Падает уровень или давление масла, иногда горит лампа
Благодарил (а): 283 раза
Re: уровень масла !Щуп и давление масла?
Непрочитанное сообщение мишаня » Вт апр 27, 2010 7:35:57
явно гуано масло.смени производителя,не жми денюжку :rolleyes: кстати,какой пробег?а "северные" вам идут.я служил под Кандалакшей,там шли :rungun:
Stanislav
Непрочитанное сообщение Stanislav » Вт апр 27, 2010 11:11:33
Как бы есть, но их в реале нет. Спасибо губернатору.
Благодарил (а): 542 раза
Непрочитанное сообщение Classic » Вт апр 27, 2010 20:02:55
Stanislav писал(а):Как бы есть, но их в реале нет. Спасибо губернатору.
Через суд можно отсудить, наняв адвоката, работающего за % от отсуженной суммы (процентов 15 обычная ставка). У меня отец- "чернобылец" отсудил так у государства очень приличную сумму по чернобыльским выплатам и военным.
Сорри за оффтоп!
Stanislav
Непрочитанное сообщение Stanislav » Вт апр 27, 2010 23:22:56
Губернатор подписал указ, по которому северные можно включить в ставку. Естественно все предприятия сразу же так и сделали.
:offtopic:
Благодарил (а): 2705 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср апр 28, 2010 5:51:57
мишаня писал(а):я служил под Кандалакшей
Уж не в Алакуртти ли?
Непрочитанное сообщение олежек » Ср апр 28, 2010 7:59:44
мужики по теме
Непрочитанное сообщение мишаня » Ср апр 28, 2010 9:24:11
не.поселок Лупче-Савино 2 :rolleyes: 7км от Кандалакши. :sorry: :offtopic:
Форумчанка
Коренная форумчанка :)
Модель авто: -------
Благодарил (а): 42 раза
Непрочитанное сообщение Форумчанка » Ср апр 28, 2010 9:40:34
олежек писал(а):мужики по теме
Чего ругаешься? :i Вырезал кусок темы, да и метнул в курилку. Делов-то! :rolleyes:
evgeniymet
Модель авто: ваз 21051 красный 90г.в Сток))
Непрочитанное сообщение evgeniymet » Чт апр 29, 2010 10:29:29
ну вобщем опять проблема решил масло не менять а долить и еше раз посмотреть течь и наше течь в этой области где указано на рисунке!вроде как бы и из под головки гонит с самого края а вроде и как бы под трамблером все сыро т.е в масле
evgeniymet
Непрочитанное сообщение evgeniymet » Чт апр 29, 2010 10:32:09
как понимаю снимать голову надо менять прокладку :cool: ну а если уж снимать то надо сразу еше чет делать раз снял!!!!что надо еше сразу поменять за одно :xa:
Непрочитанное сообщение мишаня » Чт апр 29, 2010 10:38:38
evgeniymet писал(а):как понимаю снимать голову надо менять прокладку :cool: ну а если уж снимать то надо сразу еше чет делать раз снял!!!!что надо еше сразу поменять за одно :xa:
долей масло,протри по разьему ГБЦ все чистенько и понаблюдай...ну и контроль уровня на холодном...у меня тож в одном месте трохы тосол выдавливает из-под прокладки,так,сущие капли.но наружу.и то зимой было.щас --нет
evgeniymet
Непрочитанное сообщение evgeniymet » Чт апр 29, 2010 12:52:53
мишаня писал(а):долей масло,протри по разьему ГБЦ все чистенько и понаблюдай.
протирал и понаблюдал вот и нашел где течет ток понять не могу течь из под головы угол левой стороны где крепится планка которая держит топливный шланг!и почему то мне кажется что течет где то под трамблером но ведь там ни че нет т.е просто блок :wacko: и вроде еше давит через сапун а может все просто сверху стекает
Непрочитанное сообщение мишаня » Чт апр 29, 2010 13:06:46
на самом трамблере есть маслоотражательная муфта валика.возьми "мурзилку"!
Непрочитанное сообщение олежек » Пт апр 30, 2010 8:12:17
Блондинка писал(а):Чего ругаешься? Вырезал кусок темы, да и метнул в курилку. Делов-то!
так я не ругаюсь, даю самим сделать выбор флудить или потеме общаться, дабы сразу не карать :pirate: , не поступит ни каких действий так и сделаю...
evgeniymet
Непрочитанное сообщение evgeniymet » Пт апр 30, 2010 14:07:47
вот еше седня обнаружил течь масла :wacko: :wacko: :wacko: сальньк шкива :devil: :devil: кто нибудь менял ??как проше заменить и что потреб.(кроме прокладок и сальников)
elektrik701
Модель авто: ваз 21074, газ 4 покол, штат 4 магнум, светодиодная подсветка приборов и часов
Непрочитанное сообщение elektrik701 » Пт апр 30, 2010 14:22:18
меняется очень быстро! РАЗБИРАТЬ ничего НЕНАДО! Если только пропеллер. Снимаем ремень и шкив. Сначала отверточкой аккуратно вынимаешь старый сальник, потом вкладываешь в посадочное место новый и выравневаешь. На шкив надеваешь старый сальник, но наоборот и одев на вал потихоньку прикручеваешь до конца. После останется только снять шкив, удалить старый сальник и собрать все.Делал все минут за 15 при сноровке Еще забыл, сальник бери с обоймой залитой резиной , с металлом будет перекашиваться!
Непрочитанное сообщение мишаня » Пт апр 30, 2010 14:37:27
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada ... ne-14.html а ежели так?щиток мешать то будет,вероятно :whistlin:
elektrik701
Непрочитанное сообщение elektrik701 » Пт апр 30, 2010 17:40:41
точно не удобно!
Werzila
Модель авто: ВАЗ 2107 1987г.в. темно-зеленый БСЗ,двиг03,ЭПД ,карб "ОЗОН".
Благодарил (а): 40 раз
Упало давление масла
Непрочитанное сообщение Werzila » Пн янв 03, 2011 18:37:04
Кто нибудь подскажите, купил машину 2107 двиг 03 этой(2010) весной, На хорошо прогретом двигле моргала лампочка давления.После промывки, замены масла(лукоил супер10w40полусинтетика)+фильтр давление резко увеличилось ПРИМЕРНО 2-2.5кгс при 2000-2500об/мин,на холостых даже в +40 летом лампа перестала моргать(у меня еще стоит совместно с лампочкой монометр в торпеде) в принципе я этого и ожидал.
НО СПУСТя примерно 2-3 недели давление потихоньку упало как и до замены масла и лампа снова начала моргать.
Даже с приходом холодов при заводке на холодную давление при 2000-2500об/мин не привышает 0,5кгс.
Re: Упало давление масла
Непрочитанное сообщение рустем » Пн янв 03, 2011 18:43:13
Werzila
грибок проверь
Werzila
Непрочитанное сообщение Werzila » Пн янв 03, 2011 19:06:22
рустем писал(а):Werzila
грибок проверь
Это где? как его проверить?
Непрочитанное сообщение рустем » Пн янв 03, 2011 19:15:45
Werzila
вытаскиваешь трамблер,под ним сидит шестерня в виде грибка,чтобы ее вытащить используется либо подходящая под отверстие грибка отвертка,либо заточенная деревяшка(ветка).когда вытащишь посмотри на шлицы во внутренней части грибка.когда шлицы срезаны либо зализаны,масляный насос вращаться не будет,либо вращается с пробуксовкой.если увидишь износ шлицов то меняй грибок,желательно так же добраться до насоса(но это уже через вскрытие поддона)
massey
Модель авто: ВАЗ 21074,2005 г.в.
Благодарил (а): 11 раз
Отсутствует давление масла...
Непрочитанное сообщение massey » Ср янв 26, 2011 16:01:15
Такая проблема вчера появилась.На холостых стала загораться лампа давления масла.Моргала.Сегодня уже горит,не тухнет при оборотах 800-900.Прибавляешь до 1000-тухнет.При езде нормально.Пробег после замены масла 1000 км.Масло ТНК полусинт.10W40.Фильтр НЕВСКИЙ.Уровень масла MAX.В ноябре была такая же ситуация.Грешил на масло или фильтр.Поменял и то и другое-все стало в норме.На том масле 5000 км. прошел.Масло сейчас темное.Опять что-ли масло менять?
Longenen
Модель авто: не указан
Re: Отсутствует давление масла...
Непрочитанное сообщение Longenen » Ср янв 26, 2011 16:02:45
Я не понимаю, зачем гробить двигатель таким г. как ТНК? Неужели нет денег даже на лукойл, не говоря уж о чём то получше?
Igor001/7
Благодарил (а): 68 раз
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Ср янв 26, 2011 16:04:06
massey
Так,не будем надеяться на худшее.
Для начала поменять фильтр маслянные,мож клапан хреново держит. Если не поможет, то надо будет снять поддон и посмотреть сетку маслоприёмника,возможно она забита,если забита то почистить её ну и тогда придётся маслицо ещё раз поменять.
