плохо втыкаются/вытыкаются передачи
virusprofi
Модель авто: 21074,98гв, карб,электронное зажигание.
Непрочитанное сообщение virusprofi » Вс янв 16, 2011 9:15:25
:confused: у меня было несколько автомобилей семейства 01-07 и на всех была така я проблема : ИНОГДА плохо втыкаются или вытыкаются передачи...например стою на светофоре , начинается движение...выжимаю сцепление а первая не хочет вставать на место...кое как раза с 3-4 вставляется потом никаких проблем ...либо наоборот паркуешься ...задняя или 1 не вытаскивается то есть я уже остановился надо вытаскивать передачу и отпускать сцепление а она не идёт ! только со значимым усилием...
это на всех тазиках такое бывает или в чём собственно дело?
Re: плохо втыкаются/вытыкаются передачи
Непрочитанное сообщение рустем » Вс янв 16, 2011 9:21:30
virusprofi
сцепление.Дефект на новых машинах распространенный.Подобное уже обсуждалось на форуме,поискать надо
virusprofi
Непрочитанное сообщение virusprofi » Вс янв 16, 2011 9:24:46
машинка 98 года ) собственно это не то что бы проблема,просто хотелось узнать было ли у кого такое
Besenok
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Besenok » Пн янв 17, 2011 6:14:26
аналогичное не часто бывает в морозную погоду, пока коробка не прогреется - не воткнешь с 1 раза :yes:
Bupyc
Модель авто: Ваз 21043 1,5 2002г
Непрочитанное сообщение Bupyc » Пн янв 17, 2011 6:49:06
Втыкать сначало 3-2-1 и поехал!Особенность жигулей!Или немного перегазовка помогает!
Leko
Модель авто: ВАЗ 210740, Двигатель21067, Евро 3, 15,09,2010г.
Благодарил (а): 37 раз
Непрочитанное сообщение Leko » Пн янв 17, 2011 7:15:15
virusprofi писал(а)::confused: у меня было несколько автомобилей семейства 01-07 и на всех была така я проблема : ИНОГДА плохо втыкаются или вытыкаются передачи...например стою на светофоре , начинается движение...выжимаю сцепление а первая не хочет вставать на место...кое как раза с 3-4 вставляется потом никаких проблем ...либо наоборот паркуешься ...задняя или 1 не вытаскивается то есть я уже остановился надо вытаскивать передачу и отпускать сцепление а она не идёт ! только со значимым усилием...
У меня тоже самое на первой, второй и задней! Сцепление немного подтянул, стало лучше, а через пару недель опять тоже самое!
Joker48Rus
Модель авто: ВАЗ 21074 2004г.в, БСЗ, цвет мурена
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение Joker48Rus » Пн янв 17, 2011 13:50:17
у меня на морозе(-10 и ниже) всегда такая хрень.... вот сегодня посмотрел сцепление, все в порядке, коробка тоже норм....
но, один знакомый посоветовал на ночь не оставлять машину на включенной передаче, так как это якобы болезнь жигулей... ну кто знает.. может поможет :eptel:
Joker48Rus
Непрочитанное сообщение Joker48Rus » Пн янв 17, 2011 16:01:01
чую толку от этого не будет...
Благодарил (а): 284 раза
Непрочитанное сообщение мишаня » Пн янв 17, 2011 16:14:12
Leko писал(а):У меня тоже самое на первой, второй и задней!
(w00t) блин!новая машина :crazy: .ни разу ничего подобного не было.тьху три раза :|масло какое у вас в коробке,ребята?минералка?
Непрочитанное сообщение мишаня » Пн янв 17, 2011 16:19:14
Joker48Rus писал(а):но, один знакомый посоветовал на ночь не оставлять машину на включенной передаче, так как это якобы болезнь жигулей...
всегда(кроме теплого времени года) стоит на первой передаче.снимается с передачи без выжима сцепления.
Yurec
Модель авто: ВАЗ 2107 1999г.в 1,5 карб. ОЗОН 5-ст.КПП
Непрочитанное сообщение Yurec » Пн янв 17, 2011 16:21:12
Joker48Rus писал(а):чую толку от этого не будет...
у меня такая же фигня случается если после ночной стоянки, включаю сперва 2-ю, или 3-ью, а затем первую втыкаю, иногда бывает первую не могу выключить, для того чтобы втыкнуть заднюю, поэтому завожу и пол метра вперед проеду, а потом первая выключается как ни в чем не бывало,так уже 6 лет катаюсь.
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Пн янв 17, 2011 16:54:04
страрость машины на это не влияет. у меня о всё работает как часики. корзина до сих пор родная, менял только диск сцепления. всё норм работает. проблема в чем то другом наверное кроется
Joker48Rus
Непрочитанное сообщение Joker48Rus » Пн янв 17, 2011 18:07:08
а я честно не знаю какое масло у меня в коробке... :i
Joker48Rus
Непрочитанное сообщение Joker48Rus » Пн янв 17, 2011 18:08:16
так у меня и до этого так же все было, а щас чет хрень творится на морозе... если утром не поможет, поеду в сто.... на морозе как то лазить не особо хотелось бы
Joker48Rus
Непрочитанное сообщение Joker48Rus » Пн янв 17, 2011 18:09:34
а если ты в пробке стоишь??? проедешь полметра?..... :no:
вот у меня такое творится только после ночной стоянки или после стоянки скажем так часа 4 на морозе....
Непрочитанное сообщение рустем » Пн янв 17, 2011 18:13:42
Joker48Rus
не мудрит ли ГЦС ,не перепускает ли он на холоде?
Joker48Rus
Непрочитанное сообщение Joker48Rus » Пн янв 17, 2011 18:29:21
рустем писал(а):Joker48Rus
возможно.... но когда я покатаюсь какое то время, то весь остаток дня все норм... и педалька упругая... и все работает как часы....
поинтересуюсь на СТО... а там, если что доеду в гараж посмотрю..
Expert053i
Непрочитанное сообщение Expert053i » Пн янв 17, 2011 18:37:51
То же частенько бывает, но только на первой. Делаю быструю перегазовку, при повторном включении через нейтраль.
Думаю, что синхронизаторы на первой-второй некачественные.
Joker48Rus
Непрочитанное сообщение Joker48Rus » Пн янв 17, 2011 18:41:50
Expert053i писал(а):То же частенько бывает, но только на первой. Делаю быструю перегазовку, при повторном включении через нейтраль.
а мне и перегазовка как то не помогает.... до дома добирался кое как... чтобы скорость включить глушил дивжок, включал скорость... и заводил..... вот так вот, дергая машину, ехал((((( зашел домой взял ключи от гаража, сел в машину и все стало нормально..... и поездка в гараж никаких результатов не дала :sad:
Leko
Непрочитанное сообщение Leko » Пн янв 17, 2011 19:08:24
Mobil 80W90 Синтэтика.
Joker48Rus
Непрочитанное сообщение Joker48Rus » Вт янв 18, 2011 13:39:46
ну после долгой ночи надеялся что утром все будет нормально... пришел на стоянку.. завел... вроде педаль была упругая... свободный ход норм.... включил первую.. поехал.... хотел включить вторую... хрен там...... постоял чуток.... и поехал дальше... вроде бы все нормально.... после 6 часовой стоянки на нейтралке вроде все нормально... один раз задняя тока не хотела включаться.... вот не знаю что же будет дальше....
но по хорошему надо бы поменять оба цилиндра сцепления.....
wlaart
Модель авто: Классика 2107
Непрочитанное сообщение wlaart » Чт янв 20, 2011 18:45:55
Насколько Я знаю жигулёвская не москвичёвская коробка. Москвичёвскую Я газ в год переберал чтоб она ездила На копейке не было ни каких проблем 36 лет ни от масла. ни от мороза. А на 07 новой не 1 не 2 не задняя еле втыкаются .Сцепление да синхронизаторы надо смотреть гарантия кончится залезу .а пока как на газоне с двойным выжимом.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Чт янв 20, 2011 19:01:41
бывает что первую не включишь, только через вторую, от погоды не зависит, что это
Joker48Rus
Непрочитанное сообщение Joker48Rus » Пт янв 21, 2011 12:24:40
Короч такое дело, я делал как мне посоветовали, на ночь на нейтралке.... в итоге стало намного лучше... первый минут пять едешь, педаль мягкая, и схватывает буквально в полу.... а потом все становится нор на весь день....
катаюсь по магазинам ищу рабочий цилиндр сцепления.... нигде найти не могу... в наличии нету(((( а главные есть
Expert053i
Непрочитанное сообщение Expert053i » Пт янв 21, 2011 13:07:13
А что, манжеты в рабочий цилиндр отдельно не продают?
Вернуться в «Трансмиссия»
