Не снимается ротор генератора ВАЗ 21053
kumar
Модель авто: ВАЗ 21053
Непрочитанное сообщение kumar » Сб авг 21, 2010 19:24:50
Уважаемые автолюбители и профессионалы прошу вашей помощи ибо уже идеи кончились.
Не давно пошел перезаряд АКБ и как обычно тут дело либо в реле либо диодный мост.
Снял первую крышку, теперь надо вытащить ротор чтобы снять диодный мост и почистить там все где плохо пахнет.
Месяца 4 назад в сервисе товарищ разбирал и менял мост без особых усилий выдергивая ротор, а тут засел собака.
Погуглил и вроде все делал верно а застрял на этом шаге
потом попробовал вот так:
:cry: Погнул не один колышек из мягкого металла балин а он ротор как сидел так и сидит там ехидно посмеиваясь :tease:
Пока снимал переднюю крышку погнул на роторе резьбу теперь блин придется новую резать. Бил вроде резиновым молотком для кладки плитки.
Ну и купить новый нет проблем просто зачем когда и этот вроде бегает.
Ребят помогите пожалуйста, буду очень благодарен всем советам. Я взаимно напишу какой нибудь пост по электротурбированию ибо есть опыт, чтобы не быть "нахлебником"
Спасибо.
seragad
Модель авто: Классика2104
Re: Не снимается ротор генератора ВАЗ 21053
Непрочитанное сообщение seragad » Вс янв 09, 2011 22:20:41
я при разборке генератора пользуюсь немного другой технологией:
1 откручиваю щетки или шеколадку (шо стоит)
2 откручиваю гайки с 4 длинных болтов
3 молотком аккуратно сбиваю переднюю крышку вместе с якорем
4 откручиваю шкив, зажав якорь в тисках
5 откручиваю обмотку
6 вынимаю диодный мост
7 достаю подшипники
сборка приблтзительно наоборот
Непрочитанное сообщение гость » Вс янв 09, 2011 22:25:35
kumar
мне только кажется или это точно уже было ... с картинками, мягким металлом и т.д.
Кажись, та тема зависла в сообщениях без ответа.
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Вс янв 09, 2011 22:27:18
бывает тяжело
можно как на первой фото только корпус вниз и через деревяшку интенсивными резкими ударами
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс янв 09, 2011 22:38:27
Тебе не кажется. Старую тему подняли, вот и всё. Даты глянь.
Непрочитанное сообщение гость » Вс янв 09, 2011 22:55:52
четвёрковод, ну ты меня успокоил, спасибо тебе большое!
А то я сейчас весь форум перешерстил и не нашел нигде! Уже думал, глюки какие-то. Ведь помню, видел в неотвеченных, но глянул тогда на дату - стоит ли отвечать, может ТС уже и забыл про тот ротор. :slap:
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс янв 09, 2011 23:10:13
Не за что, я обратил внимание что сегодня много старых тем поднялось, но тут судя по топикам продолжение дискуссии не требуется. В противном случае искренне жаль ТС, столько ждать совет и ничего не делать...
kumar писал(а):Зарегистрирован: Сб авг 21, 2010 21:08:05
Человек ушёл от нас к другим.
Благодарил (а): 2702 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн янв 10, 2011 5:49:02
гость, Вы сегодня с seragadмолодцы! :thumbsup:
