ваз2107 троганье с места на первой передаче
neznaika
Модель авто: Классика
Непрочитанное сообщение neznaika » Чт янв 13, 2011 7:51:24
Здравствуйте! Раньше ездил на карбюраторной двойке,сейчас взял
семерку по программе утилизации и не могу понять,что происходит с ней:с прогретым двигателем ,где-нибудь на светофоре,начинаю движение на первой передаче и она глохнет..заводится после этого нормально...так происходит не всегда,а изредка..пробовал при трогании и добавлять оборотов педалью газа,и вообще не давить на педаль,все равно изредка глохнет...особенно это неприятно,когда на горке..может я что не так делаю?
Nikol@
Модель авто: ВАЗ21070 2001г.в. сентябрь; 1,5 л.; карбюратор ДААЗ 2107-1107010; ярко-белый
Благодарил (а): 8 раз
Re: ваз2107 троганье с места на первой передаче
Непрочитанное сообщение Nikol@ » Чт янв 13, 2011 8:02:48
Заполни ник нормально!
Ты не пробовал трогаясь смотреть на тахометр? МОжет на глаз и не хватает оборотов. А если ты держишь 1200-1500 и глохнет, тогда вопрос. Попробуй пару дней так покататься! И посмотриш
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Чт янв 13, 2011 8:04:26
Сцеплением научись работать )))
на светофоре подгорку можно и на одно сцеплении стоять ;) правда сцепление убивается...
Longenen
Модель авто: не указан
Непрочитанное сообщение Longenen » Чт янв 13, 2011 8:40:47
У всех машин сцепление по разному работает, так что может быть дело в привычке. Есть еще одна чисто техническая причина, называется она датчик скорости, стоит м\у тросиком спидометра и коробкой. Когда оно начинает мозги парить, оно может внезапно глохнуть на ХХ при попытке включения передачи. См здесь
http://cxem.net/avto/injectors/inject8.php
linkor
Модель авто: Mazda 6
Непрочитанное сообщение linkor » Чт янв 13, 2011 8:49:58
чушь какаято. так быть не должно. классика не перестаёт удивлять
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Чт янв 13, 2011 9:04:27
neznaika писал(а):пробовал при трогании и добавлять оборотов педалью газа,и вообще не давить на педаль,все равно изредка глохнет.
На горизонтальной и ровной дороге машина и без добавления газа с первой передачи должна нормально стартовать. Просто плавно отпускаешь сцепление и поехал. :thum1:
neznaika писал(а):взял
Так гарантия ещё не закончилась? Тогда дефект автомобиля не должен быть твоей головной болью - езжай в сервис.
igor1988
Модель авто: ВАЗ 21074i, ЕВРО-3.
Благодарил (а): 11 раз
Непрочитанное сообщение igor1988 » Чт янв 13, 2011 12:25:21
neznaika писал(а):Здравствуйте! Раньше ездил на карбюраторной двойке,сейчас взял
семерку
Здесь возможны 2 проблемы: или ты, или машина, если не ты просто проверь в сервисе. А если ты, тогда ничем тебе никто не поможет. У меня такого вроде не было, да и нет.
Longenen
Непрочитанное сообщение Longenen » Чт янв 13, 2011 13:57:07
Вы что, не знаете сервисную сеть автоваза? Да они за такую "плавающую" болячку даже браться не станут, тем более по гарантии. Всё на неумение трогаться свалят.
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Чт янв 13, 2011 14:35:21
Да примерно представляю. Сам за исчезающие дефекты не всегда в электронике берусь. Можно сутками, неделями ждать, когда проявится дефект. Вот бехрингер рядом вторые сутки уже молотит, а владелец привёз и сказал, что совсем подох низкочастотный канал. LOL
Непрочитанное сообщение гость » Чт янв 13, 2011 15:22:09
Если глохнет из-за каких-то глюков, надо что-то делать однозначно.
Благодарил (а): 284 раза
Непрочитанное сообщение мишаня » Чт янв 13, 2011 15:26:59
linkor писал(а):чушь какаято.
почему чушь то?вполне может быть.не забываем---электроника и не такие подлянки может выкинуть...тем более на наших мапинках :)
dragon61
Модель авто: ВАЗ-21053/Солекс/БСЗ & ШевиНива LC
Непрочитанное сообщение dragon61 » Чт янв 13, 2011 15:41:35
Сейчас езжу на двух машинах (те что в профиле). та же самая хрень.
На карбовой пятёрке - ас. На инжекторе либо глохну при трогании, либо движку обороты даю как новичок.
цифры оборотов пока не могу сказать, не приучен был на тахометр глядеть,
а вот по ощущениям:
если педаль сцепления отпустить на 80% скажем и газку плавно поддавать, то, на карбовой, машина трогается при неизменных оборотах, или даже принарастающих. А у инжевой обороты ПАДАЮТ, иногда до заглоханья....ну я ж газку побольше, чтоб не глох, а движок уже ревёт, да и сцеплению от этого ничохорошего....
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Чт янв 13, 2011 15:47:44
dragon61 писал(а):А у инжевой обороты ПАДАЮТ, иногда до заглоханья....ну я ж газку побольше, чтоб не глох, а движок уже ревёт,
На девятке мой приятель тож так газует при трогании. Я всё время думаю- чё ж так газовать-то? Как приедет, попробую на его машине тронуться с места как на своей, ваще без газа. Заинтересовало... :hmmm:
Непрочитанное сообщение мишаня » Чт янв 13, 2011 15:50:34
dragon61 писал(а): А у инжевой обороты ПАДАЮТ, иногда до заглоханья....
и что так постоянно?ну бывает и у меня подобное,но редко :slap:
dragon61 писал(а):....ну я ж газку побольше, чтоб не глох, а движок уже ревёт,
может стоит посмотреть тросик и кулису на предмет заедания? :yes:
Непрочитанное сообщение гость » Чт янв 13, 2011 15:51:54
Zayec писал(а):... попробую на его машине тронуться с места как на своей, ваще без газа ...
РХХ должен поддерживать обороты.
dragon61
Непрочитанное сообщение dragon61 » Чт янв 13, 2011 16:03:57
Zayec писал(а):Как приедет, попробую на его машине тронуться
попробуй, конечно... девятка инжевая? водитель не новичок?
мишаня писал(а):и что так постоянно?
практичеки да. получается, что либо глохнешь, либо движок ревёт и сцепление жалко.
Хотя, посадил двоих водителей, они на Тойоте Аурис ездиют, ничо так сказали, что всё нормально, типа я всё выдумываю...
мишаня писал(а):может стоит посмотреть тросик и кулису на предмет заедания?
тросик газа? нет, газ мягкий, без заеданий...
гость писал(а):РХХ должен поддерживать обороты
похоже, надо будет выяснить что это такое, и как оно должно работать правильно, т.е. как его протестировать
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Чт янв 13, 2011 16:08:55
Девятка инжекторная, водительский стаж два с половиной года, но это может у него просто привычка такая.
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Чт янв 13, 2011 19:37:44
dragon61
ищи золотую середину ;) и проверь сцепление,может пережато или отпущенно
lazurko
Модель авто: 2104i рег.пауза стеклоочист. евро ручки. подсветка салона. печка с 08 улиткой
Благодарил (а): 16 раз
Непрочитанное сообщение lazurko » Чт янв 13, 2011 20:06:54
иногда всплывает такая ерунда все сваливаю на то что у меня педаль газа очень тугая как сказал родственник я в спинку сидушки упираюсь когда продавливаю :whistlin:
Непрочитанное сообщение рустем » Чт янв 13, 2011 20:09:58
lazurko
да,на инжах есть такая беда из-за троса,неудачно проложен,изгибы сильные
igor1988
Непрочитанное сообщение igor1988 » Чт янв 13, 2011 20:10:33
lazurko писал(а):иногда всплывает такая ерунда все сваливаю на то что у меня педаль газа очень тугая как сказал родственник я в спинку сидушки упираюсь когда продавливаю :whistlin:
По моему педаль газа не может быть сильно тугой, с чего она может быть такой я не понимаю. Это же не сцепление и не тормоз.
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Чт янв 13, 2011 20:11:22
lazurko
мне после "пирожка" тоже показалось что педалька газа немного более тугая.Но не настолько уж и сильно... :hez:
igor1988
Непрочитанное сообщение igor1988 » Чт янв 13, 2011 20:12:50
рустем писал(а): да,на инжах есть такая беда из-за троса,неудачно проложен,изгибы сильные
Чё то я не встречал такого :hmmm:
igor1988
Непрочитанное сообщение igor1988 » Чт янв 13, 2011 20:13:51
Rush писал(а):lazurko
Я согласен, не может педель газа быть очень уж тугой.
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Чт янв 13, 2011 20:16:18
igor1988
Не очень,но на ланосе она легче,как и сцепление.Поэтому смотря с чем сравнивать
Вернуться в «Инжектор»
