Электромагнитный бензиновый клапан
Модератор: Randall
Доброго времени суток всем.Заранее прошу прощения если не в ту тему пишу,потому что вопрос касается как темы двигатель,так и темы защита от угона.Посетила меня такая мысль:с целью защиты от угона врезать в систему подачи топлива Электромагнитный бензиновый клапан,который применяется при установке газового оборудования,чтоб нажать на секретную кнопку и клапан перекрылся.На остатках далеко воры не уедут.Но пошарился по интернету и ничего толком не нашел,как же все таки клапаном управлять.Подсобите советом или подскажите где можно про это прочитать.Заранее спасибо.
- Модель авто: Лада Веста
Re: Электромагнитный бензиновый клапан
Идея не плохая, вот только бы потом самому в мороз не пришлось е.......
а че е..... на газовом же оборудовании зимой не глючит.Ну и я зимой ваще не езжу.
- Kniz
- Модель авто: Ваз 21053 1998г. Карбюратор- ОЗОН, ГБО, БСЗ
Ну, самый простой вариант тупо купить тот самый клапан от газового оборудования и кнопку. Управляется элементарно, есть напряжение - открыт, нет - закрыт...
- STARTovik
- Модель авто: ВАЗик 21074i , 1.6 , 2006г.в.продан,Toyota Wish X-NEO Edition 2005 г.в.
makarovns писал(а):как же все таки клапаном управлять
вот собсно и фсёKniz писал(а):есть напряжение - открыт, нет - закрыт...
картинка тут
http://avtoelectro.narod.ru/231.html
на картинке производитель виден с трудом
сайт производителя тут
http://www.zik-spb.ru/contacts.php
на сайте картинки нет но можно позвонить и заказать
- Модель авто: ВАЗ 2107
главное еще капот блокировать, ведь поехать можно и на бутылке бензина к карбюратору...
- Модель авто: 21074,98гв, карб,электронное зажигание.
сигналка от лохов (пинают по колесу ...есть...уходим ) + на руль защиту от лохов которые считают себя профессионалами и уходят чтоб по просту не тратить время...
а вообще моё мнение чтобы не угнать классику надо иметь вместо рук жопу...
ппц...наши семёрки изабретали для угонщиков наверняка....вот тут другу выдрали мафон...на сигналке была...спокойно взяли открутили правую фару и сняли клемму с аккума...раскавыряли замок и всё... тут никакая защита не спасёт...думаю классику спасать надо механическими средствами защиты ! а вообще огорчён! после того как угнали копейку стрёмно...тут как то вышел из двора а машины нет...муражки пробежали...забыл что поставил в другое место....
- D.I.M.A.R.
как хорошо что когда я менял фару посадил её на винты под шестигранник внутренний и изнутри две самоконтрящиеся гайки накрутилvirusprofi писал(а):взяли открутили правую фару и сняли клемму с аккума.
гость писал(а):В каждой строчке только точки, догадайся мол сама
- Модель авто: ВАЗ-21013 1.3 LPG
Бензиновый клапан применяемый на автомобилях с ГБО не панацея. На клапане имеется аварийное переключение для постоянной подачи топлива. Но думаю от аалолеток, котырые захотят покататься это спасет.
