Что за штуцер под карбом?
pahasuper
Модель авто: ВАЗ 21053
Непрочитанное сообщение pahasuper » Чт дек 09, 2010 1:08:00
нужен совет пятёрку взял недавно,заменил карбюратор на старом был расход 25 литров! проездил уже 3 тыс расход литров 9 по городу,движок запускается легко, работает ровно. вчера заглянув под капот нажал на тягу газа сразу же снизу потёк бензин прямо на впускной колектор оказалось что под карбом торчит обломаный штуцер с открытым отверстием! штуцер выкрутил осмотрел из него когдато выходила трубка она и была отломана,трубку заглушил штуцер вкрутил обратно.завёл движок, всё работает как и раньше отлично, не изменились даже холостые проверил повращав настройки. экон подключен в другом месте слева от карба а этот штуцер находится прямо под винтом количесва под карбюратором так просто его не видно еслиб из него не потёк бенз так бы и ездил. как такое может быть? ведь там была дыра! и зачем он там вообще?
Благодарил (а): 2720 раз
Re: Что за штуцер под карбом?
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт дек 09, 2010 3:28:40
pahasuper Ты удивишься, но ты отломал "часть" машины. LOL . Это Г-образная дренажная трубка для слива излишков топляка из впускного коллектора прям на выпускной. На части машин таковая устанавливалась.Ну, заглушил и заглушил. Езди с миром!
pahasuper
Непрочитанное сообщение pahasuper » Чт дек 09, 2010 13:10:43
Буйный писал(а):pahasuper Ты удивишься, но ты отломал "часть" машины. LOL . Это Г-образная дренажная трубка для слива излишков топляка из впускного коллектора прям на выпускной. На части машин таковая устанавливалась.Ну, заглушил и заглушил. Езди с миром!
так может стоит востановить эту трубку, подскажите подробней длинну форму диаметр и куда должен сливатся бенз, что прямо на колектор и в чём смысл этой трубки надо или нет её ставить? заранее спасибо.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Чт дек 09, 2010 13:49:22
pahasuper
заглушил - забудь, это исочник возникновения пожара под капотом, т к лишний бенз капал с трубки на раскаленные штаны и выпускной коллектор
а по форме - это изогнутая трубка диаметром 3-4 мм и длиной 5 - 7 см - писалка короче
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Чт дек 09, 2010 15:30:39
Сусанин писал(а):pahasuper
поменьше диаметр будет
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт дек 09, 2010 17:13:08
pahasuper писал(а):так может стоит востановить эту трубку
Не надо, забудь! :cigar:
Благодарил (а): 551 раз
Непрочитанное сообщение Classic » Чт дек 09, 2010 17:53:50
Сусанин писал(а):лишний бенз капал с трубки на раскаленные штаны и выпускной коллектор
Фигасе! Это чё- так задумано чтоль было? Первый раз слышу (вообще-то в машинах не очень, но...)! Охренеть! :wacko:
сергей100
Модель авто: ваз 2107
Непрочитанное сообщение сергей100 » Чт дек 09, 2010 18:05:13
Это если переливает на незаведённой машине. тогда и льётся наружу
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт дек 10, 2010 5:17:54
Classic писал(а):Это чё- так задумано чтоль было?
Стопудняково! :yes:
Непрочитанное сообщение Classic » Пт дек 10, 2010 22:04:08
Буйный писал(а):Стопудняково!
Classic писал(а):Охренеть!
А не должна там быть какая-то обратка в бак? Я что-то слышал об этом. :hmmm:
Непрочитанное сообщение гость » Пт дек 10, 2010 22:58:10
Эти трубки были раньше, давным-давно. Как и клапан разбалансировки поплавковой камеры ...
