Стартер не работает!
Соля
Модель авто: Ваз 2107
Непрочитанное сообщение Соля » Пт дек 17, 2010 10:28:29
В общем друзья такая проблема! Как купил машину стартер был немного не рабочий, случалось такое что с ключа не заводилась машина и приходилось на прямую подкуривать! После подкуривания на прямую стартер начинал всегда работать!
Вчера сел в машину завел нормально... разогреваю... торопился очень и не разогрел как следует поехал... машина заглохла, ну на холодную это часто бывает, кручу ключ, а стартер не работает, полез как обычно делать на прямую, завел, поработала!
Заглушил чтоб проверить заведется ли с ключа :pinch:
В общем теперь со стартера совсем не заводится только на прямую(((( что делать подскажите :hez:
Re: Стартер не работает!
Непрочитанное сообщение рустем » Пт дек 17, 2010 10:32:37
Соля
напрямую это как?какие контакты замыкал?
Соля
Непрочитанное сообщение Соля » Пт дек 17, 2010 10:50:27
ну один конец провода на + а другой на какой то провод. щас сфоткаю покажу :shifty:
Соля
Непрочитанное сообщение Соля » Пт дек 17, 2010 10:58:58
вотЪ
Непрочитанное сообщение рустем » Пт дек 17, 2010 11:06:34
Соля
с замка зажигания + на запуск не приходит
Соля
Непрочитанное сообщение Соля » Пт дек 17, 2010 11:07:50
не понял что ты имел ввиду...
Непрочитанное сообщение рустем » Пт дек 17, 2010 11:20:08
вот этот проводок со штеккером в кружочке он идет к втягивающему реле,когда поворачиваешь ключ в замке зажигания на запуск двигателя,по этому проводу подается питание на втягивающее реле,так вот в твоем случае напряжение с замка зажигания не приходит на втягивающее реле.Скорее всего причина в замке,но может быть и плохой контакт в проводке
Соля
Непрочитанное сообщение Соля » Пт дек 17, 2010 11:28:02
тоесть надо проверять от верхней части этого штекера до замка зажигания где что пропадает?
Непрочитанное сообщение рустем » Пт дек 17, 2010 11:32:02
Соля
да,проверить всю цепь,от штекера до замка и сам замок
Соля
Непрочитанное сообщение Соля » Сб дек 18, 2010 14:00:58
короче разобрал замок зажигания) простучал контакты которые выходят на стартер и понял что не работает именно эти контакты (!) теперь вопрос сколько примерно стоит контактная часть
Соля
Непрочитанное сообщение Соля » Сб дек 18, 2010 14:03:08
вот та которая в правой руке))
linkor
Модель авто: Mazda 6
Непрочитанное сообщение linkor » Сб дек 18, 2010 14:45:45
если мне не изменяет память то её цена не должна превышать 20-30 рублей. хотя может и больше.
Соля
Непрочитанное сообщение Соля » Сб дек 18, 2010 14:53:48
ну это хорошо если даже будет чуть чуть побольше)
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб дек 18, 2010 17:11:21
СоляЗёма, поблагодари человека за правильный совет.
Соля
Непрочитанное сообщение Соля » Вт дек 21, 2010 15:12:57
да пипец, поменял эту фигню, а оказывается дело не в ней((
tvman
Модель авто: ВАЗ 21053, Солекс, БСЗ
Непрочитанное сообщение tvman » Вт дек 21, 2010 15:24:13
проверяй реле зажигания, провода от замка зажигания до монтажного блока, провода от реле зажигания до монтажного блока и соответсвующие разъемы в монтажном блоке
Непрочитанное сообщение гость » Вт дек 21, 2010 15:27:29
Соля писал(а):да пипец, поменял эту фигню, а оказывается дело не в ней((
Добавить все равно нечего, ответили по полной программе.
Almaz
Модель авто: 21070 цвет "петергоф", карб. 2107-1107010, БСЗ, ГБО.
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение Almaz » Вс янв 09, 2011 14:25:58
ТЫ уверен что продали тебе рабочие контакты или что у тебя там на руках
W25
Модель авто: 21053-продается.
Благодарил (а): 15 раз
Непрочитанное сообщение W25 » Вс янв 09, 2011 16:00:26
Соля
Я бы на твоем месте попробовал проверить, а заодно прозвонить проводку, ведущию от выключателя зажигания к монтажному блоку в салоне, там три штекера черный, зеленый и синий, к ниму идут по одному проводу, коричневый, розовый и красный, попробуй их проверить.
Almaz
Непрочитанное сообщение Almaz » Вс янв 09, 2011 17:17:19
Соля вообще то тебе сюда, наверника там такая проблема обсуждалась http://semerka.info/forum/viewtopic.php?f=14&t=2750
noga24rus
Модель авто: Классика 2107 1994 г.в.
Непрочитанное сообщение noga24rus » Вс янв 09, 2011 18:08:25
Не это совсем не то, меняй втягивающее это 100 процентов, я себе так уже три штуки с жег, на учен.
noga24rus
Непрочитанное сообщение noga24rus » Вс янв 09, 2011 18:11:28
Соля
Меняй втягивающее это 100 процентов, я себе так уже три штуки с жег, на учен. Так же заводил, пока при очередной покупке не посмотрел как в магазине втягивающее проверяют, будешь покупать посмотри. А так получается что ты его замыкаешь на прямую.
Соля
Непрочитанное сообщение Соля » Вс янв 09, 2011 19:14:14
всем спасибо за советы уже разобрался в поломке :beer2:
W25
Непрочитанное сообщение W25 » Вс янв 09, 2011 19:28:35
А что было то?
Соля
Непрочитанное сообщение Соля » Вс янв 09, 2011 19:57:42
да блин даже стыдно говорить, была кнопочка, которая вырубает стартер, она у меня распологается над полочкой, и когда я сувал туда пакет эта кнопочка нажалась как то)) потом разобрался :)
