подсидельники
Модератор: Medved@790
vovaniche-ua
Модель авто: ваз 21074 2009г.
Благодарил (а): 7 раз
Re: подсидельники
Непрочитанное сообщение vovaniche-ua » Вс дек 26, 2010 9:14:15
Rush писал(а):на мидах бас отсекается на какой частоте?
сегодня гляну :yes:сколько хоть примерно должно быть? :D
vovaniche-ua
Re: подсидельники
Непрочитанное сообщение vovaniche-ua » Вс дек 26, 2010 9:33:05
Rush
еще вопрос :hmmm: какой пред лучше ставить на эти уси? на фронт http://www.carpower.com.ua/index.php?ac ... duct_id=10 на саб такой http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=5294 думаю 150ам. хватит?
Rush
Re: подсидельники
Непрочитанное сообщение Rush » Вс дек 26, 2010 10:03:23
vovaniche-ua
саб у тебя с какой частоты работает?
какой пред лучше
а ты их на один кабель кидаешь? на 10мм2?
vovaniche-ua
Re: подсидельники
Непрочитанное сообщение vovaniche-ua » Вс дек 26, 2010 10:09:18
пред сейчас на 80 стоит только на плюс зо см от акб
vovaniche-ua
Re: подсидельники
Непрочитанное сообщение vovaniche-ua » Вс дек 26, 2010 10:11:29
Rush писал(а): саб у тебя с какой частоты работает?
я саб отключил чтоб миды настроить,после их настройки перейду к сабу
Bemrik
Благодарил (а): 168 раз
Re: подсидельники
Непрочитанное сообщение Bemrik » Вс дек 26, 2010 11:41:05
vovaniche-ua
перед ставь по сечению кабеля, 80а тебе за глаза.
миды реж от 80 гденить. а лучше на слух, чтоб не пердели...
vovaniche-ua
Re: подсидельники
Непрочитанное сообщение vovaniche-ua » Вс дек 26, 2010 11:45:54
Bemrik
я кабель и пред хочу завести на будущее под новый мощ усь,80 будет маловато,за срез спасибо попробую,они в данный момент не пуканят вообще,только вот на половине громкости этот противный металический хлопок идет
Bemrik
Re: подсидельники
Непрочитанное сообщение Bemrik » Вс дек 26, 2010 17:23:59
vovaniche-ua
про кабеля, если 35 квадратов то пред 150А, если 50 то пред 200А.
vovaniche-ua
Re: подсидельники
Непрочитанное сообщение vovaniche-ua » Вс дек 26, 2010 17:59:49
с кумом определили причину хлопка металического :D аш на душе легче стало,низ порезали на 60 вроде лупить прилично,для фронта очень даже прилично :yes: теперь нужно с сабом играться и положение пищей выставлять
Bemrik
Re: подсидельники
Непрочитанное сообщение Bemrik » Вс дек 26, 2010 18:47:26
vovaniche-ua писал(а):определили причину хлопка металического
хоть рассказал бы причину)
vovaniche-ua
Re: подсидельники
Непрочитанное сообщение vovaniche-ua » Вс дек 26, 2010 19:31:56
причина банальна :D решетка гриль хлопала,нужно на силикон садить :D :D :D
vovaniche-ua
Re: подсидельники
Непрочитанное сообщение vovaniche-ua » Пн дек 27, 2010 5:40:42
вроде лучше на сырую резину :hmmm: у кого какие мнения будут?
vovaniche-ua
Re: подсидельники
Непрочитанное сообщение vovaniche-ua » Пн дек 27, 2010 6:18:58
я вот что думаю :hmmm: может сам динамик тоже посадить на сырую резину?
Bemrik
Re: подсидельники
Непрочитанное сообщение Bemrik » Пн дек 27, 2010 6:43:24
ну насчет жидкой резины хз, дин потом снимать долго.а вот сплен положить надо
vovaniche-ua
Re: подсидельники
Непрочитанное сообщение vovaniche-ua » Пн дек 27, 2010 6:45:28
Bemrik писал(а):.а вот сплен положить надо
что цэ?(это) :hmmm:
vovaniche-ua
Re: подсидельники
Непрочитанное сообщение vovaniche-ua » Пн дек 27, 2010 6:49:30
что цэ?(это) :hmmm:
обычная шумка?
Bemrik
Re: подсидельники
Непрочитанное сообщение Bemrik » Пн дек 27, 2010 6:56:31
да шумка. зато герметичность стыка обеспечена
vovaniche-ua
Re: подсидельники
Непрочитанное сообщение vovaniche-ua » Пн дек 27, 2010 7:00:16
пля :D а о сплене даже не подумал,просто тупо на карпет прикрутил :i
Rush
Re: подсидельники
Непрочитанное сообщение Rush » Пн дек 27, 2010 7:02:59
vovaniche-ua
Можно обычным герметиком обойтись,только сначала дин не затягивать. А сплен,это строительная теплоизоляция,зачастую можно вместо шумки использовать
vovaniche-ua
Re: подсидельники
Непрочитанное сообщение vovaniche-ua » Пн дек 27, 2010 7:06:23
Rush писал(а):vovaniche-ua
обычным герметиком
каким к примеру?
Rush
Re: подсидельники
Непрочитанное сообщение Rush » Пн дек 27, 2010 7:08:49
vovaniche-ua
сантехническим,только не бери клей-герметик
vovaniche-ua
Re: подсидельники
Непрочитанное сообщение vovaniche-ua » Пн дек 27, 2010 7:12:35
а это практично? вдруг мид придется снять на тот же герметик он сядет или по новой нужно герметиком мазать?
Rush
Re: подсидельники
Непрочитанное сообщение Rush » Пн дек 27, 2010 7:33:49
vovaniche-ua
ну это уже от герметика зависит,но скорее всего надо будет заново мазать.
Можешь из шумки вырезать прокладку под динамик.Так скорее всего будет более практично ;)
vovaniche-ua
Re: подсидельники
Непрочитанное сообщение vovaniche-ua » Пн дек 27, 2010 7:43:53
vovaniche-ua
Re: подсидельники
Непрочитанное сообщение vovaniche-ua » Пн дек 27, 2010 11:18:00
послушал сегодня мою систему компетентный человек в автозвуке :hmmm: общем полный пипец :whistlin: ящики нужно дорабатывать,горбят он на скорую руку настроил голову :clap2: сразу с моим очень голимым сабом давление в грудь пошло :yes: ну а в общем работать и работать еще нужно =) я в шоке :weep: :weep: :weep: коплю деньги на усь,делаю питание и уж тогда будет полная настройка
Вернуться в «Автозвук»
