Кто на инжекторной семёрке менял шланг отопителя???
- Leko
- Модель авто: ВАЗ 210740, Двигатель21067, Евро 3, 15,09,2010г.
Сегодня лопнул под хомутом нагнетательный шланг отопителя. Короткий блин ставят и от вибрации двигателя он перетирается, и это на новой машине-2,5 тысяч км!
Пришлось порезать его, вытянуть и в нагнетательный патрубок забить деревянный чоп и кран отопителя перекрыть! Так и доехал домой.Теперь вот думаю, как новый шланг поставить и на какой хомут, потому что родные хомуты-скрутки, муть голубая! И как туда подлезть, что бы затянуть шланг-инжектор мешает нормально туда подлезть! Снимать его что ли??? Кто встречался с такой проблемой?
- 2105 user
- Модель авто: ВАЗ 21074, 2005 г.в.; БСЗ.-продан;Toyota Vista Ardeo горбатая))
Re: Кто на инжекторной семёрке менял шланг отопителя???
На семерках 2010 года ставят хомуты-скрутки?
- рустем
2105 user2105 user писал(а):На семерках 2010 года ставят хомуты-скрутки?
вы не поверите...
- Leko
Не знаю как они правильно называются. Короче можно гвоздём его закручивать , или тому подобное. Но там не реально подлезть и закрутить такой хомут. Ещё может плоский с болтиком и гайкой можно закрутить маленьким ключиком. Попробую! А так только снимать инжектор по хорошему, больше пока не вижу как подлезть!2105 user писал(а):На семерках 2010 года ставят хомуты-скрутки?
- рустем
Leko
заводской ленточный хомут можно снять используя проволку стальную(типа электрод)на одном конце загнуть 3мм,на другом загнуть,чтоб рукой удобно крутить было.При установке нового патрубка используй хомут червячного типа(под головку на"7" или на "8".
- мишаня
и на 2008г. тоже2105 user писал(а):На семерках 2010 года ставят хомуты-скрутки?
- Leko
Не плохой совет! Только ещё вопрос как его там закручивать, если туда рука с трудом пролазит!рустем писал(а):Leko
- Alex
- Классиковод - анархист :)
А если ВМЕСТО?мишаня писал(а):пришлось ставить рядом
- рустем
Leko
есть инструмент-набор головок,вороток,трещотка и удлинители под квадрат на 1/4 дюйма.Головки в таких наборах от 5 до 13мм.Продаются и раздельно.Купи, в хозяйстве сгодится.Можно при установке хомута сорентировать его так,чтобы его можно было закрутить подходящей по длине крестовой(плоской) отверткой
- Leko
Завтра займусь. Думаю ещё на работу съездить на машине, только боюсь что чоп деревянный вылетит. )))) Вот интересно, если пробку радиатора снять, что бы давление не подымалось, антифриз не польётся через верх? )))рустем писал(а):Leko
Последний раз редактировалось Leko Чт янв 13, 2011 18:23:53, всего редактировалось 2 раза.
- мишаня
да с удовольствием,ноalex писал(а):А если ВМЕСТО?
та и на поджатое старым хомутом место патрубка ставить новый хомут не есть хорошо---может опять посикать...мишаня писал(а):причем ставят,засранцы как назло скруткой вниз
- рустем
нет,что вы, по поводу электролита не стоит переживатьLeko писал(а):если пробку радиатора снять, что бы давление не подымалось, электролит не польётся через верх? )))
Через верх польется антифриз(тосол),температура подскочит далеко за 100 градусов,двигатель перегреется,возможно коробление головки блока,клин поршней.
Не надо снимать крышку с радиатора!
- Leko
Извиняюсь за электролит ( шарики за ролики зашли )))). Так всего 4 км ехать до работы. Думаю зимой до ста градусов не подымется за минут 10 езды. ))) И думаю антифриз польётся в разрешительный бачок, а не через верх?рустем писал(а):нет,что вы, по поводу электролита не стоит переживатьLeko писал(а):если пробку радиатора снять, что бы давление не подымалось, электролит не польётся через верх? )))
- рустем
Leko
жидкость пойдет по пути наименьшего сопротивления,то есть вверх,а не в расширительный бачок
- Leko
Вот если бы крышку радиатора без клапана иметь, думаю тогда получилось бы сделать систему охлаждения с атмосферным давлением. ))рустем писал(а):Leko
- igor1988
- Модель авто: ВАЗ 21074i, ЕВРО-3.
Leko писал(а): Вот если бы крышку радиатора без клапана иметь, думаю тогда получилось бы сделать систему охлаждения с атмосферным давлением. ))
А чё, может подать идею нашим конструкторам подадим, и мы догоним и перегоним весь мировой автопром.
- Leko
Они сделали под давлением систему охлаждения, что бы рабочая температура системы достигала ста градусов и что бы не было испарений антифриза. Это всё хорошо, но надо было и систему надёжную делать, а не с под топора! Неисправности на новой машине до того абсурдны, что тошно становится!igor1988 писал(а):Leko писал(а): Вот если бы крышку радиатора без клапана иметь, думаю тогда получилось бы сделать систему охлаждения с атмосферным давлением. ))![]()
- igor1988
Я бы сказал не из под топора, а из-под г...на. А тошно не от неисправностей а от их ремонта, ведь не подлезешь вообще никуда чтоб более ли менее было.Leko писал(а):Они сделали под давлением систему охлаждения, что бы рабочая температура системы достигала ста градусов и что бы не было испарений антифриза. Это всё хорошо, но надо было и систему надёжную делать, а не с под топора! Неисправности на новой машине до того абсурдны, что тошно становится!igor1988 писал(а):Leko писал(а): Вот если бы крышку радиатора без клапана иметь, думаю тогда получилось бы сделать систему охлаждения с атмосферным давлением. ))![]()
- Leko
Сегодня поставил новый шланг отопителя. Затянул хомутом червячного типа, при помощи головки на семь и гибкого трубчатого удлинителя. Оказалось не так уж и трудно, хотя повозился маленько.
Всем спасибо за поддержку!
- 2105 user
21 век мля... нанотехнологии... слов нет, тока слюни и те матерные.мишаня писал(а):и на 2008г. тоже2105 user писал(а):На семерках 2010 года ставят хомуты-скрутки?причем ставят,засранцы как назло скруткой вниз
на термосе пришлось ставить рядом с ленточными нормальные(которые и под ключ),иначе текли....
mik58
слово нано на греческом обозначает карлик2105 user писал(а):21 век мля... нанотехнологии... слов нет, тока слюни и те матерные.
какие такие технологии получаются
- мишаня
технологии пигмеев из племени лумбу-кутумбу!mik58 писал(а):какие такие технологии получаются
- Leko
После случая с шлангом , задумался, может поставить крышку радиатора без клапана и сделать систему охлаждения без излишнего давления, что бы просто сообщалась с атмосферой через разшерительный бачок. Никто не думал об этом?
Leko А знаешь при какой Т у тебя включается карлсон на радиаторе? 103С!! Его включает ЭБУ. А тосольчик закипит при 100С!! И чё?
- повысится склонность к образования воздушных пробок в СО. В конце концов, не такое уж оно там и избыточное, а вот от течей это не спасёт точно.
Не надо этого делатьLeko писал(а): сделать систему охлаждения без излишнего давления, что бы просто сообщалась с атмосферой через разшерительный бачок
- Leko
Ну видимо ты прав. А вот карлсон у меня включается, когда стрелка в начале зелёной полосы! А это очень сомневаюсь что 103С! )))Буйный писал(а):Leko А знаешь при какой Т у тебя включается карлсон на радиаторе? 103С!! Его включает ЭБУ. А тосольчик закипит при 100С!! И чё?
Не надо этого делатьLeko писал(а): сделать систему охлаждения без излишнего давления, что бы просто сообщалась с атмосферой через разшерительный бачок- повысится склонность к образования воздушных пробок в СО. В конце концов, не такое уж оно там и избыточное, а вот от течей это не спасёт точно.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей
