Вылетают скорости...
выбивае передачи
ребят,стало одновременно выбивать 2ю и 5ю передачи. что это может быть? и как с этим бороться?
Re: выбивае передачи
knazmeaВариантов не много
. Изношены шарики или гнёзда штоков переключения. Кончены или изношены блокирующие кольца синхров. Аналогично- про зубья муфт или зубчатые венцы синхров или пружины оных.. Типа разбирать
- winskar
- Модель авто: ваз 21053
прикольноБуйный писал(а):knazmeaВариантов не много. Изношены шарики или гнёзда штоков переключения. Кончены или изношены блокирующие кольца синхров. Аналогично- про зубья муфт или зубчатые венцы синхров или пружины оных.. Типа разбирать
да уж ну и диагноз
- Rush
У меня тоже иногда выскакивали 3-я и 5-я.Оказалось зажигалка упиралась в рычаг,а из-за чехла я ее не видел
Как вариант, отошла гайка фланца эластичной муфты. Добавился люфт, вот и вылетает.
- Rush
и что только на 2-й и 5-й?гость писал(а):Как вариант, отошла гайка фланца эластичной муфты. Добавился люфт, вот и вылетает.
по-идее вылетали б все
По идее то да, но народ такое описывал. Да и суммарные люфты-износ для остальных передач еще не достигли критических значений, потому и они включаются.
Проблема с 5 передачей ваз 21043
Помогите разобраться с 5 передачей ,она включается, но выпадает.При разборе вилка и муфта ,синхронизатор без износа. Проверил люфты валов=они в норме.На станцию пока не обращался самому интересно разобраться.
- ziguli267
- Модель авто: 21074 СИНИЙ 2004 Г.В. КАРБ ВСЁ СТОК,КАРБ ДОРАБОТАН ВТОРАЯ КАМЕРА МЕХАНИКА,ГЕНЕРАТОР ОТ ДЕСЯТКИ
Re: Проблема с 5 передачей ваз 21043
та же проблема пятая вылетает тут на форуме посоветовали посмотреть стопорные пружинки с шариками с левой стороны коробки под планкой с двумя болтами
сам себе пока не делал-холодно на земле валяться да и не надо пока пятой зимой в городе
тепло будет -полезу смотрнть но мне тоже все говорят-муфта мол у тебя
Сегодня с такой проблемой столкнулся. Только у меня пятая живет сама по себе.
Жду зарплаты и на СТО
Сначало выбивало 3ю потом перестало
но перестала 4 включаться сразу вылетает чо делать
- Модель авто: Классика
Народ что может быть с коробкой? На холодную всё норм работает, а как прогревается вылетает 3 и 5 скорость...
- Targocid
- Модель авто: ВАЗ 21043 2003 г.в. Гранат. БСЗ, шумоизоляция, элекропривод замка задней двери, ПТФ, Solex 21053.
Re: Вылетают скорости...
Вопрос почти в тему. С недавних пор стала выть пятая передача, пока не вылетает. ВАЗ 21043, пробег 62000. Вой усиливается при движении по плавным неровностям дороги, типа "уов-уов-уов". Вой появился совсем недавно, достаточно интенсивный. Что может быть? Маслу 10 тысяч, залито 2 литра. Кроме этого на нейтралке немного шумит первичный вал, но это давно и ненавязчиво. Вот думаю, может как-то связано.
Targocid
возможно один из подшипников помирает.Посмотри на заглушку задней крышки(не вылезает ли она наружу по причине сломавшегося болта блока шестерен ЗХ).Когда болт ломает,блок шестерен ЗХ гуляет-немного вперед-назад,может шуметь.
- Kirill58
- Модель авто: Vaz21053
Вполне вероятно, что вылетать передача может из за сношеных зубчиков на шестерни самой передачи и обгонной. лично у меня было именно так.ремонт встал в 1к рублей, зато теперь все нормально.просто купил две шестерни и поменял
- alexsuv781
- Модель авто: ВАЗ 2131
у меня похожая проблема на ВАЗ 21043, временами вылетает 2 скорость, что интересно-не всегда, за зиму пару раз всего вылетела. до этого постоянно вылетала.. Так же 5 скорость вылетает, когда машина "нагреется"
- Fiks 032
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: ВАЗ2107 1993гв БСЗ Белый ДХО Центр замок эл прив багаж дв.1.5л2009г вып
раньше была беда после покупки авто вылетала иногда 4 хотел каробку разбирать но снял бороду убрал попавший хлам и поудобней разместил провода
беда пропала
беда пропала
- Bazz
- Модель авто: Классика 21074 2000г.в. БСЗ
Ехал значит вчера на третьей передаче, на ямке бух, и вылетела, ну думаю может показалось, потом еду на четвертой, перед поворотом сбросил газ, а при выходе из поворота стал газу давать, а скорость то и не включена, вылетела четвертая, что это может быть?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 5 гостей
