подсидельники
Модератор: Medved@790
- Bemrik
Re: подсидельники
а чем поканалка то отличается от обычной настройки кроме временных задержек?
делай срезу в ручную а не поэтому микрофону. мож он у тебя мид слишком высоко снизу порезал
- vovaniche-ua
- Модель авто: ваз 21074 2009г.
Re: подсидельники
само меню аудио настроек совершенно другоеBemrik писал(а):а чем поканалка то отличается от обычной настройки кроме временных задержек?
- vovaniche-ua
Re: подсидельники
в этой читанине без бутылька не обойтисьBemrik писал(а):инструкцию почитай))))) как и где срезы ставятся.
- vovaniche-ua
Re: подсидельники
донецк далеко от меня, так бы помог разобратьсяRush писал(а):vovaniche-ua
да ну ладно! Ничего там сложного нет! )))
- vovaniche-ua
Re: подсидельники
вот приму на грудь немножко и буду научный тык производитьRush писал(а):vovaniche-ua
а методом научного тыка?
- vovaniche-ua
Re: подсидельники
я русский плохо знаюRush писал(а):а на русском что,найти мануал негде?
- vovaniche-ua
Re: подсидельники
как и предполагал
принятие на грудь помогло
отключив саб начал настройку по мануалу,все уже нормально и низ сразу появился общем нормалек то есть временно пойдет,какие именно срезы я не запоминал просто на слух выставил,миды конечно бомба
низа держут на громкости без искажений,но нужно по срезам делать точную настройку,звучит но как то не так
должно быть лучше я надеюсь
Последний раз редактировалось vovaniche-ua Пт дек 24, 2010 22:01:30, всего редактировалось 2 раза.
- vovaniche-ua
Re: подсидельники
пробовал по микрофону раз 10Bemrik писал(а):срезу кривые были? временные задержки по микрофону оставил?
- Bemrik
Re: подсидельники
vovaniche-ua
так вся проблема в срезах была? на скок было настроенно? на скоко поставил?
- vovaniche-ua
Re: подсидельники
задержки по окончании настраивал сам,по микрофону ерунда полная,сейчас звук идет прямо с лобового,саб хотел на перед перетащить но не получается
- vovaniche-ua
Re: подсидельники
проблема бала в срезах как ты и писал,а я на линейку грешил сколько было и на сколько поставил честно не запомнил,замудренная надстроечкаBemrik писал(а):vovaniche-ua
- vovaniche-ua
Re: подсидельники
и то я срезы не правильно поставил , на большой громкости идет такой металлический хлопок
- Bemrik
Re: подсидельники
vovaniche-ua
от пищей?
что за пищи метал или шелк?
попробуй срезы поднять на пищях. гденить от 5,5кгц
от пищей?
- vovaniche-ua
Re: подсидельники
пищи как раз нормалекBemrik писал(а):vovaniche-ua
от пищей?
- vovaniche-ua
Re: подсидельники
хреновоBemrik писал(а):vovaniche-ua
скорее ящик....
- Rush
Re: подсидельники
vovaniche-ua
Хлопок может быть когда объема воздуха в ящике не хватает для полного движения диффузора,типа вакуум получается.Катушка как-бы бьет по диффузору.Задемфируй ящик. Я бы попробовал сделать(или хотя бы посчитать) фазик.Кстати ты низа на мидах отрезаешь? Или они у тебя играют весь низ?
- vovaniche-ua
Re: подсидельники
низ резал на слух,не помню уже на сколькоRush писал(а):vovaniche-ua
- Bemrik
Re: подсидельники
поищи в нете талиблици заполнения ящика. скоко грамм ваты скоко обьема дает. и исходя из этого клей.
пэесли память не изменяет то грамм 400 ваты дает +20процентов обьема
- vovaniche-ua
Re: подсидельники
если не ошибаюсь то 20гр ваты на 100гр недостающего обьема, но я еще грешу по самому питанию то есть по самим проводам,нужно на мощнее менятьBemrik писал(а):поищи в нете талиблици заполнения ящика. скоко грамм ваты скоко обьема дает. и исходя из этого клей.
