Панель приборов 3110 Волга в семерке
- parsons
Re: Панель приборов 3110 Волга в семерке
чекинж........
он у тя наверняка неправильно подключен. глянь на инжевой схеме.
высоковольтный вход для карба идет через резистор, а низковольтный напрямую..........
сам то глянь по дорожкам на плате
и увидишь.
точно не помню, но у меня были траблы с вольтом где стояло 2 сопротивления на лампу аккума. щаЗ у меня одно сопротивление и немного другая приборка. на той отрубился спид, начал срабатывать от 40км..........пришлось другую брать..........
я так понимаю что 7 контакт на родной никуда не идет, акромя через диод на 8?
- parsons
и раз на родной 7 и 8 соединены через диод, то и на 3110 надо поставить такой же диод(есть в любом радиомагазе) соблюдая полярность.
- spase123
- Модель авто: Ваз 21041-20
Итак: на чекнинж идёт "-" подключён к минусу на волговской приборке, а "+" взят от общего "+".Ну поидее 6 идёт на прямую а 5 через резистор!!(в волговской).Там значит касяк на сайте(((Но почему то тах у меня не работает если я на 5 втыкаю???parsons писал(а):чекинж........
сам то глянь по дорожкам на платеи увидишь.
7 контакт соеденён с проводом и если его не задействовать лампочка ручника на бороде перестаёт работать!!
- spase123
А может 7 контакт просто с датчика низкого уровня тормозухи запитать!!!???Там и там "-"!Тока лампочка на бороде теперь будет критическим уровнем тормозухтparsons писал(а):и раз на родной 7 и 8 соединены через диод, то и на 3110 надо поставить такой же диод(есть в любом радиомагазе) соблюдая полярность.
- spase123
Парсонс а высоковольтные входы же идут через резистор а низковольтные напрямую!!!!Там на картинке так!!!Я думаю так же и на волговской!
- parsons
насчет таха ошиПся.............6 - низковольтныйspase123 писал(а):Итак: на чекнинж идёт "-" подключён к минусу на волговской приборке, а "+" взят от общего "+".Ну поидее 6 идёт на прямую а 5 через резистор!!(в волговской).Там значит касяк на сайте(((Но почему то тах у меня не работает если я на 5 втыкаю???
на родной чек сидит на + и подается сигнал............так что вроде все пральна подрубил, судя по твоей схеме..........
вот я и говорю........7 подключи через диод к 8 как на родной приборке........(как вариант отпаяй от родной, не перепутай полярность. серебрянная окантовка)
еще как вариант отпаяй 2 сопротивления справа и соедини напрямую без них контрольку аккума. они для возбуждения гены. это так........для проверки. может и поможет с падением напруги........
- parsons
подумываю и на своей отпаять сопротивления...........а то иногда вольт кажет 13, а БК 14.2.........
может в них причина?
кто силен в электрике - подскажите, ПЛЗ..........
- spase123
parsons писал(а):насчет таха ошиПся.............6 - низковольтныйspase123 писал(а):Итак: на чекнинж идёт "-" подключён к минусу на волговской приборке, а "+" взят от общего "+".Ну поидее 6 идёт на прямую а 5 через резистор!!(в волговской).Там значит касяк на сайте(((Но почему то тах у меня не работает если я на 5 втыкаю???
Не буду заморачиваться)))Просто отрублю 7 контакт и нахер)))Мне моя старая приборка целая нужна))Мало ли что с этой случица!!))И если гайцы на То докопаяюца ая раз и поменял как ни в чём не бывло))После завтра буду заново переходники собирать!)Может быть и проблема згинет!))
- spase123
Парсонс позырил щас схему, на плате родной приборки там лампочки у разрядки АКб у родной приборки вообще нету, а есть тока лампочка освещения приборки к лампочке освещения приборки подводиться "+" а "-" который отводиться он идёт к 2 разьёму!!!!2 разьем это контрольная лампочка неддостаточного заряда АКБ!
А на волговскойк к этой лампочке подводиться "+"
Вот он мой касяк наверно??
Коротыш был значит!
Коротыш был значит!
Последний раз редактировалось spase123 Чт янв 06, 2011 16:59:54, всего редактировалось 2 раза.
- spase123
парсонс судя по всему эту тему уже давно забросилиparsons писал(а):подумываю и на своей отпаять сопротивления...........а то иногда вольт кажет 13, а БК 14.2.........
может в них причина?![]()
- spase123
Не могу понять тока на чём висит контрольная лампа температуры охлаждающей жидкости???Там дорожка уходит на обратную сторону платы!!Но ничё будем крнтролькаой узнавать)
- parsons
нужОн датчик, коего нет в жигулях..............spase123 писал(а):Не могу понять тока на чём висит контрольная лампа температуры охлаждающей жидкости???Там дорожка уходит на обратную сторону платы!!Но ничё будем крнтролькаой узнавать)![]()
- parsons
все пральна...........та большая лампа и есть акб, а не подсветка(подсветка по углам) и 2 контакт ( 3110 - Х3-13). при вкл зажигании там -, на рабочем моторе +.........на волговской так же, плюс сопротивления. на твоей схеме все правильно соединено.spase123 писал(а):Парсонс позырил щас схему, на плате родной приборки там лампочки у разрядки АКб у родной приборки вообще нету, а есть тока лампочка освещения приборки к лампочке освещения приборки подводиться "+" а "-" который отводиться он идёт к 2 разьёму!!!!2 разьем это контрольная лампочка неддостаточного заряда АКБ!
Коротыш был значит!
7 контакт отключи или соедини с 8 через диод.
- parsons
spase123 вот здесь еще можешь почитать.........
http://forum2107.info/showthread.php?t=352&page=36
там и мои фотки есть
- spase123
нееееее, там + или-?parsons писал(а):нужОн датчик, коего нет в жигулях..............spase123 писал(а):Не могу понять тока на чём висит контрольная лампа температуры охлаждающей жидкости???Там дорожка уходит на обратную сторону платы!!Но ничё будем крнтролькаой узнавать)![]()
- spase123
Думаешь в этих контактах (7 и 8) собака зарыта??parsons писал(а):все пральна...........та большая лампа и есть акб, а не подсветка(подсветка по углам) и 2 контакт ( 3110 - Х3-13). при вкл зажигании там -, на рабочем моторе +.........на волговской так же, плюс сопротивления. на твоей схеме все правильно соединено.
ППц если моя схема подключения верна тогда в чём дело((
На другом форуме который ты мне дал написано что без приборки генератор может не запускаться???т.е. если не закоротить 2 контакта т.е питание контрольных ламп и приборов и лампы разряда АКБ?
- parsons
коротить не надо.............для этого стоят резисторы. или вместо них воткни лампу из родной приборки.
у мя тож падает напруга............на холодную утром 14, потом 13-13,5. а БК все время кажет 14.........
- parsons
и в чем был прикол..........?spase123 писал(а):Сёдня всё подключил всё работает)))
- spase123
Уголкки для приборки вырезал из коробок для дисков:чёрный пластик как ничто другое подходил к этой приборке)))
Вот моя схем у меня всё работает теперь))
Переходник.docx
- ИТак была проблема: не запускался генератор в итоге знающме люди подсказали в XP1-12 подключил провод от слабого заряда АКБ, после чего ген как ни в чём не бывло работает)
- (373.58 КБ) 340 скачиваний
Последний раз редактировалось spase123 Сб янв 08, 2011 21:12:56, всего редактировалось 1 раз.
- spase123
parsons писал(а):и в чем был прикол..........?spase123 писал(а):Сёдня всё подключил всё работает)))
1 Был коротышь в 7-8 контактах своей приборки во 2 штекере(Неправильно подсоеденил-плюс воткнул на минус
2 Не запускался генератор!!Там на форуме, что ты мне дал, сказали надо закоротить 2 провода из своей проводки-слабый заряд АКБ и общий плюс питаниия приборки через лампочку!!Я подключился к xp1-12 лампочке там как раз "-" как и на лампе слабой зарядке АКБ!!
Вообще доволен))Завтра поеду в гараж буду приводить приборку в эстетический вид + внедрять её в рамку от старой приборки))
А ещё парсонс диод какой нужно покупать???
- spase123
А ещё парсонс !!Надо "+" взять от предохранительной коробки на датчики омывателя и охлаждающей жидкости!??Откуда лучше всего взять и какой предохранитель туда ставить 5 или 10 Ампер??
- parsons
по принципу контрольки тормозухи.........просто провода протяни к датчикам и от них на минус, если на приборке контрольки сидит на плюсе.spase123 писал(а):А ещё парсонс !!Надо "+" взять от предохранительной коробки на датчики омывателя и охлаждающей жидкости!??Откуда лучше всего взять и какой предохранитель туда ставить 5 или 10 Ампер??
- spase123
parsons писал(а):по принципу контрольки тормозухи.........просто провода протяни к датчикам и от них на минус, если на приборке контрольки сидит на плюсе.spase123 писал(а):А ещё парсонс !!Надо "+" взять от предохранительной коробки на датчики омывателя и охлаждающей жидкости!??Откуда лучше всего взять и какой предохранитель туда ставить 5 или 10 Ампер??
Датчик тоже нужно запитать!!Вот мне и нужен + чтобы он был от зажигания???Откуда лучше!!На Прикуриватель же постоянно + подаётся или он тоже от зажигания???
