переобогащение смеси
stom
Модель авто: 21053 под задом,21043 ремонте
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение stom » Пн янв 17, 2011 19:05:30
Салют всем! Проблемка такова-через 20-30 км пробега свечи покрываются черным нагаром(не масло) и двигатель гаснет,свечи очистил завёл поехал. Снял карб 2107 1107010 10 на его место воткнул такой же снятый с рабочей машины,то же самое. свой отмыл,продул поменял все потроха и отрегулировал по всяким книгам-результат такой же. пока свечи чистые едет вполне приемлимо,без провалов,рывков и хлопков. может ли что то кроме карба быть неисправно или вся причина в нём? двигатель 2103,зажигание безконтактное
Благодарил (а): 299 раз
Re: переобогашение смеси
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пн янв 17, 2011 19:23:33
Возможно что-то из этого:
  • Неправильная регулировка карбюратора или угла опережения зажигания.
  • Низкая компрессия из-за негерметичности клапанов или износа цилиндро-поршневой группы.
  • Загрязнение воздушного фильтра.
  • Неправильная установка искрового зазора.
  • Калильное число свечи больше необходимого для данного двигателя.
инфа отсюда
