Болтается сливная трубка регулятора давления топлива!
Leko
Модель авто: ВАЗ 210740, Двигатель21067, Евро 3, 15,09,2010г.
Благодарил (а): 37 раз
Непрочитанное сообщение Leko » Пн янв 17, 2011 13:27:29
Отпустил кронштейн крепления сливной трубки регулятора давления топлива и увидел, что она болтается на подсоеденении к самому регулятору. Гайка затянута до конца, больше не затягивается. Вот думаю, может уплотнительное кольцо не поставили! Но бензин не протекает и запаха нет-уж думаю возможно регулятор давления топлива не стравливает лишнее давление. Или она должна болтаться на соеденении, кто сталкивался на инжекторах?
Re: Болтается сливная трубка регулятора давления топлива!
Непрочитанное сообщение рустем » Пн янв 17, 2011 13:36:39
Leko
да, болтается она,на многих авто,при этом не подтекает.Почему болтается?У конструкторов спросить бы
Leko
Непрочитанное сообщение Leko » Пн янв 17, 2011 16:41:21
рустем писал(а):Leko
Благодарю за ответ, а то не знал уже что и думать. Вобще надо будет посмотреть что там за соеденение, бензин всё таки, а не вода! Классика не перестаёт удивлять! ))
slava_2585
Модель авто: ВАЗ 21041, 1.6iл, 2006г., БК Штат 07х1
Непрочитанное сообщение slava_2585 » Ср янв 19, 2011 6:35:20
У меня тоже болтается. Видимо конструкторами так задумано. :D
Leko
Непрочитанное сообщение Leko » Ср янв 19, 2011 7:03:16
slava_2585 писал(а):У меня тоже болтается. Видимо конструкторами так задумано. :D
Не ужели инженерная мысль не дошла до того, что бы регулировать давление топлива отключением и включением бензонасоса и обойтись без лишнего обратного бензопровода, блин! :-J
slava_2585
Непрочитанное сообщение slava_2585 » Чт янв 20, 2011 6:46:11
Leko писал(а): Не ужели инженерная мысль не дошла до того, что бы регулировать давление топлива отключением и включением бензонасоса и обойтись без лишнего обратного бензопровода, блин! :-J
Просто если отключать и включать насос, то у тебя тока и будет щелкать реле и насос будет включаться и выключаться в минуту по 10 раз. В таком режиме я думаю его менять надо будет вместе с маслом :D расходником будет. Вот если бы не выключать его, а регулировать подаваемое им давление. Тогда конечно бы он и не стоил бы 800р. (отечественный)
P.S. Если у классики убрать все косяки и недоделки и сделать все по уму, она перестанет быть жигулями. :D
Благодарил (а): 2723 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт янв 20, 2011 7:17:58
slava_2585 +1.
Leko
Непрочитанное сообщение Leko » Чт янв 20, 2011 17:01:10
slava_2585 писал(а): Просто если отключать и включать насос, то у тебя тока и будет щелкать реле и насос будет включаться и выключаться в минуту по 10 раз. В таком режиме я думаю его менять надо будет вместе с маслом :D расходником будет. Вот если бы не выключать его, а регулировать подаваемое им давление. Тогда конечно бы он и не стоил бы 800р. (отечественный)
:D
Тогда можно было поставить клапан давления сразу на баке, или в баке в начале нагнетающего бензопровода, сразу после бензонасоса,что бы он стравливал лишнее давление в бак!И не городить блин вакуумный регулятор и ещё одну трубу!!! Самолет сделали из машины, мать его! :wall:
Непрочитанное сообщение рустем » Чт янв 20, 2011 17:56:11
Leko
на калине РД в баке стоит. Возможно и до жигулей прогресс дойдет
Leko
Непрочитанное сообщение Leko » Чт янв 20, 2011 18:06:14
Ух ты, не знал! Думаю на Гранте уже поставят тоже в баке. :)
А обще может РД переставить, попробовать на бак и подвести к нему длинный вакуумный шланг??? :)
Непрочитанное сообщение рустем » Чт янв 20, 2011 18:08:17
Leko писал(а):А обще может РД переставить, попробовать на бак и подвести к нему длинный вакуумный шланг??
смысл сей затеи непонятен мне
Leko
Непрочитанное сообщение Leko » Чт янв 20, 2011 18:16:25
Что бы лишнего бензопровода не было. Всё таки вакуум не бензин.Проще конструкция-меньше шансов утечки бензина. :)
Вернуться в «Инжектор»
