ГБО
- Serega_80
- Модель авто: ВАЗ21070 2005 года. Двигатель 2103. ГБО пропан. КСЗ Всё сток
Re: ГБО
нужно это для того чтобы машина на газу лучше работала, т.к. всем известно что у газа в перерасчете на октановое число где-то от 105 до 120 т.е. степень сжатия оптимальная около 11,5 - 12, а степень степень сжатия двигла ваз 2103 (1,5л) 8,5, что есть для газа не гут. Я же хочу только прогреваться на бензине, а ездить на газу (А-92 от 7,50 за 1л а пропан 5,20 1л). ну вот гдето так
Oblomov
- Модель авто: ВАЗ 21074, ГБО
Re: ГБО
Приход в мощности небольшой получишь конечно, но расход не уменьшится. Видел примеры. Тем более ты будешь больше педаль давить зная, что она у тебя на газу прет!
- Джиммис
- Модель авто: ВАЗ 21043 стоит на приколе. FIAT DOBLO 2013 - 1,4L Panorama, CITROEN BERLINGO First 2010 - 1,9L Diesel
- Тип двигателя: Дизель
Re: ГБО
Она(машина) итак работает отлично на газу. Зачем чёт переделывать, не могу понять.Serega_80 писал(а):нужно это для того чтобы машина на газу лучше работала, т.к. всем известно что у газа в перерасчете на октановое число где-то от 105 до 120 т.е. степень сжатия оптимальная около 11,5 - 12, а степень степень сжатия двигла ваз 2103 (1,5л) 8,5, что есть для газа не гут. Я же хочу только прогреваться на бензине, а ездить на газу (А-92 от 7,50 за 1л а пропан 5,20 1л). ну вот гдето так
- Almaz
- Модель авто: 21070 цвет "петергоф", карб. 2107-1107010, БСЗ, ГБО.
Re: ГБО
На днях хочу разобрать редуктор, точно модель незнаю либо Lovato или BRC. Там нет таких штуковен которые могут выпасть при разборке и если не увидел откуда упал то не соберешь заново? И еще как правильно разобрать, ориентация редуктора относительно земли имеет значение?)
- Almaz
Re: ГБО
Вот только что увидел что у меня пропускает краник баллона, тот который перекрывает канал к редуктору, при заворачивании этого винта льется газ, а по идеи должен перекрывать. сейчас полностью до упора отвинтил его, сначала капал и вроде остановился. но мне надо снять редуктор, как перекрыть то газ! Что делать то?
- Михайлич
- Модель авто: Ваз 2107, БСЗ. 2003 г.в. Тольяти. ГБО Ловато
Re: ГБО
Сегодня сделал ТО газового оборудования. Прошел 12500 с момента установки. Итог, с отстойника грам 25 вылелось черного г...а. И был поменян фильтрик круглый, тот который стоял просто разрушился. немного открутили газа. бо блин пережато было, еле обганял. теперь смотрю на расход. может до кучи поменять и воздушный?
Re: ГБО
каждые 5 т.км менять надо,газ довольно чувствителен к чистоте фильтраМихайлич писал(а):может до кучи поменять и воздушный
- Михайлич
Re: ГБО
Знач отпишусь про сегодняшнюю проблему. Сочился тосол, думал хомуты не дотянуты, а нет вот.
Еду от тещи все путем смотрю по пробегу что скоро газ будет заканчиватся. Ну заглох, думаю все, перешел на бенз, завел, глянул на температуру и охренел, она явно ненормально поднялась. Заглушил, посмотрел на баллон, а там только на красной зоне стоит знач км на 20 осталось. За редуктор взялся а он холодный, ну уличной температуры. И смотрю с тонкого шланга от редуктора тосол бежит, трубка протерлась. Ну думаю км 10 редуктор проехал без тосола (а может больше). зашаманил трубку, сердобольные люди в селе дали воды (попал на тосол) так и доехал домой 30 км.
1. Не навернулся ли редуктор (в балоне явно км на 20 газа), а не ехал?
2. Стоит ли экспериментировать после замены шланга, переходить на газ?
SinodskiY
Re: ГБО
Датчик уровня газа очень неточный, поэтому и правда может газ кончился.Михайлич писал(а):1. Не навернулся ли редуктор (в балоне явно км на 20 газа), а не ехал?
Думаю можно посмотреть как он себя будет вести, как двигатель работать будет, если не так как раньше, то нужно редуктор разбирать и мембраны менять.Михайлич писал(а):2. Стоит ли экспериментировать после замены шланга, переходить на газ?
Re: ГБО
Almaz
если разбирать на авто-опасайся потерять болтики,которые крепят переднюю крышку,пружинку регулятора ХХ,винты крепления коромысла(на нем грибок сидит).Это самые мелкие детали,которые есть в редукторе
- Almaz
Re: ГБО
И еще вопрос, у друга есть редуктор новый турецкий, брал для газеля. но ему не пригодилось, если себе поставлю как интересно расход будет? Я даже свой незнаю на какой по объему движок расчитан. Когда купил машину уже стоял ГБО.
Re: ГБО
Almaz
думаю подойдет,т.к. редуктора рассчитываются не на конкретную модель авто,а на определенный литраж двигателя,причем с хорошим запасом "+" "-"
- Димыч
Re: ГБО
Приветствую всех "газовиков"! Перед НГ я тоже поставил ГБО. Покатался, вроде нормально всё: заводится, бежит- тянет нормально...Вчера по трассе решил прочихать двигатель и заметил такую вещь- если разгоняться плавно, то набор скорсти просто великолепен, а вот пытаешься тапку в пол резко вдавить- всё, не едет, как будто еще одну машину за собой тащу. В ГБО пока полный ноль- знаю только где ХХ регулировать. Знатоки, мож подскажете куды лезть, да и стоит ли вообще переживать.
Re: ГБО
Димыч
при резком газе в пол происходит открытие второй камеры и как следствие резкое обеднение смеси,Лечение_зафиксировать заслонку 2 камеры,чтобы не открывалась(например проволокой),закрыть подачу газа во 2 камеру.
- Димыч
Re: ГБО
Спасибо, а это отразиться при езде на бензине? Ситуации всякие бывают, вдруг газ кончится...
Re: ГБО
Димыч
2 камера открывается на скоростях где то за 100(при интенсивном разгоне с места например где то на 3000 об/мин -данные ориентировочные из личных наблюдений),на газе скорость максималка 130 км/ч,на бензе больше будет.Динамика вполне приличная,так что можешь смело перекрыть 2 камеру.
- Димыч
Re: ГБО
Тады до весны, прохладно у нас сейчас. Да в общем то всё устраивает и так, тем более причину теперь знаю, вчера растерялся просто
, не ожидал такого. По скорости-120- 130 бежит нормально, опять же при плавном разгоне. Рывков нет.
