Установка солекса на классику.
- byran
Re: Установка солекса на классику.
вот примерно начертил, думаю понятно)Сусанин писал(а):честно - непонятно
На ЭМК при включенном зажигании поступает +12В, на провод перед клапаном запитываешь лампочку, и на масу! Если все справно, то на ХХ лампа будет гореть, а при подгазовке до определенных оборотов от ~1800 до ~2500об. лампа должна гаснуть, так как блок отключает напряжение и ЭМК закрывается!
- Безымянный.jpg (14.92 КБ) 9304 просмотра
panok
- Модель авто: Классика
Всем привет.парни,такой вопрос.поставил себе новый солекс 053.появились иногда провалы,при трогании,при плавном нажатии,при резком нажатии на педаль.карб сток,уровень в норме.даже диафрагму ускорительного насоса поменял,не помогает,подсоса воздуха точно нет,проливал весь карб,все крышки,соединения...и расход 12 на сто по городу(без прогрева).подскажите,как избавится от провалов и расход снизить...зы:двиг 1.5,.,БСЗ
- Stalkerun
если взял, купил, поставил, то сгоняй к хорошему карбюраторщику. и города у всех разные, может для твоего города расход нормальныйpanok писал(а):Всем привет.парни,такой вопрос.поставил себе новый солекс 053.появились иногда провалы,при трогании,при плавном нажатии,при резком нажатии на педаль.карб сток,уровень в норме.даже диафрагму ускорительного насоса поменял,не помогает,подсоса воздуха точно нет,проливал весь карб,все крышки,соединения...и расход 12 на сто по городу(без прогрева).подскажите,как избавится от провалов и расход снизить...зы:двиг 1.5,.,БСЗ
panok
расход замерялся ночью,без пробок и светофоров...а карбюраторщик,якобы хороший,не берется регулировать,так как в верхней крышке рассверлены отверстия для быстрой смены жиклеров.,он говорит так делать нельзя.Stalkerun писал(а):panok писал(а):,
- byran
ну во первых может на время стоит поменять заправку, а то ведь расход ето принципиальная штука, и кстати как ты определяешь расход!?? По поводу провалов, думаю стоит проверить все тяги привода педали акселератора, может где подклинивает!? Если нет, смотри еще зажигание, в частности трамблер! может грузики клинят! Кстати, а до помены карба, провалы были???panok писал(а):Всем привет.парни,такой вопрос.поставил себе новый солекс 053.появились иногда провалы,при трогании,при плавном нажатии,при резком нажатии на педаль.карб сток,уровень в норме.даже диафрагму ускорительного насоса поменял,не помогает,подсоса воздуха точно нет,проливал весь карб,все крышки,соединения...и расход 12 на сто по городу(без прогрева).подскажите,как избавится от провалов и расход снизить...зы:двиг 1.5,.,БСЗ
- byran
в том то и дело что "якобы"panok писал(а):якобы хороший
panok писал(а):он говорит так делать нельзя
panok
Мне 1 литра хватает всего лиш на 8 км.,еду спокойно,не газую,значит азс не причем.в зажигании-хз,но до солекса стоял озон,провалов небыло,и расход был чуть поменьше,думал что новым солексом расход еще снижу...по поводу отверстий,может и зря я их просверли,в интернете советовали.но ведь хуже не стало от них,так что наверное ничего страшного.
- byran
panok
незнай,брал его на базе авто запчастей.карбюраторщик,к которому я ездил,сказал что заводской.кооперативный сразу видно.byran писал(а):а я вот подумал, мож тебе не оригинальный ДААЗ Солекс попался
- byran
так ты новый брат, или б/у? Если б/у то тут надо не твой карбюраторщик, а кое кто получшеpanok писал(а):брал его на базе авто запчастей
panok
покупал абсолютно новый.на базе автозапчастей нет б/у запчастей.byran писал(а):так ты новый брат, или б/у? Если б/у то тут надо не твой карбюраторщик, а кое кто получшеpanok писал(а):брал его на базе авто запчастей
- Randall
Юра, а что имелось ввиду под б/у-шным братом?byran писал(а):так ты новый брат, или б/у?
- byran
в каком смысле, чет не вловил суть вопроса...Randall писал(а):а что имелось ввиду под б/у-шным братом?
посмотри впрыск с распылителя насоса ускорителя,должна быть равномерная струя
и она не должна бить на стенку диффузора или на заслонку.Отрегулируй СО и зажигание))
- byran
на стенку согласенLeschi писал(а):она не должна бить на стенку диффузора или на заслонку
- Randall
Ну ты ж спросил:byran писал(а):в каком смысле, чет не вловил суть вопроса...
Вот я и пытаюсь выяснить, что это за дележ у тебя братьев на новые и б/у-шные!byran писал(а):так ты новый брат, или б/у?
Понятно, что ты очепятался и вместо "брал" написал "брат"... Ну а вдруг не опечатка?
Надеюсь, ты не про воздушную заслонку?byran писал(а):на заслонку можно, в некоторых случаях даже нужно, примерно на средину между штоком и краем заслонки!
- byran
Randall писал(а):Вот я и пытаюсь выяснить, что это за дележ у тебя братьев на новые и б/у-шные!
Понятно, что ты очепятался и вместо "брал" написал "брат"... Ну а вдруг не опечатка?![]()
нет конечно, я про дроссельные заслонки 1 и 2 камеры карбюратора СолегсRandall писал(а):Надеюсь, ты не про воздушную заслонку?
panok
все это регулировалось и проверялось несколько раз.Leschi писал(а):посмотри впрыск с распылителя насоса ускорителя,должна быть равномерная струяи она не должна бить на стенку диффузора или на заслонку.Отрегулируй СО и зажигание))
- Tarsik
- Модель авто: Ваз 2107,03 мотор,карб Солекс 053-20,б/з,зимой ХАККАПЕЛИТА
народ а почему все против того чтобы рассверлить дырки для быстрой замены жиклеров??что больше воздуху пойдет???
- byran
и воздуха и мусора который пройдет через фильтр!Tarsik писал(а):что больше воздуху пойдет???
- Tarsik
Сегодня с утра завел машину на подсосе(все как всегда-с пол пинка)прогрелась и поехал,но на холостих глохла,я был в шоке.наверное таки надобно продуть карб,хотя воздушний фильтр хороший,и от сапуна поставил самодельний фильтр и из него постоянно сливаю конденсат.карбюратор в середине чистый.byran писал(а):и воздуха и мусора который пройдет через фильтр!Tarsik писал(а):что больше воздуху пойдет???
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
что жэ за фиговина такая, опять машина глдохнуть не хочет, то не заведешь то не заглушишь
на холодную - с третьего раза стабильно, на горячую иногда нужно протапливать иначе глохнет, глушишь - секунд 2-5 дергается, глушу передачей, что делать?
- D.I.M.A.R.
об этом же 100500 раз писали на форуме даже темы создавали об этомСусанин писал(а):глушишь - секунд 2-5 дергается, глушу передачей, что делать?
