Это из предложенных адинистрацией. Никакой отсебятины.Mr_Ice писал(а):что это еще за пошлые смайлики?
кто-нибудь ставил биксенон????
ребята подскажите пожал уста а без реле можно подключить биксенон просто мое сломалось а у нас в городе не где не могу найти от дельно только в комплекте?sadizd666 писал(а):почитав эти ваши интернеты, выяснил что прежде чем ставить биксенон нужно автокорректор фар и омыватель фар поставить. а потом подключить через блок управления
Добавлено спустя 52 секунды:
1. При подключении биксенона в основном используется комбинированная схема подключения, где используется как штатная проводка авто, так и доп. питание от аккумулятора. А именно, питание для лампы берется от штатной проводки (через клеммы питания галогеновых ламп), питание для реле (+) на прямую от аккумулятора, и 2 дополнительных (-), что необходимо для работы магнитов биксеноновых ламп.
2.Также можно применить схему подключения от аккумулятора (реже) которая отличается от комбинированной лишь тем, что питание на лампы идет через релейную развязку. В принципе Вы можете и сами изготовить подобную развязку, если обладаете электротехническими знаниями. Суть состоит в том, что Вы подводите питание блоков напрямую от аккумулятора, но разрываете цепь 4 контактным реле, управление замыканием/размыканием которого производится с клемм питания галогеновых ламп. То есть когда свет выключен, реле разомкнуто, как только Вы включаете свет, на реле попадает управляющий сигнал и реле замыкается и ток течет от аккумулятора на блоки.
Добавлено спустя 4 минуты 45 секунд:
ещё коечто с форума румотор.
я думаю что блоки управления (или блок розжига) унифицированы по цветам проводов поэтому следующая цитата:
цвет проводов от контроллера би-ксенона и порядок их соединения со стандартной проводкой:
Белый - Серый
Красный - Зелёный
Синий - Чёрный
Добавлено спустя 7 минут 57 секунд:
небольшое ЧАВО
1) Как я понимаю в нашем случае (когда в фаре всего одна лампа) просто ксенон будет работать только как ближний, т.е. дальнего света не будет, для этого нужно устанавливать би-ксенон, так??
Всё правильно, но смотря какой автомобиль, возможно что лампы биксенон тебе проста-напросто не влезут в фару. Мне мастер установил диоды в связке с моно ксеноном, соответвенно дальний я не потерял.
2) Би-ксенон, это когда одна лампа может гореть как-бы в полнакала для ближнего и в полную силу для дальнего, так?
Это называется лампа с двумя нитями. У моно ксенона одна нить. (Естественно что не нить называется, в ксеноне не нити, а газ, просто не знаю как назвать)
3) Но какже использовать в таком случае дельний свет (моргать) ведь лампе нужно прогреться, а получается, что она будет загораться и тут же гаснуть, они на это рассчитаны или как?
Да, если фары выключены, будешь моргать вспышками и сине-зелёным каким-то светом. Если были включены, то лампы прогретые, будешь моргать без проблем.
4)Эти лампы не греют так как галогенки, поэтому никаких проблем с плавлением фары не будет?
Ничего не будет плавится. И ещё ходило в инете заблуждение, что типа ксенон холодный и в снегопад на фарах таить снег не будет, это чушь. Руку приложите к отражателю и пошупайте, на сколько она холодная.
И наконец, хочу поделиться своими рассуждениями по поводу незаконности и слепящего эффекта:
Я много раз слышал, что установка ксенона запрещена при отсутствии светоцентрирующей линзы и автокорректора (может быть в будущем), но на дорогах полным полно иномарок, в которых нету ни того, ни другого, а тем не менее ксенон стоит. Тыщу раз видел в городе классику с ксеноном, но чаще случается так, что именно иномарка сзади слепит светом(легковые и тем более внедорожники). Так почему им можно, а мне нет??
Ездиют понятно что каждый второй, но отвечать будешь перед гайцами ТЫ за своё авто. Это уже решает сам владелец, нужно ему это или нет. Да ещё и зависит тоже от города, где гайцы отлавливают, а где пофигу на всё.
заранее спасибо.
Longenen
- Модель авто: не указан
Re: кто-нибудь ставил биксенон????
Вчера видел шоху с "ксяноном", такой колхоз, честное слово. Выкинь свой би.... на помойку, купи нормальные (не китайские) галогенки, ставь и радуйся.
- slava_2585
- Модель авто: ВАЗ 21041, 1.6iл, 2006г., БК Штат 07х1
Ксенонщики, готовьтесь расстаться с правами. Сам бы лично бил фары колхозным ксенонщикам.
Уважаемые форумчане!
Зачем же еще и разжёвывать, как ставить этот нелегальный ксенон человеку, который два провода подключить не может. Будьте уверены, про регулировку вас спрашивать даже не будут. Ярче слепит - лучше ехать.
ЗЫ. Это так, очень дипломатично.
- MANFRED
- Модель авто: ВАЗ 21043,БСЗ,бимодули 3G,ДХО,ОФС-12П,коректор фар ALS-1,StarLine A61,ц.з.,и эл.з. зад.двери, улитка 08,РВ 2123,раз.шестерня, термостат 21213 с рег.температуры
Последний раз редактировалось MANFRED Сб мар 03, 2012 10:46:03, всего редактировалось 1 раз.
- рустем
с Дак1989 я так и не встретился,не посмотрел на его светотехнику,ничо,мож в Питере его кто словит...
- metallict422
фе, хсенон. Давайте уже 8 сафари-прожекторов нахерачим, 4е на бампер, 4е на крышу и во все ксенон вкорячим. А еще поставим ксенон в приборку, в плафоны освещения салона, в подсветку номерного знака, в подкапотную лампу и в лампочку бардачка.
На прошлой неделе стояла под соседним домом зубилка с разбитой на месте правой фарой. Может, с биксеноном?
седня знакомому в контакте пишу(видел когда катался, сема с ксеном синим): Поставь галогенки, хорош с ксеном гонять!!!
он: дак уруто же:)
я: только тебе и круто, мля мне бы фароискатель влупить для подобно думающих))
он: дак уруто же:)
- Bazz
- Модель авто: Классика 21074 2000г.в. БСЗ
На крышу прожектор и чтоб автоматом включался при виде ксенона
но ведь при дожде с этим ксеноном не видно ничего, и все равно ездят
А как он от мокрого асфальта отражается - просто ужас как слепит.
- Bazz
я из за этого чуть пешехода не сбил, вообще ничего не видно былогость писал(а):А как он от мокрого асфальта отражается - просто ужас как слепит.
Так оно и пешеходов слепит. Идешь по тротуару, так хоть руками прикрывайся. Шесть полос на проспекте.Bazz писал(а): я из за этого чуть пешехода не сбил, вообще ничего не видно было
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
Несколько дней назад собирался замутиться с ксеном, так как маячили халявные линзы G5... Даж нашел где купить стекла фар со сполированым рассеивателем... Но так как с линзами пролетел, решил пока затею оставить, дороговато выходит если покупать линзы эти... а без линз ставить не хочу...
правильно! И отчет отчет отчет!!!!JET писал(а):а без линз ставить не хочу
