Чистка инжектора
- Sergant
Димон на зелёнке
А я могу дать ссылку уже сейчасSergant писал(а):Могу рассказать подробнее только завтра
universal644
- Модель авто: 21041 Красный перец 2006 г.в.
Народ, а есть ли смысл в так называемой чистке инжектора? Под чисткой инжектора подразумеваю работу двигателя на некой химии вместо бензина около часа перебежками по 15 минут.
На своей делал на 40 тыс. по ощущениям результата - НОЛЬ!
Сейчас почти 60 тыс. - предпосылов на чистку никаких.
Вот чистка дроссельного узла - это стоящее дело. Делал в сервисе 2 раза. В следующий раз буду делать самостоятельно.
universal644
Димон на зелёнке
Димон на зелёнке
Димон на зелёнке
- Schmel10
Re: возможно ли чиска инжектора самаму
Ну так делал кто нибудь промывку,если делал то пожалуйста опишите процес.Мне говорили,что нужно вынуть предохранитель бензонососа затем отсоеденить трубку от попливного фильтра опустить в жидкость и завести,чтоб работала пока жижка не кончится.Другие говорили,что в чистую жижку нельзя нужно разбавить бензином 1,5л бензина на 300мл жижки.При этом обратку опустить в другую ёмкость.Если кто делал сам пожалуйста опишите как,что и сколько.
А кто эту жижу в форсы подаст? И как завести авто то?Schmel10 писал(а):что нужно вынуть предохранитель бензонососа затем отсоеденить трубку от попливного фильтра опустить в жидкость и завести,чтоб работала пока жижка не кончится.
BORODA
Schmel10
Самый простой способ. Покупаешь очиститель впускного тракта для инж. машин в аэрозольной упаковке, засовываешь во впускной тракт трубочку баллона (в любом месте где удобнее, НО ПОСЛЕ ДМРВ!). Заводишь машину, начинаешь прыскать. Это надо делать вдвоём, т.к. машина будет пытаться заглохнуть. По времени секунд 20 прыскать, потом погазовать, потом ещё секунд 20. После этого ещё погазовать, и всё. Помогает при многих неисправностях.
- Barsuk
Конечно возможна. Только если у тебя есть ультро-звуковая установка. Она не очень дорогая, но специфичесткая вещь. А чистка жидкостью - это АБСОЛЮТНО пустая трата денег и времени. Толку от этого нет НИКАКОГО.алексей к писал(а):возможно ли чиска инжектора самаму в гаражных условиях а не на сервисе
- Igor001/7
Обоснуйте,товарищьч.Barsuk писал(а):Толку от этого нет НИКАКОГО.
mik58
берут емкость я бы взял металлическую, но без башенный народ берет и из под пепси-коки и накачивает 5 атмосферБуйный писал(а): кто эту жижу в форсы подаст? И как завести авто то?
- Barsuk
Обосновываю, товаришчьIgor001/7 писал(а):Обоснуйте,товарищьч.Barsuk писал(а):Толку от этого нет НИКАКОГО.
mik58
не это совсем другая ситуация, на самом деле промывка это для смолистых отложений, а если пробило фильтр то надо механически чиститьBarsuk писал(а):Старый хозяин пропустил замену топливного фильтра и когда он забился под завязку, от давления в топливной системе в 5 атмосфер его пробило и через него весь мусор пошел в форсунки
- Barsuk
Ну не знаю, может и так, но откуда ты знаешь, что там, смолистые или песок какой-нибудь? Это если фильтр не менялся тысяч 40, то ты скажешь, что туда мусор всякий попал. А когда будешь чистить механически, то и смолистые уйдут, и пыль какая-нибудь, попавшая под тарелочку в форсунке, всё выметет. Если только раз в 10 тысяч для профилактики только от смолистых отложений делать, а раз 40 тысяч делать по-нармальному (ультразвуком) то может ещё будет какой-то смысл, но по-сути это так, припарка и трата денег.mik58 писал(а):не это совсем другая ситуация, на самом деле промывка это для смолистых отложений, а если пробило фильтр то надо механически чиститьBarsuk писал(а):Старый хозяин пропустил замену топливного фильтра и когда он забился под завязку, от давления в топливной системе в 5 атмосфер его пробило и через него весь мусор пошел в форсунки
