МАЯ ЛАСТОЧКА
denisca r45
Модель авто: ваз 2107 2003год
МАЯ ЛАСТОЧКА
Непрочитанное сообщение denisca r45 » Чт янв 06, 2011 20:03:36
2003 ГОД
Сержик
Re: МАЯ ЛАСТОЧКА
Непрочитанное сообщение Сержик » Чт янв 06, 2011 20:06:40
Блин классный баян, ты конечно мастер в переделках, много зделал в машине, ого 2литра ничёсе LOL, а что думаешь ещё дорабатывать? Да! Молодец так держать :padctalom: Сори за флуд, не здержался, больше информации давай.
Последний раз редактировалось Сержик Чт янв 06, 2011 20:17:28, всего редактировалось 3 раза.
Благодарил (а): 541 раз
Re: МАЯ ЛАСТОЧКА
Непрочитанное сообщение Classic » Чт янв 06, 2011 20:07:35
Подробное описание в студию!
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Re: МАЯ ЛАСТОЧКА
Непрочитанное сообщение Zayec » Чт янв 06, 2011 20:09:16
А хто ласточка? (w00t) Которая за рулём? ;)
Сержик
Re: МАЯ ЛАСТОЧКА
Непрочитанное сообщение Сержик » Чт янв 06, 2011 20:11:28
Zayec писал(а):А хто ласточка? (w00t) Которая за рулём? ;)
Обе :rolleyes:
denisca r45
Re: МАЯ ЛАСТОЧКА
Непрочитанное сообщение denisca r45 » Пт янв 07, 2011 14:20:14
еще фото
ALVALCHER
Модель авто: LADA 111730
Благодарил (а): 22 раза
Re: МАЯ ЛАСТОЧКА
Непрочитанное сообщение ALVALCHER » Пт янв 07, 2011 15:20:41
Чехлы прикольные...персидские прям :thum1:
Серега73
Благодарил (а): 68 раз
Re: МАЯ ЛАСТОЧКА
Непрочитанное сообщение Серега73 » Пт янв 07, 2011 15:28:00
брызговики аля "спарко", мухобойку с капота и фсякие там шильдики "хулиган" "семёрочка" ф топку. Ну не смотряца они на машинке, ИМХО.
Серега73
Re: МАЯ ЛАСТОЧКА
Непрочитанное сообщение Серега73 » Пт янв 07, 2011 15:33:36
denisca r45
Тормозные барабаны срочно привести в достойный вид, задуй либо в черный либо в серебро иначе вид так себе :sad:
denisca r45
Re: МАЯ ЛАСТОЧКА
Непрочитанное сообщение denisca r45 » Пт янв 07, 2011 16:57:04
буду красить летом
а пока так
denisca r45
Re: МАЯ ЛАСТОЧКА
Непрочитанное сообщение denisca r45 » Пт янв 07, 2011 16:58:25
чехлы на заказ шили
ALVALCHER
Re: МАЯ ЛАСТОЧКА
Непрочитанное сообщение ALVALCHER » Пт янв 07, 2011 22:01:49
Да...чехлы ваще шик...у нас тож можно под-заказ...тока эти "ребята" делают их полностью из кожзама...попа летом прилепает и неприятно волосы на ногах выдераются :i :D
Re: МАЯ ЛАСТОЧКА
Непрочитанное сообщение Alex » Пт янв 07, 2011 23:12:40
denisca r45 писал(а):2003 ГОД
Сия дата над первой фоткой. Вот сижу голову ломаю к чему (кому) эту дату применить :xa:
denisca r45 писал(а):чехлы на заказ шили
Вкупе с подлокотником - ромский стиль :yes:
_Колян_
Re: МАЯ ЛАСТОЧКА
Непрочитанное сообщение _Колян_ » Пт янв 07, 2011 23:19:38
Неплохая машина, но брызговики я бы поставил сток:) и поменьше))
Диски ниче так, а чем тормозные барабаны не понравились - я хз....
Чехлы да, и впрямь зачот:)
denisca r45
Re: МАЯ ЛАСТОЧКА
Непрочитанное сообщение denisca r45 » Сб янв 08, 2011 10:45:20
будем делать вот такие противотуманки спосибо Classic . Итак, по просьбе трудящихся рассказываю про установку туманок в бампер. Собственно, ничего сверхъестесственного здесь нет. Снимаем бампер, при помощи рулетки и фломастера размечаем симметрично места установки. Разметку отверстий лучше делать чуть меньше размеров самих туманок- допуск на возможные огрехи, чтобы зазоры были минимальные. Начиная от углов размеченного прямоугольника, сверлим тонким сверлом (2,5-3 мм) несколько отверстий чтоб можно было просунуть полотно ножовки по металлу и далее режем полотном (режется очень легко) до следующего угла, от которого повторяем процедуру. После того как вырезали отверстия прикидываем фару и грубым напильником аккуратно доводим отверстия до нужного размера и правильной формы (здесь нужно терпение). Поместив фару в отверстие, делаем поправку на изогнутость бампера, внешние края фар чуть выдвинув вперёд, а внутренние- примерно заподлицо (правую фару можно не корректировать таким образом- пусть получше обочину освещает, а вот левую- обязательно). Размечаем отверстия креплений в верхней части бампера (для этого возможно понадобится перевернуть в удобное положение кронштейн фары). Обратите внимание на ориентацию фары "верх-низ"- нарушать нежелательно, т.к. снизу есть отверстия для вентиляции. Скорее всего под кронштейн придётся положить пару-тройку гаек в качестве прокладок для установки на нужном уровне. "Семь раз отмерив", сверлим отверстия креплений под диаметр винта и потом раззенковываем более толстым (10-12 мм) сверлом для потая. При зенковке будьте очень аккуратны чтобы не просверлить насквозь , для этого лучше воспользоваться или специальной шарошкой ,или включить дрель в обратную сторону, или зенковать очень тупым сверлом. Вобщем, осторожнее! Крепим туманки винтами с потайной головкой, под "саблю".
Ну вот вроде всё рассказал. В заключение хочу сказать, что правильно сориентировать туманки при таком способе установки очень проблематично, если не сказать больше, поэтому я пользуюсь ими только в качестве "дневного света" при езде по трассе днём, чтоб не включать все габариты. Да ещё один момент- перед установкой рекомендую промазать стык стекла герметиком.
ALVALCHER
Re: МАЯ ЛАСТОЧКА
Непрочитанное сообщение ALVALCHER » Сб янв 08, 2011 20:32:05
на счет зеркал хотел спросить....как обзор и не дребезжат ли??
Adamas2200
Модель авто: ВАЗ 2107
Благодарил (а): 14 раз
Re: МАЯ ЛАСТОЧКА
Непрочитанное сообщение Adamas2200 » Сб янв 08, 2011 22:15:40
Я, конечно, извиняюсь :i , что влезаю, машинка классная и то, что этим занимается девушка - вообще красота. Это очень редко встречается - респект и уважуха. Только красная подсветка номера и синие противотуманки лично я бы не поставил.
Благодарил (а): 299 раз
Re: МАЯ ЛАСТОЧКА
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Сб янв 08, 2011 22:30:56
Adamas2200 писал(а):этим занимается девушка
:no: на первой фотке не автор
Re: МАЯ ЛАСТОЧКА
Непрочитанное сообщение Alex » Сб янв 08, 2011 22:54:08
denisca r45 писал(а):при таком способе установки очень проблематично, если не сказать больше
Ну и зачем тогда это нужно? Городить такой огород и испытывать неудобства :-J
Сержик
Re: МАЯ ЛАСТОЧКА
Непрочитанное сообщение Сержик » Вс янв 09, 2011 12:05:39
Автор ты хоть про машину то розкажи!
Adamas2200
Re: МАЯ ЛАСТОЧКА
Непрочитанное сообщение Adamas2200 » Вс янв 09, 2011 13:16:17
А, да? :oops: :i :i :i Бывает.
Но всё равно, могут быть проблемы с противотуманками и подсветкой номера. Я так, на всякий случай говорю.
denisca r45
Re: МАЯ ЛАСТОЧКА
Непрочитанное сообщение denisca r45 » Вс янв 09, 2011 16:18:30
буду ставить белые противотуманки.про зеркала пока все нормально даже на скорости не дребежат вид нормальный
denisca r45
Re: МАЯ ЛАСТОЧКА
Непрочитанное сообщение denisca r45 » Пн янв 10, 2011 17:56:35
вот результат
Adamas2200
Re: МАЯ ЛАСТОЧКА
Непрочитанное сообщение Adamas2200 » Пн янв 10, 2011 18:00:03
А настроить противотуманки получилось как следует?
ALVALCHER
Re: МАЯ ЛАСТОЧКА
Непрочитанное сообщение ALVALCHER » Пн янв 10, 2011 18:21:38
да классный результат :thumbsup: мне нравится....себе также буду лепить весной :whistlin:
