Регулировка зажигания.
SEM
Модель авто: Классика ВАЗ-21074i 2006 г.в.
Непрочитанное сообщение SEM » Вт янв 18, 2011 20:00:52
Добрый вечер форумчане. Столкнулся с неприятной проблемой. Имеется две 21074i одна своя 2006гв вторая рабочая 2009гв, так вот на рабочей машине при плохеньком аккумуляторе двигатель на холодную (особенно в минус) заводится как будто выставлено слишком раннее зажигание т.е. поршень не доходя ВМТ возвращается назад. Видел лично двигатель немного назад продергивает, смотрел по ремню. Да и на заряженном что-то не так крутит как будто что-то мешает. Точно такая же история была с моим первым рабочим уазиком, зажигание поправили стало всё нормально. На 406ом правил через БК. Сравнивал со своей. Моя как дизель в любой мороз даже с севшем акб. Можно ли отрегулировать зажигание или нет и как. Что кто думает по этому поводу.
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Re: Регулировка зажигания.
Непрочитанное сообщение BORODA » Ср янв 19, 2011 14:34:45
SEM
Это на диагностику надо съездить, так сразу и не скажешь ничего.
Благодарил (а): 2717 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср янв 19, 2011 14:50:29
SEMА прошивку ЭБУ на рабочей никто не правил? У механика или хозяина узнай, штоли..
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Ср янв 19, 2011 14:59:00
Да вроде дело не в прошиве, дружище, первым делом наверно глянуть ГРМ правильно ли стоит, положение ДПКВ со шкивом. Как-то так начинать. :hmmm:
SEM
Непрочитанное сообщение SEM » Ср янв 19, 2011 17:40:33
В двигатель никто не лазил и прошивку не трогал видимо с завода косяк, поедем на диагностику. Спасибо, направили мысли в нужное русло.
slava_2585
Модель авто: ВАЗ 21041, 1.6iл, 2006г., БК Штат 07х1
Благодарил (а): 10 раз
Непрочитанное сообщение slava_2585 » Чт янв 27, 2011 5:39:57
BORODA писал(а):Буйный
Плюс сам датчик положения коленвала может косячить, бывали такие случаи.
Вернуться в «Инжектор»
