Не заводится (помогите советом)
Re: на холодную не заводится
выжемаю сцепление вытаскиваю подсос чтобы влазил указательный палец и 5 или 6 раз нажимаю тапку.масло эссо акум новый 62а стартеру 2 дня
Последний раз редактировалось олег44 Вт дек 28, 2010 7:55:52, всего редактировалось 1 раз.
- Besenok
олег44
Это как понимать? Чтоб влазил палец? Вообще то у подсоса ограничитель есть. Первым делом посмотреть как заслонка работает в карбе. И тапку в пол 5-6 раз не надо, ИМХО свечи заливаешь, тут хоть крути-крути - хрен заведешься. Надо карбюратор смотреть и свечи. Грязные свечи у тебя, вот и на холодную не заводиться.
- Besenok
олег44
Масло ни причем здесь. Обычно подкачиваешь топливный насос руками несколько раз, потом подсос вытягиваешь на полную. Сцепу выжимай и крути стартер. В сильный мороз я 1 раз перед заводкой нажимаю педальку газа. Если схватывается - то сразу чувствуется, дергается. А если впустую молотит - тогда надо искать где и чего не поступает. И еще раз говорю, свечи выкрути и посмотри. Давно менял их?
- Zayec
Тут тоже спрошу - с какой целью?Besenok писал(а):подкачиваешь топливный насос руками несколько раз
Столько, сколько новых пользователей на форум прибудет. Изменить ничего нельзя, надо , видимо, просто смириться с этимStalkerun писал(а):сколько интересно будет создаваться одних и тех же тем?
- Besenok
Zayec
Забыл написать, что после стоянки длительной, на всякий. Хотя у каждой машины свои заморочки. Тем более в сильные морозы подкачаешь и чувствуется насос работает или нет. Это всего лишь совет. У кого то машина неделю стоит и без подкачки заводится, у кого то без подкачки заводиться не хочет. Так что думаю мой совет лишним не будет. Пусть пробует разные способы, а вообще ИМХО надо искать неисправность.
- Модель авто: Классика 21053 с только что перебранным мотором
всю жизнь заводил так.
подсос на полную, сцепление выжал- попробовал завести, особо гонять не надо.
не завелась-
убираем подсос газ в пол ( по не качаем, просто выжал) пробуем повжикать ,секунд 7 не больше.
если и щас не завелась - пордсос и так циклами.
вообще на всех машинах с карбом делал так- и всегда заводилась ( если более глобальныз проблем нет)
а жать газ на карбе вообще темное дело, свечи намокнут и все, вариантов нет.
кстати, если не схватывается вообще- посмотри карб, однажды так было - игла запала и поплавок завис, не поступал бензин.
не завелась-
Я никогда не подкачиваю.
У меня карб изначально делает бедную смесь, потому:
подсос на полную, два-три раза на педаль, если на педаль не продавишь перед тем как крутить стартер, схватит, и через секунду заглохнет.
на полном подсосе работает секунд 2-10, в зависимости от температуры, потом пускаю сцепление, обороты падают, через секунды две-три понемногу убираю подсос.
как стрелка термометра начнет двигаться, убираю почти полностью подсос, и в путь:)
- Модель авто: ВАЗ 21053, БСЗ, Масло Mobil 3000 5W40
Заводится на холодную, на горячую... на остывшую ни в какую(
Привет всем, у меня ВАЗ 21053... значит дела такие:
Машина после езды\прогрева постоит час-другой не заводится и даже не схватывает в чем дело?
Новая БСЗ и свечи + карб недавно промыли настроили
спасибо!=)
спасибо!=)
Последний раз редактировалось rembo2743 Вт янв 11, 2011 16:45:15, всего редактировалось 1 раз.
Re: Заводится на холодную, на горячую... на остывшую ни в ка
rembo2743
малочитабельно, переработай, а то мозгов расход большой, жалко.
- 2105 user
- Модель авто: ВАЗ 21074, 2005 г.в.; БСЗ.-продан;Toyota Vista Ardeo горбатая))
rembo2743
Смотри состояние бензонасоса, уровень топлива в поплавковой камере.
Может быть! Пробка паровая если образуется...2105 user писал(а):rembo2743
- 2105 user
rembo2743
Ну так и попробуй перед запуском вручную б/насосом поработать.
ПОМОГИТЕ НЕ ЗАВОДИТСЯ!!!!
ВАЗ 2105,ПОЛТОРА ГОДА СТОЯЛА,ИСКРА ЕСТЬ ,СТАРТЕР КРУТИТ,НО НЕ ЗАВОДИТСЯ!!!!!ПОМОГИТЕЕЕЕЕЕ СОВЕТОМ!!!!ЗА РАННЕЕ СПАСИБО!
- Серега73
Re: ПОМОГИТЕ НЕ ЗАВОДИТСЯ!!!!
deniso4enzloi
1.приятель заполни правильно свой профиль ну типа откуда ты , возраст(если желаешь),авто -карб или инж.
2.не заводится
- всего две причины или нечем поджигать (нет искры) или нечему гореть (нет бенза)
ты пишешь
? нет бенза? так проверяй. И ещё где искра есть?
2.не заводится
ты пишешь
значит чёdeniso4enzloi писал(а):ИСКРА ЕСТЬ ,СТАРТЕР КРУТИТ,НО НЕ ЗАВОДИТСЯ
