зеркала ПОЛИТЕХ
Re: зеркала ПОЛИТЕХ
Непрочитанное сообщение олежек » Вт дек 21, 2010 15:29:49
VladiZlav писал(а):Скоро на сайте размещу и отпишу в теме
ок, спасибо :thum1:
Благодарил (а): 2151 раз
Re: зеркала ПОЛИТЕХ
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вт дек 21, 2010 15:47:41
Re: зеркала ПОЛИТЕХ
Непрочитанное сообщение олежек » Ср дек 22, 2010 9:41:30
VladiZlav писал(а):http://www.semerka.info/content/podklyu ... lyucheniem
спасибо, но что то проситель по ходу потерялся немного :)
OBEH
Модель авто: ВАЗ-21074
Благодарил (а): 12 раз
Re: зеркала ПОЛИТЕХ
Непрочитанное сообщение OBEH » Чт дек 23, 2010 21:34:30
Все тут высказываются на тему "пачкаются боковые стекла" и "шум".
Хотел сказать свой опыт. Стоят зеркала давно: года 3 езжу с ними - ЛТ-5б (без обогрева).
Шума ветра никогда никакого не было, но полгода назад мне левое зеркало оторвали, я купил такое же новое - и оно свистит!!! :hmmm: Причина - в "улучшении" рычажка регулировки (на старой модели и новой они немного разные). Может, попробую как-нибудь сфоткать. На новой он более длинный. И дует на скорости более 80 км/ч именно из его (рычажка) крепления в виде шарика. Если пальцами там зажать, то шума нет. Понятно, что изначально ветер в зеркало попадает, а уж потом из рычажка сифонит. До решения проблемы еще не добрался.
По поводу стекол: когда на улице грязно-слякотно, то у меня стекла пачкаются (ветровиков никаких нет - над ними думаю). Грязь в виде брызг. Она из-за тонкой опоры (ножки) снизу зеркала. Штатные зеркала-то сразу от кузова идут и грязи негде лететь. Споры по поводу летит грязь/ не летит считаю бесполезными, т.к. грязь бывает разная. Одно дело в "-10" в Москве на ТТК сплошная жидкая грязь по щиколотку (практически грязевой туман) - за 30 мин бок. стекла грязные, сами зеркала грязные, фары вообще не светят, другое дело в тверской (рязанской, ...) области осенью/весной грязь - стекла грязные через пару часов активной езды, зеркала практически не пачкаются.
P.S. обзор отличный, ни начто их не поменяю. :yes:
P.S.S. раньше стояли польские - в них ничего не видно. Лопухи большие, но с коэф.уменьшения чего-то не того.
Сержик
Re: зеркала ПОЛИТЕХ
Непрочитанное сообщение Сержик » Сб дек 25, 2010 22:09:49
Всем привет, подскажите как подключить подогрев, на конопку со светящим светодиодиком)
OBEH
Re: зеркала ПОЛИТЕХ
Непрочитанное сообщение OBEH » Вс дек 26, 2010 20:58:13
Обещал выложить фотки зеркал. Вот они.
Напоминаю, что левое (на нижнем фото) свистит, а вот правое - нет.
старый вид регулировки зеркала
новый вид регулировки зеркала
Nonamer
Re: зеркала ПОЛИТЕХ
Непрочитанное сообщение Nonamer » Вс дек 26, 2010 21:13:12
OBEH писал(а):Обещал выложить фотки зеркал. Вот они.
Скажу так: покупал недавно Политех. Ничего не свистит. По поводу фото: ИМХО, похоже, но не Политех.
У меня регулировочная пипка - как на фото снизу, а шурупы крепления к "треугольнику" - как на фото сверху.
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Re: зеркала ПОЛИТЕХ
Непрочитанное сообщение Zayec » Вс дек 26, 2010 21:24:54
Nonamer писал(а):У меня регулировочная пипка - как на фото снизу, а шурупы крепления к "треугольнику" - как на фото сверху.
Аналогично.
Nonamer писал(а):Ничего не свистит.
И тоже ничего не свистит. :thum1:
OBEH
Re: зеркала ПОЛИТЕХ
Непрочитанное сообщение OBEH » Пн дек 27, 2010 6:41:25
Верхнее покупалось года 3 назад (точно не скажу когда, может 4), винты крепления на обоих зеркалах одинаковые. Только на нижнем зеркале верхний винт я при первой установке перетянул + зенковка была немного глубже сделана. Я предположил, что оттуда и свистит и не понравилось, что винт глубоко (того и гляди провалится, особенно при тряске на наших дорогах), поэтому подложил уплотнительное кольцо. Остальные винты один в один (может, просто на фото не очень видно)
Zayec писал(а):В темы с названиями: Парни, подскажите плиз, У меня вскочил вопрос, Хелп! Памагите! и т.д. больше не захожу. Кто со мной?
+1
Сержик
Re: зеркала ПОЛИТЕХ
Непрочитанное сообщение Сержик » Вт дек 28, 2010 11:37:59
Раньше писал, так ник то и не ответил, как подключать обогрев, заранее благодарен.
Nonamer
Re: зеркала ПОЛИТЕХ
Непрочитанное сообщение Nonamer » Вт дек 28, 2010 13:38:26
Сержик
Re: зеркала ПОЛИТЕХ
Непрочитанное сообщение Сержик » Вт дек 28, 2010 14:42:00
Nonamer писал(а):Nonamer
Мне без улучшения, тем более у меня нет подогрева стекла. Мне б нарисованную схему подключения. :i
Сергуня на 7-ке
Модель авто: Семёрочка, 04-й год
Re: зеркала ПОЛИТЕХ
Непрочитанное сообщение Сергуня на 7-ке » Ср дек 29, 2010 13:17:44
Подскажите, плис, земляки.....где в Перми можно "Политехи" приобрести?? Офф-магазинов не видел, а б/у не хочу...
linkor
Модель авто: Mazda 6
Re: зеркала ПОЛИТЕХ
Непрочитанное сообщение linkor » Ср дек 29, 2010 13:28:02
Сергуня на 7-ке
Re: зеркала ПОЛИТЕХ
Непрочитанное сообщение Сергуня на 7-ке » Ср дек 29, 2010 13:32:21
Спасиба, но хотелось бы пошупать, воочию, так сказать, оценить перед покупкой...
linkor
Re: зеркала ПОЛИТЕХ
Непрочитанное сообщение linkor » Ср дек 29, 2010 18:23:25
судя по общим отзывам отсюда можно брать не раздумывая ) я вот сейчас уже второй комплект купил.. первый погиб в ДТП.
Nonamer
Re: зеркала ПОЛИТЕХ
Непрочитанное сообщение Nonamer » Пт янв 07, 2011 8:56:47
Сержик, там из зеркала два провода выходят: длинный и короткий. Я на коротком обжал клемму под саморез и прикрутил к корпусу двери (на другом зеркале - аналогично), Длинный провод пропускаем через двери в салон, там их соединяем вместе (от обеих зеркал) и через выключатель подключаем на + (я подключил к +, который имеется на кнопке включения вентилятора печки).
BasicSun
Модель авто: ВАЗ 2131 2014г
Благодарил (а): 19 раз
Re: зеркала ПОЛИТЕХ
Непрочитанное сообщение BasicSun » Ср янв 26, 2011 10:45:25
Nonamer А я короткий не стал на дверь вешать, удлинил проводок и под панелью к корпусу прикрутил. Оно конечно соблазнительно пойти по короткому пути и кинуть землю на дверь, но второй провод все равно вытягивать надо в салон. Лучше сделать надежно один раз чем потом контакт ловить
макс73
Модель авто: ВАЗ 21074
Re: зеркала ПОЛИТЕХ
Непрочитанное сообщение макс73 » Ср янв 26, 2011 20:31:02
На новую машину поставил енти зеркала.На скорости выше 60км/ч начинают шуметь,а выше 100км/ч заглушают все остальные шумы.Сначала подумал,что дело в чем-то другом,потому,как на прежней машине стояли и не свистели,у всех знакомых стоят и не свистят.Заменил обратно на штатные,шум пропал. Вот и думаю теперь или искать причину или нести обратно в магазин?
Re: зеркала ПОЛИТЕХ
Непрочитанное сообщение олежек » Пт янв 28, 2011 8:10:20
макс73
а коробка есть?? сфотай и выложи, сейчас оень много потделок под политех, китайские други стараются во всю... можеш и нижню часть зеркал клацнуть, саму стоечку на которой держится зеркало... там есть винты которыми заглушка крепится, вот её...
макс73
Re: зеркала ПОЛИТЕХ
Непрочитанное сообщение макс73 » Пт янв 28, 2011 20:38:12
Коробки нет,они в упаковочных пакетах были,но с документами.Нижняя часть тоже с маркировкой. Но я всетаки поборол эти шумы,а возможно и забрызгивание стекла грязью!Правда не обошлось без полной разборки,но результат положительный!Если кого интересует,могу выложить описание.
Re: зеркала ПОЛИТЕХ
Непрочитанное сообщение JET » Пт янв 28, 2011 20:39:52
макс73 писал(а):Если кого интересует,могу выложить описание.
:yes: :yes: :yes:
макс73 писал(а):Коробки нет,они в упаковочных пакетах были,но с документами.Нижняя часть тоже с маркировкой.
У мну тож :yes:
Re: зеркала ПОЛИТЕХ
Непрочитанное сообщение олежек » Ср фев 02, 2011 8:09:10
макс73
тоды похожы на правельные, потому как в коробках идет китай...
linkor
Re: зеркала ПОЛИТЕХ
Непрочитанное сообщение linkor » Ср фев 02, 2011 8:16:51
у меня оба раза зеркала были в пакетиках с леской и вложенными в них бумажками со штампом ОТК ни о каких коробках речи не шло.
<LOST HEAVEN>
Благодарил (а): 30 раз
Re: зеркала ПОЛИТЕХ
Непрочитанное сообщение <LOST HEAVEN> » Ср фев 02, 2011 15:41:14
Люди. У меня такой вопрос: я купил политеховские зеркала, без подогрева, обычные. Но не нашёл отверстия под шуруп, как в штатных. Так вот, это отверстие самому делать что-ли? Или они как-то иначе крепятся? :confused: :confused:
