Вентилятор печки вращается в обратную сторону
flyman
- Модель авто: Классика
Люди, сталкивался кто либо с такой проблемой или это у меня только чудеса случаются!!!??? суть проблемы: снял вентилятор отопителя из- из сильного свиста, разобрал, смазал, собрал. Подключаю питание, а он вращается в обратную сторону. Перепутать провода или еще чего либо исключено! может кто сталкивался с подобным, посоветуйте....
Re: Вентилятор печки вращается в обратную сторону
Сам не разбирал, проще говоря располовинь моторчик и одну из половин относительно другой поверни на 180гр. и собери. Должно помочь.
- Zayec
flyman писал(а):Добавлено: Вт янв 04, 2011 0:27
flyman писал(а):Сообщения: 1
flyman писал(а):Заголовок: Вентилятор печки вращается в обратную сторону
я не совсем идиот, чтоб до этого не додуматься, это электродвигатель постоянного тока, его возможно раскрутить в обратку сменив полярность подключения. Сам эффект интересен, почему так произошло, что он стал вращаться в другую сторону. Возможно, что то произошло с магнитными свойствами постоянных магнитов. ща купил новый двигатель, т.к. старый , чувствую все равно долго не проживет, а добираться до него оч хлопотно, так что попробую некоторые способы реанимации старого движка.четвёрковод писал(а):Сам не разбирал, проще говоря располовинь моторчик и одну из половин относительно другой поверни на 180гр. и собери. Должно помочь.
Уважаемый flyman Вы не поняли ни слова из моего ответа Вам. Чем я Вас так оскорбил? Вы на форум пришли, общайтесь полноценно а не приватно. Личка немного для других целей.
,,Возможно, что то произошло с магнитными свойствами постоянных магнитов,, - это нормально по Вашему?, соглашаюсь, да так и есть.
Zayec
Походу ты прав, я обратил внимание только после твоего поста, а зря, обидел вот человека ни за что.
- Zayec
Да просто всё это случается как всегда около полуночи. Мистика!четвёрковод писал(а):Zayec
Походу ты прав
flyman писал(а): РАЗОБРАЛСЯ!
Даже стесняюсь спросить, что сделал то?
flyman
flyman
Ну во, ато ругацо сразу.
П.С. caps lock выключи.
И чё?Кто пояснит? Они та особенные- для правого вращения и левого штоль?flyman писал(а): ПОМЕНЯЛ ЩЕТКИ МЕСТАМИ
- zver117
- Модель авто: VAZ 2107
дык в мурзилке ведь все сказано!
я на эти грабли наступал уже,пречка как пылесос хреначила!
http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=14&t=6026 вот!
- Zayec
Метки теперь предоставляют делать автолюбителям, разбирающим двигатели для ремонта. А раньше на копейке повернуть щётки двигателя вентилятора печки было непросто - к текстолитовой плате, на которой находится щёточный узел провода статорной обмотки были припаяны, плата мёртво установлена на своё место. И даже крышку двигателя сложно было провернуть - потребовалось бы по другому упаковывать под неё провода.flyman писал(а):БЫЛО БЫ НЕ ПЛОХО ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ "ЧУДО-ВЕНТИЛЯТОРА" ХОТЯ БЫ МЕТКИ КАКИЕ НИБУДЬ ОСТАВЛЯТЬ!!!
ЗЫ. Кстати, не выбрасывайте сгоревшие моторчики вентилятора советского производства! Щёточный узел пригодится для ремонта двигателей китайских компрессоров для накачки шин. Там всё пластмассовое, а наши моторы имеют латунные направляющие для щёток.
При разборке всегда нелишне метки ставить. Сейчас еще советуют поэтапно фотографировать процесс разборки. Пользовался при ремонте СМА и КПП, действительно нелишняя и полезная вещь.
Спасибо всем. Ничё не понял. Так же буду объяснять.Если чё.
По ней - они неразборные..zver117 писал(а):дык в мурзилке ведь все сказано
- Zayec
Даже "неразборный" движок вентилятора "Лузар" можно разобрать. Там такие усики раскернены, отгинаешь и все дела.Буйный писал(а):zver117 писал(а):
- zver117
Буйный писал(а):Спасибо всем. Ничё не понял. Так же буду объяснять.Если чё.По ней - они неразборные..zver117 писал(а):дык в мурзилке ведь все сказано
flyman
На статоре закреплены магниты с разными полюсами. На графитовые щетки подается плюс и минус напряжения питания, которое возбуждает постоянный ток в обмотке ротора. За счет магнитного поля, образованного магнитами и тока, протекающего в определенном направлении в обмотке ротора , возникает ЭДС , которая и приводит в движение ротор. Если поменять местами плюс и минус, то ток в обмотке , относительно магнитов изменит направление, соответственно и вектор ЭДС поменяет свое направление. Ротор будет раскручиваться в другую сторону.Буйный писал(а):И чё?Кто пояснит? Они та особенные- для правого вращения и левого штоль?flyman писал(а): ПОМЕНЯЛ ЩЕТКИ МЕСТАМИ
Просто при обслуживании этого двигателя, при его сборке, легко перепутать положения щеток с проводами относительно магнитов. И заметить это возможно лишь при подаче питания на этот вентилятор. По этому лучше перед разборкой сразу пометить положения щеток относительно корпуса, что бы потом не перепутать.
flyman
Всё верно,вот я и писал про магниты, кстати, по этому же принципу работает реверс в эл. дрелях и шуруповёртах, было дело переделывал дрели в реверсные, вставлял переключатель щёток.
flyman
Респект тебе! Я просто месяц как владею авто вообще, машине 12 лет, у меня с ней медовый месяц похоже, процесс познания партнера, так сказать.))) торпеду разобрал, светодиодную подсветку приборов сделал, печку наладил, подтеки ОЖ устранил, ща все ОК!четвёрковод писал(а):flyman![]()
flyman
,вот с классикой своей расстался, а с форумчанами немогу. Спасибо терпят меня ещё тут
. Даже своему б/у чемоданотазу ещё коллектив не подобрал, хотя уже 8.5 тык. позади и появляются вопросы.
Взаимно! Заполни профиль, общайся на здоровье! Без медового ни как не получается, особенно с б/у, так уж устроена эта железная душа. Классикой владел семь лет, три года из семи были медовым месяцемflyman писал(а):Респект тебе
flyman
, а про поменял щётки местами.
иflyman писал(а): ПОМЕНЯЛ ЩЕТКИ МЕСТАМИ..
на щётках, согласись, это не одно и тоже..Zayec, zver117я не про разбор движков спрашивал- я чё хошь разберу и... не соберуflyman писал(а): Если поменять местами плюс и минус
