Переборка стартера - есть у кого опыт? (АРХИВ 1Ч.)
Re: Все вопросы про СТАРТЕР.
Непрочитанное сообщение рустем » Сб янв 08, 2011 11:38:54
Uralec
рустем писал(а):Может быть неисправна контактная группа в замке зажигания
проверить можно так-возле АКБ есть провода,идущие к стартеру.Один из проводов(красного цвета) со штеккером.Разъединяешь штеккер и подключаешь контрольку к той части провода,которая уходит в монтажный блок.При включении замка в положение "стартер" контролька должна загораться.Если не загорается,скорее всего проблема в контактной группе замка,либо в проводке(плохой контакт в штеккерах).Если контролька загорается,то проблема может быть в плохом контакте в том проводе который уходит на стартер(плохой контакт в штеккерах),либо проблема кроется во втягивающем реле стартера.
Вот тут была похожая темаhttp://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 39#p173639
И профиль полнее заполни(вдруг земляк)
Uralec
Модель авто: ВАЗ2107 1999г.
Непрочитанное сообщение Uralec » Сб янв 08, 2011 14:28:56
Вообщем снял я стартер, посмотрел все умным взглядом... щетки, ну то, до чего можно без особого труда добраться... все на взгляд гуд... на всякий случай все зачистил(контакты)... но все равно такая же херь, то есть у меня непонятно... под рулем стоит релюшка, которая в положении ключа "стартер" щелкает, и такая же стоит между блоком предохранителей и аккумулятором... и она тоже щелкает в положении стартера, сходил купил такую же... менял их местами(3 штуки)... эффекта ноль, релюшки щелкают, а стартер ни звука не издает... блин сил больше моих нет... провод, который красный штекером вставляется в стартер вроде на взгляд нормальный... нада тестером померить есть ли скачок на этом проводе в положении стартера... болты, котрые на втягивающем должны болтаться, если открутить гайки??? может не в замке дело, если релюхи щелкают в положении стартера... или все таки может быть что и в нем???
Последний раз редактировалось Uralec Сб янв 08, 2011 14:38:48, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение рустем » Сб янв 08, 2011 14:37:54
Uralec писал(а):провод, который красный штекером вставляется в стартер
попробуй на этот провод подать "+" с АКБ напрямую,если стартер работает,то проблема в подаче питания ДО этого штекера
Uralec писал(а):болты, котрые на втягивающем должны болтаться, если открутить гайки?
обычно болтаются слегка,т.к. они фиксируются гайками
Uralec писал(а):ада тестером померить есть ли скачок на этом проводе в положении старте
либо контролькой
Uralec писал(а): под рулем стоит релюшка, которая в положении ключа "стартер" щелкает,
скорее всего отсигналки :hmmm:
Uralec писал(а):такая же стоит между блоком предохранителей и аккумулятором.
дополнительное реле стартера
Uralec
Непрочитанное сообщение Uralec » Сб янв 08, 2011 14:48:42
рустем писал(а):попробуй на этот провод подать "+" с АКБ напрямую,если стартер работает,то проблема в подаче питания ДО этого штекера
То есть если в этом случае стартер начнет крутить... то дело в чем? то есть дело в замке зажигания? или в релюхе(она щелкает)... просто нада набраться советов(инструкций)... перед завтрашним боем :)
А если не закрутит, то втягивающее реле менять?
Непрочитанное сообщение рустем » Сб янв 08, 2011 15:12:24
Uralec
Если стартер работает,то проблема в подаче питания ДО этого штекера,надо проверять всю цепь от замка и до штекера
Если стартер не заработает(но мощный щелчок от втягивающего слышно),то надо проверить работает ли сам стартер:
замкнуть силовые контакты втягивающего реле(те,которые с гайками) .Стартер крутится-неисправно втягивающее,если стартер не крутится-проблема в самом стартере
Если стартер не заработает( щелчка от втягивающего не слышно) надо проверить провод от штекера до втягивающего реле(например попробовать другой провод) и проверить само втягивающее реле(подать на него питание) Щелчок-хорошо,нет щелчка-не работает.
Almaz
Модель авто: 21070 цвет "петергоф", карб. 2107-1107010, БСЗ, ГБО.
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение Almaz » Сб янв 08, 2011 21:39:47
Если кому интересно видео-мануал с комментариями автора по снятию стартера (снято отлично) http://kopeika.hmarka.net/self.php?gr=7&id=38
Uralec
Непрочитанное сообщение Uralec » Чт янв 13, 2011 8:53:03
Вообщем сходил я в магазин... чо-т втягивающее реле стоит порядка 500р., ну так я прикупил бушный стартер за эти же 500р., и сча радуюсь... крутит как зверь :)
Nikol@
Модель авто: ВАЗ21070 2001г.в. сентябрь; 1,5 л.; карбюратор ДААЗ 2107-1107010; ярко-белый
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение Nikol@ » Чт янв 13, 2011 9:13:20
Uralec писал(а):Вообщем сходил я в магазин... чо-т втягивающее реле стоит порядка 500р., ну так я прикупил бушный стартер за эти же 500р., и сча радуюсь... крутит как зверь :)
В смысле все-таки стартер косячил или втягивающее все-таки??? У меня такая же проблема, обычно раза с третьего крутит, было как-то утром тоже 10 минут ловил, но это так впервые, че может стартер помирает?
Отпишись!
Непрочитанное сообщение гость » Чт янв 13, 2011 9:14:36
Uralec
поделись опытом как выбирал, если не лень, конечно :) .
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Вт янв 18, 2011 18:37:06
товарисчи! есть возможность взять б.у стартер редукторный с разобранной пятерки за 1000руплев. есть ли смысл тратиться? мой простой в -30 почти не крутит
Непрочитанное сообщение рустем » Вт янв 18, 2011 18:42:47
GoBLIN
ну а почему бы не взять? Кстати, твой родной стартер возможно перебрать надо,почистить,смазать,глядишь тоже нормально заработает
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Вт янв 18, 2011 19:35:50
рустем писал(а):GoBLIN
чистил и переберал. до этого и летом то не сильно крутил ))
Непрочитанное сообщение рустем » Вт янв 18, 2011 19:45:46
GoBLIN
то есть силовые провода исправны,падения напряжения на них нет,АКБ заряжено,а стартер все равно не очень бодро крутит? Ну тогда,значит в стартере проблема кроется.Раз уж ему и переборка не помогла,можно брать предлагаемый стартер
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Вт янв 18, 2011 19:58:48
просто у нас морозы под 30-40 а масло летнее :pinch: :i
Благодарил (а): 2700 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср янв 19, 2011 4:56:15
GoBLIN писал(а):просто у нас морозы под 30-40 а масло летнее
А ты на стартер гонишь! :eptel:
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Ср янв 19, 2011 5:02:41
да не гоню я :) просто так получилось :whistlin: редукторный то наверно пободрее будет крутить
Giorgio777
Модель авто: Ваз 21053
Непрочитанное сообщение Giorgio777 » Чт янв 20, 2011 13:03:34
Приветствую всех!Автомобиль у меня ваз 21053 возникла проблема со стартером,взял у друга стартер на него нужно было купить втягивающее,я поехал на базар мне подобрали,приезжаю домой поставил его время подключать провода и пробовать а там оказалось два болта один чтобы провод от стартера подцеплять второй + от акб и там идет один провод на втягивающее а на втягивающем два контакта,подскажите куда подцеплять???
tvman
Модель авто: ВАЗ 21053, Солекс, БСЗ
Непрочитанное сообщение tvman » Чт янв 20, 2011 14:35:26
Giorgio777 писал(а):Приветствую всех!Автомобиль у меня ваз 21053 возникла проблема со стартером,взял у друга стартер на него нужно было купить втягивающее,я поехал на базар мне подобрали,приезжаю домой поставил его время подключать провода и пробовать а там оказалось два болта один чтобы провод от стартера подцеплять второй + от акб и там идет один провод на втягивающее а на втягивающем два контакта,подскажите куда подцеплять???
Что это у тебя за втягивающее такое? Там два болта и контакт для управляющего провода от замка зажигания должны быть. Фото выложи
Михаил питер
Модель авто: ВАЗ 21053 2005г., карб., БСЗ, пробег 19000
Непрочитанное сообщение Михаил питер » Ср янв 26, 2011 13:54:56
Пошел в магаз за втягивающим, и блин забыл перед этим сфоткать крепление оного, т.к. не знаю что за стартер у меня стоит и не снимая его можно только сфоткать опустив фотик в двигатель. Основываясб на этой фотке моего втягивающего (там нет трех ушек для стандартного крепления втягивающего) продавец посоветовал попробовать втягивающее от восьмерки, на втором фото. как думаете есть шанс что подойдет?
Longenen
Модель авто: не указан
Непрочитанное сообщение Longenen » Ср янв 26, 2011 14:20:28
Двухухое есть десяточное, там крепление к бендиксу явно другое.
Михаил питер
Непрочитанное сообщение Михаил питер » Ср янв 26, 2011 14:27:43
Longenen писал(а):Двухухое есть десяточное, там крепление к бендиксу явно другое.
То, что я купил с тремя отверстиями. Но все, что было на 2101 они с ушами, а у меня на стартере явно ушей нет... Буду надеятся что подойдет, или может починят, т.к. иногда то втягивающее все-таки схватывало
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Сб янв 29, 2011 23:54:28
Вот у меня со стартером какие то бока происходят, именно когда машина постояла длительное время, вот на видео, звук как только завожу машину, [youtube][/youtube] Подскажите пожалуйста в чем дело, стартер перебирали, бендикс новый, всё новое. Вот когда поездил, такого звука нет, заводится с пол тычка, ну как постоит, так это пипец, на видео ещё повезло что 1 раз, а бывало что и 2, и 3.
Михаил питер
Непрочитанное сообщение Михаил питер » Вс янв 30, 2011 11:13:21
Похоже что шестерня бендикса не доходит до зубьев маховика, и крутит в холостую. Если были проблемы с бендиксом (стертые зубья) то по хорошему надо было менять и маховик (впаре), иначе если на маховике есть изьяны, они опять быстро испортят бендикс.
Второй вариант, втягивающее не до конца втягивает шестерню до маховика, т.е. контакт стартера замыкает но шестерня в зацеп не входит. По крайней мере звук именно такой.
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Вс янв 30, 2011 11:25:54
Михаил питер писал(а):иначе если на маховике есть изьяны, они опять быстро испортят бендикс.
Когда снимали коробку, то маховик отличные, изьянов никаких нет, повреждений нет, маховик как новый.
Михаил питер писал(а):Второй вариант, втягивающее не до конца втягивает шестерню до маховика, т.е. контакт стартера замыкает но шестерня в зацеп не входит. По крайней мере звук именно такой.
Возможно, что надо зделать что исправить(второй вариант)
Михаил питер
Непрочитанное сообщение Михаил питер » Вс янв 30, 2011 11:41:03
Как я понял стартер снимали и перебирали, может что накосячили при сборке? Может втягивающее заедает когда стартер холодный? Я бы снял стартерт, и проверил его работу навесу, чтоб втягивал хорошо, ничего не заедало и было смазано.
Я сам никогда его не разбирал, поэтому делюсь только теорией. может кверх ногами зацепили втягивающий вал? перекашивает? Или криво само втягивающее стоит. Тут уже смотреть надо
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 14 гостей
