Регулировка дверных замков
- alexregent
- Модель авто: ВАЗ-2105, 1988 г.в. Цв. бежевый. Легкий тюнинг салона.
Такая проблема. На задних дверях фиксаторы в положении "вниз", однако снаружи двери открываются на один щелчок. Подскажите, где собака порылась?
- alexregent
- Randall
Если бы она была на месте, фиксатор бы работал.alexregent писал(а):Нет, с тягой все в порядке, на месте.
Сними обшивки дверей, закрой замок (можно прямо на открытой двери провернуть защелку), а потом тягу фиксатора вверх-вниз дергаешь и наблюдаешь, как себя ведет блокиратор на замке - защелкивает замок, или вобще не работает... Там все это при желании видно и можно отрегулировать тяги, чтобы язычок фиксатора нормально блокировал поворот замка.
Разбирай и экспериментируй.
- Nonamer
- Модель авто: ВАЗ 21074 2001 г.в. (ДААЗ 2107-1107010, БСЗ, 1.6л., Гена: 37.3701)
alexregent, это действительно описывалось много раз. Повторюсь: снимается обшивка, откручивается фиксатор тяги от внешней ручки, руками поворачивается замок на два щелчка (имитация закрытой двери), нажимается "пимпочка" - запирание двери, натягивается и фиксируется тяга внешней ручки. Пимпочку - вверх, ручкой дверь открыть, обшивку на место, наслаждаться.
- alkab007
- Модель авто: ВАЗ 21074 2003 г
Re: Регулировка дверных замков
Чтобы не создавать новую тему - спрошу здесь: а если пимпочка не опускается? у меня дверь перестал закрываться - закрывается только ключом и то через раз. :(((
- I'mDesT
- Модель авто: Классика
Большущее спасибо тебе за этот доходчивый пост... Мне помогло!Nonamer писал(а):alexregent, это действительно описывалось много раз. Повторюсь: снимается обшивка, откручивается фиксатор тяги от внешней ручки, руками поворачивается замок на два щелчка (имитация закрытой двери), нажимается "пимпочка" - запирание двери, натягивается и фиксируется тяга внешней ручки. Пимпочку - вверх, ручкой дверь открыть, обшивку на место, наслаждаться.
- Nonamer
Да незачто!I'mDesT писал(а):Большущее спасибо тебе за этот доходчивый пост
I'mDesTЧувак в очках, правый нижний угол поста...в довесок к зелёной фразе
- Модель авто: ВАЗ 21053, БСЗ, Масло Mobil 3000 5W40
Привет всем! У меня такая проблема: передняя пассажирская дверь не закрывается на 2ой шелчек... замок менять или можно настроить???
- byran
не спеши менять, попробуй подрегулировать фиксатор на стойке! только перед тем как ним двигать, обведи его карандашом...так, на всякий случайrembo2743 писал(а):замок менять или можно настроить?
- byran
rembo2743 писал(а):ок...спс=)
ладно, не за что!Буйный писал(а):Чувак в очках, правый нижний угол поста
- Модель авто: Ваз 21070, 2002 г.в. Цвет - "мурена". 75 тыс. км. БСЗ.
Привет всем! Достала дверь пассажирская - хлопнуть надо так - боюсь или лобовое треснет или дверь отпадёт. Как отрегулировать и поможет ли?
