Переборка стартера - есть у кого опыт? (АРХИВ 1Ч.)
OBEH
Модель авто: ВАЗ-21074
Благодарил (а): 12 раз
Re: Все вопросы про СТАРТЕР.
Непрочитанное сообщение OBEH » Сб ноя 27, 2010 13:58:28
Уважаемые форумчане!
В форуме периодически встечал, что авто может не заводиться из-за проблем с углом зажигания (оно и понятно - цилиндр идет в одну сторону, а воспламеняющаяся смесь давит в обратную).
Появилась идея, как такую ситуацию однозначно определить - снять ВВ центральный провод и попробовать завести. Если стартер уверенно крутит (завестись она, конечно, не сможет), значит дело в установке угла зажигания. Если не крутит - значит уже искать проблему в "стартер-аккум".
Как вам такая идея проверки?
Вроде, ничего плохого от этого в машине не должно произойти.
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Сб ноя 27, 2010 14:16:00
ничего не произойдет только зальет свечки
VAZ05
Модель авто: Классика
Непрочитанное сообщение VAZ05 » Ср дек 01, 2010 14:26:35
Добрый вечер. Хотел бы узнать, у меня такая проблема, проворачиваю ключ зажигания происходит щелчок но при этом ни каких больше эмоций и признаков жизни машина не подаёт 1-ый раз произошло наверное недели 2-3 назад один раз попробовал не получилось а со второго раза завелась при чём с пол оборота потом вроде пропало, но где то неделю назад началось почти регулярно при чём в хаотичном порядке, после суток простоя с полоборота а когда еще даже остыть не успела раза с 10 схватывал, но сегодня всё закончилось ничего не помогло... с чего лучше начать смотреть и разбирать??? Заранее спасибо!
rage.capoor
Непрочитанное сообщение rage.capoor » Ср дек 01, 2010 16:16:05
Уважаемый VAZ05!Этот дефект стар как сами 2105 и 2107.Под панелью приборов стоит вспомогательное реле(или реле зажигания или реле-помощник).Через него запитаны система зажигания,повороты свет заднего хода и т.д.Оно иногда сдыхает.Добраться до него можно если снять панель прибороов .После снятия его обычно не ставят на место и оно болтается под торпедой.Я обычно заменял его на реле фар дальнего света из монтажного блоека.Если машина задышала - значит оно.На своей машине я перенес это реле на поперечину под торпедой
под рукояткой гидрокорректора фар, заодно закрепив этимже болтом и реле поворотов.Так оно доступнее.Отверстие для болта просверлил(правда при снятой торпеде).Проверь эту релюшку.Удачи!
VAZ05
Непрочитанное сообщение VAZ05 » Ср дек 01, 2010 16:26:01
rage.capoor Спасибо! но там всё в порядке насколько я смог понять....)))) Во общем снял аккумулятор домой занёс пару часов подержал на зарядке ну и + согрелся, и машина ожила... но не радует перспектива таких перестановок каждую ночь со всем не радует...((( Завтра поеду покупать новый стартер, вроде как есть вариант что стартеру *опа.... :hmmm: Во общем как справлюсь с этой бедой расскажу так сказать по горячим следам)))
калхозник
Непрочитанное сообщение калхозник » Ср дек 01, 2010 22:34:36
А у меня втягивающее реле стартера накрылось. Дак вот когда я его снимать буду имеет смысл акб отключать? А то боюсь мало ли током стукнет. Не снимал веть не когда его раньше.
И еще:) Слышал что заводской стартер на 3 болтах стоит. А если снимешь 1 раз то уже только на 2 ставят? Я правельно понял?
Непрочитанное сообщение JET » Чт дек 02, 2010 9:58:53
калхозник писал(а):Я правельно понял?
калхозник писал(а):имеет смысл акб отключать?
В обязательном порядке (!)
калхозник
Непрочитанное сообщение калхозник » Чт дек 02, 2010 13:47:41
А реально открутить эти 3 болта не залезая под машину? Я сейчас смотрел у меня только 2 видно. 3 - й вообще не смог найти!
И над стартером какая то защита стоит непонятная! :crazy:
Она все портит.
Непрочитанное сообщение JET » Чт дек 02, 2010 15:01:37
калхозник писал(а):И над стартером какая то защита стоит непонятная!
Тепловой экран :rolleyes: Он не мешает снятию :rolleyes:
калхозник писал(а):А реально открутить эти 3 болта не залезая под машину?
Если ты супер-мега гибкий - то да LOL
Подыми на максимум на домкрате переднюю левую сторону авто, залезь под авто и открути нижний болт (только подставь чо нить для подстраховки), при сборке третий болт не ставь. :rolleyes:
rage.capoor
Непрочитанное сообщение rage.capoor » Сб дек 04, 2010 12:20:09
Над стаотером стоит тепловой экран - сними его и сдай в металлолом-он на хрен не нужен.3-й болт действительно под машиной его отворачивают один раз и больше никогда не ставят.АКБ отключи обязательно но не потому што током стукнет а потму што можешь устроить классное короткое замыкание с пожаром машины :D
Михей
Модель авто: ВАЗ21074i
Непрочитанное сообщение Михей » Чт дек 09, 2010 18:16:32
На ВАЗ 21074i стартер не может провернуть двигатель, ну очень медленно крутит, что делать. Аккум. новый, стартер новый но без результата.
Непрочитанное сообщение рустем » Чт дек 09, 2010 18:23:17
Михей
1.Проверить заряжена ли АКБ 2.Проверить крепление силовых проводов 3.Снять стартер,проверить его контакты
Михей
Непрочитанное сообщение Михей » Пт дек 10, 2010 9:17:32
:no: Акб новая, заряд в порядке, проверил все провода, зачистил контакты, не можетпровернуть
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Пт дек 10, 2010 11:47:31
Михей писал(а):Акб новая, заряд в порядке, проверил все провода, зачистил контакты, не можетпровернуть
1 выжать сцепление
2 проверить какое масло залито в двигатель (соответствие температуре среды)
Михей
Непрочитанное сообщение Михей » Сб дек 11, 2010 6:38:06
Если было бы дело в масле, с толкоча то заводиться, а на тёплую даже стартер не крутит!
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Сб дек 11, 2010 12:31:49
Михей писал(а): Акб новая, заряд в порядке, проверил все провода, зачистил контакты, не можетпровернуть
Чудес на свете не бывает, минус-провод двигатель-кузов ещё раз проверь.
Непрочитанное сообщение рустем » Сб дек 11, 2010 12:59:41
Михей
бывает плохой контакт в обжимке силового провода,в стартере внутри может быть окисление контактов,поломка пружины щеткодержателя
zagen
Модель авто: ваз 21074
Непрочитанное сообщение zagen » Вс дек 12, 2010 9:18:12
люди выручайте, такая проблема.
Авто - ваз 21074.
началось все с того что стартер работал очень шумно, через несколько месяцев начались чудеса, электродвигатель стартера крутит, но маховик не цепляет.
снял стартер, думал проблема в нем, разобрал(стартер оказался редукторным белорусским) оказалась стерта шестерня пластмассовая, поменял нее, поменял на всякий случай бендикс. поставил стартер, однако проблема никуда не исчезла. тогда проверил венец маховика, оказался стертым напрочь.
скрепя зубами поменял венец маховика, поставил стартер, все та же история, уже не знаю что еще делать.....
Михей
Непрочитанное сообщение Михей » Вс дек 12, 2010 14:11:54
zagen писал(а):люди выручайте, такая проблема.
Авто - ваз 21074.
Шум в стартере конечно от шестерни был, а если бендинкс и маховик поменял, нормально, только вот если втягивающее срабатывает, то стартер должен входить в зацепление, если собран верно!?
zagen
Непрочитанное сообщение zagen » Вс дек 12, 2010 15:09:14
стартер верно собрал, там ошибиться сложно. значит проблема скорее всего в реле... завтра прикуплю новое и проверю
zagen
Непрочитанное сообщение zagen » Пн дек 13, 2010 12:15:22
:mbounce: урррррря! проблема решена! оказалось дело в том что новый бендикс был немного меньше старого)) теперь все впоряде!!! доволен как слон) всем спасибо
Sergg
Модель авто: Ваз-2107 2005 г., 4-кпп, карбюратор-был. Сейчас Mercedes-benz E320 акпп 1994 г.в
Непрочитанное сообщение Sergg » Чт дек 16, 2010 17:32:04
Давненько назревала проблема, но сейчас как говориться прижало... Вобщем бывало раньше в сырую погоду при холодном пуске двигателя поворачиваешь ключ, и не важно схватил двигатель или нет(чаще нет), когда отпускаешь ключ или даже вообще выключаешь зажигание и вынимаешь его из замка стартер продолжает крутить!!!! Помогает только скидывание клеммы с акамулятора.... И так может пару раз повториться за раз. Сейчас зиммой с недавнего времени уже где-то с неделю утром холодный пуск начинается строго с этой ситуации... Откровенно говоря БЕСИТ... Как побороть эту проблемму? Что может быть причиной? Один товарищ сказал "может пятоки залипают", вот думаю так ли это либо что-то другое.. :hmmm:
Непрочитанное сообщение рустем » Чт дек 16, 2010 18:41:52
Sergg
вскрыть стартер,возможно заедает бендикс,такое бывает из-за отсутствия смазки,иногда на КАТЭКовских(КЗАТЭ) стартерах происходит разрушение бендикса в том месте где бендикс соединен с вилкой.вариантов много,вскрытие покажет
Fenrir
Модель авто: ВАЗ 21053. карб 2105, БСЗ, 5ст. КПП. ВАЗ 21103 GLI 16v
Непрочитанное сообщение Fenrir » Вт дек 21, 2010 16:30:12
Такая проблема, стартер начал глючит еще весной, не зависимо от аккума не крутил совсем, снял его отдал знакомому он там что то почистил смазал и тип топ стартер оттарабанил все лето и осень, вот ударил мороз -20 и ниже и приехали. Купил новую АКБ (дурень, думал в ней дело) в -20 она еще что то может, а в -25 все и новая молчит. Почитал тему видимо замыкание в обмотке ? т.к. есть температурная зависимость у проблемы весной он на горячую не крутил, (и было еще пару эпизодов на теплую у прошлого владельца) теперь вот холод и тоже не крутит. Очень характерный симптом то что стоит стартеру хоть на 1 секунду схватить двигатель (те воспламенение произошло) и после этого сразу же начинает крутить много лучше,(не в й и не в 2 раза быстрее, хотя чтобы масло разогнать или еще чего этого не достаточно!) что вероятнее всего ? подскажите ? :hmmm:
Благодарил (а): 2698 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт дек 21, 2010 17:13:41
Fenrir писал(а): т.к. есть температурная зависимость у проблемы весной он на горячую не крутил
На лицо изношенность втулок ротора стартера.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 17 гостей
