко.
Сегодня моя авта стала обладательнице Старлайна Ц4 Диалог + доводчик на стекла. А я доволен как паровоз.=)
Talamaur
Re: сигнализация
Непрочитанное сообщение Talamaur » Вт дек 07, 2010 19:29:48
BORODA, я так понял ты проф-но занимаешься установкой? Куда можно (по опыту) впиндюрить антену Старлайн Ц4 Диалог на 7ке? На данный момент стоит в парпризе, а точнее в верхней его части, по середине там где воздуховоды- но не совсем устраивает передача сигнала от брелка. Хотелось бы повыше.
linkor
Модель авто: Mazda 6
Re: сигнализация
Непрочитанное сообщение linkor » Вт дек 07, 2010 19:37:33
пожалуй отвечу за него.. в любом случае установка выносных антенн должна быть как можно выше обшей конструкции автомобиля но не под металлом. то есть под обшивку потолка не пойдёт .. самый единственный и оптимальный вариант это посередине за зеркалом заднего вида если есть такая возможность дотянуть провода.. а если нет тогда с боку стекла .
Re: сигнализация
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вт дек 07, 2010 19:56:15
linkor
вопщем, ставил сам старлайн а4, блок сзади, антену повесил на обшивку около петли заднего ремняhttp://www.semerka.info/forum/download/file.ph ... &mode=view, или лучше таки на лобовое
linkor
Re: сигнализация
Непрочитанное сообщение linkor » Вт дек 07, 2010 19:59:38
Сусанин .. хмм оригинальное решение ))) если тебя устраивает радиус тогда можно оставить так. но лучше перекинуть на заднее стекло.. тем более в основном оно у всех тонировано в "хлам" её и нивидно будет. угонщик долго будет втыкать где сигналка особенно если ещё 2 маленьх колокола повесить под бампера задний и передний он их вообще ненайдёт..
металл экранирует радио сигналы ..а стекло нет.
linkor
Re: сигнализация
Непрочитанное сообщение linkor » Вт дек 07, 2010 20:27:27
да, стекло лучше . у меня на работе моя сига за 200 метров берёт с условием что машина стоит на той стороне здания куда окна у меня не выходят ... иногда бывают провалы но для этого достаточно встать из-за стола и сделать пару шагов к окну.
Re: сигнализация
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вт дек 07, 2010 20:31:22
тогда перевешу, стекло хз когда переклею уже
Talamaur
Re: сигнализация
Непрочитанное сообщение Talamaur » Ср дек 08, 2010 6:07:25
Мда, не хотелось бы такую здоровую антену вешать на стекло (размеры как у Сусанина на фотке), но боюсь другого выхода нет =)
linkor
Re: сигнализация
Непрочитанное сообщение linkor » Ср дек 08, 2010 6:44:06
да не такая она уж и большая.. у всех висит и ничего )) у меня раньше старая шерхановская сига была. вот там реально большая антенна. около 30см
Re: сигнализация
Непрочитанное сообщение Сусанин » Ср дек 08, 2010 18:54:38
Talamaur
она на самом деле не большая, грубо говоря со спичечный коробок ну и усы по 2 см
house0816
Модель авто: 2107, 07 г.в., трансформер-десептикон: ПТФ, ЕСП, ЦЗ, ЕПБ, ГУК, подсветка зз/печки/приборов, плафон салона, зер. Политех, ручки АвтоТюн, доп. фон. зад. хода...
Благодарил (а): 8 раз
Re: сигнализация
Непрочитанное сообщение house0816 » Пт янв 14, 2011 14:12:24
а можно приделать обратную связь к простой сигналке Sheriff (модель не помню), обойдясь покупкой только нового брелка и танцами с бубном активацией дополнительных функций на имеющейся системе?
еще у всех соседей одинаковые пищалки, поэтому я хочу отрубить стандартный колокол и подключить сигнал в качестве сирены (прерывисто конечно :fear: ). это возможно?
linkor
Re: сигнализация
Непрочитанное сообщение linkor » Пт янв 14, 2011 19:41:26
house0816 к простой сигналке обратную связь ты никак не приделаешь по ряду причин. и первая из них это то что в простой сигналке отсутствует модуль связи как таковой. можно либо купить новую сигу с обратной связью либо купить пейджер извещатель стоит на 1000 рублей дешевле сиги с обраткой, да и слишком много брелков на ключах будет.
можно подключить сигнал просто через реле. но он будет гудеть постоянно . как вариант обратится на форум радиотехников и они посоветуют как собрать схему. ещё можно поискать матюгальник с набором сирен и подключиться к любой из сирен на выбор. стоит он около 500 р.
а теперь ИМХО: если хочешь знать твоя машина или нет то спасёт тебя только сигналка с обратной связью. в большинстве случаев ты не услышишь своего прерывистого сигнала .
house0816
Re: сигнализация
Непрочитанное сообщение house0816 » Пт янв 14, 2011 20:07:48
linkor
я понял. спасибо за подробный ответ.
Vlad34
Re: сигнализация
Непрочитанное сообщение Vlad34 » Сб янв 15, 2011 10:48:36
linkor писал(а):можно подключить сигнал просто через реле. но он будет гудеть постоянно
Не руби с плеча возможно у house0816 сигналка дает не постоянный сигнал на сирену а прерывистый, тогда подключить через реле абсолютно реально.
linkor
Re: сигнализация
Непрочитанное сообщение linkor » Сб янв 15, 2011 12:37:37
Vlad34
ну да сейчас есть модели которые поддерживают подключение клаксона . у меня все три сига такие. но на обычных сигналках без обратной связи я не встречал подключение клаксона. они как правило с обрубленными функциями
winskar
Модель авто: ваз 21053
Re: сигнализация
Непрочитанное сообщение winskar » Сб янв 15, 2011 18:46:37
А у меня вчера машинку мою вынесли (козлы) :crazy: :crazy: :crazy:
Разбили слекло и майфун сперли :crazy: :crazy: :crazy:
Vlad34
Re: сигнализация
Непрочитанное сообщение Vlad34 » Сб янв 15, 2011 20:44:21
linkor писал(а):поддерживают подключение клаксона
Я имел ввиду не отдельный выход на клаксон, а именно сам выход на сирену.
linkor
Re: сигнализация
Непрочитанное сообщение linkor » Вс янв 16, 2011 9:50:02
Vlad34 он не отдельный выход.. выход тот же просто в настройках нужно выставить что подключен клаксон а не сирена.
если не поддерживает то только так как я писал выше.
linkor
Re: сигнализация
Непрочитанное сообщение linkor » Вс янв 16, 2011 15:55:15
Vlad34
вот выбирай что будет лучше
Пейджеры: http://avtogsm.ru/Sistemi-radioopovesch ... -c134.html
Сигнализации с обратной связью: http://avtogsm.ru/avtosignalizacii-c-ob ... i-c90.html
Vlad34
Re: сигнализация
Непрочитанное сообщение Vlad34 » Вс янв 16, 2011 17:26:48
linkor писал(а):Vlad34
Да мне то что выбирать, у меня есть. Но я бы лучше поставил сигу с двусторонокой, хотя-бы SL А4 к нему потом можно авто запуск присобачить, прикупив отдельный модуль.
Re: сигнализация
Непрочитанное сообщение Randall » Пт июн 10, 2011 20:59:09
А кто что хорошего/плохого может сказать про сиги "Convoy" с "диалогом"?
К примеру, что-то такое:
Convoy MP-150D
vyatch
Re: сигнализация
Непрочитанное сообщение vyatch » Чт июл 07, 2011 11:18:29
Народ, а такой вопрос, если ставить сигу, центральный замок брать лучше с пультом или от ключа? Просто не могу понять принцип взаимодействия одного с другим :i
Barsuk
Благодарил (а): 38 раз
Re: сигнализация
Непрочитанное сообщение Barsuk » Чт июл 07, 2011 12:37:09
vyatch писал(а):Народ, а такой вопрос, если ставить сигу, центральный замок брать лучше с пультом или от ключа? Просто не могу понять принцип взаимодействия одного с другим :i
Что-то ты тут вообще закрутил. Ты ставишь сигу, у неё есть возможность управлять ЦЗ, ставишь актуаторы в двери, подключаешь их к сиге и при постановке на охрану они закрываются сигой, при снятии открываются. Также, почти все сиги сейчас могут со своего брелка открывать багажник.
