Замена втулок тяг задней подвески
- slava_2585
- Модель авто: ВАЗ 21041, 1.6iл, 2006г., БК Штат 07х1
Re: Замена втулок тяг задней подвески
Народ, а сколько примерно вообще выхаживают родные втулки? Сейчас у меня пробег 65 тыс. Как думаете, стоит менять?
- Aminopril
- Модель авто: ВАЗ 2105 (2003г.)
Возвращаясь к вопросу о приспособлениях для заприсовки втулок, очень удобен шарик от подшибника диаметром чуть больше диаметра втулки, ставиш шарик на втулку и запресовываеш в больших тисках, шарик акуратно раздвигает резинку и вся запресовка происходит быстро и без всяких усилий.Дожал до упора, раздвинул тиски, подставил чтонибудь пошире диаметром чем подшибник, я раздвинутые пасатижи использовал, дожал и опаньки шарик готов к новым испытаниям.
- Driver52
- Модель авто: ВАЗ 21074, БСЗ, ОЗОН с мех.приводом, воздушный фильтр без предочистителя
А чем грозят изношенные втулки? У меня на одной тяге (верхней) выдавлена резинка в одну сторону. На остальных все норм. Можно ли заменить только её одну или надо парно менять?
- STARK
- Модель авто: 21043 1998г.в., БСЗ, SOLEX 83
Driver52, из-за изношенных втулок возможна вибрация в р-не заднего моста, "кидание" задней части авто на скорости по трассе, а также "подъедание" задней резины из-за смещения заднего моста относительно кузова. В твоем случае, я бы поменял все втулки.
- STARK
Кстати о втулках! Купил на рынке комплект балаковских. Продавец сказал, что они нивовские(они все большие), сказал что лучше ставить их, но у меня сомнения по поводу того, что все большие. Запресую ли я их вместо тех 4х маленьких, или лучше отнести назад?
- Alex**
Ребята , а кто сталкивался с болтами... Вернее , как достать болт из нижней тяги у моста. Летом всё менял , всё вынулось прекрасно , а сейчас убило одну втулку на левой нижней тяге. Так вот болт приржавел походу к металлической втулке , и достать его от туда не как не получается... Если выбивать , то там надо пол моста раскидать , чего мне делать никак не хочется. Может срезать ему бошку и попробовать в сторону колеса его выбить?
Кто чё посоветует?
Alex**
Болгаркой.Резать по втулке.Сначала резать со стороны гайки,постепенно поворачивая болт,так как болгарка не может весь болт за один заход отрезать,затем резать со стороны шляпки,так же поворачивая болт за шляпку.Для удобства работы отрезать саму штангу,чтоб не мешала
- серго
если болгаркой ещё подлезеш, я со своей неподлез, поехал на СТО мне там её грели, ни чо не получилось, пришлось им сдувать автогеном всю эту байдурустем писал(а):Alex**
- Alex**
Мне автогеном как-то сподручнее будет. Сам отрежу там всё. Наверное так и сделаю. Не охота было штангу портить , но видно приддётся...
- серго
Да брось ты, эти штанги ( те что трубчатые) гниют сильно изнутри, а визуально она не даст опасений, меняй их полностью, я единственное что ещё могу стерпеть ,это замену резинок на коротких тягах т.к. они цельныеAlex** писал(а):Мне автогеном как-то сподручнее будет. Сам отрежу там всё. Наверное так и сделаю. Не охота было штангу портить , но видно приддётся...
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
раз на то пошло - то меняются все тяги комплектом, т к нередки случаи когда разные тагя разной длины, т к даже короткие различаются на 1-2 см
- Alex**
Вот потому и не хоцца мне родные портить... Жаль пневмогайковёрта нет , а то бы я этому болту дал шороху...Сусанин писал(а): меняются все тяги комплектом
Вряд ли,болт со втулкой на пару в резине начали бы крутиться.Alex** писал(а):Жаль пневмогайковёрта нет , а то бы я этому болту дал шороху...
Кстати,если кто надумает покупать штанги,совет- проверяйте штанги не отходя от кассы,половина штанг из магазина криво сварены,то есть оси проушин и соответственно оси втулок не параллельны друг другу,вследствие чего возникает гемор при их установке
- Сусанин
дык погоди резать то, открути другой конец тяги, спили болт заподлицо с обеих сторон, а потом разогни ухи и выньAlex** писал(а): я этому болту дал шороху...
- Alex**
рустем писал(а):Вряд ли,болт со втулкой на пару в резине начали бы крутиться.
- Alex**
Чё то очково мне эти ухи гнуть.Сусанин писал(а):потом разогни ухи и вынь
- vaz-lada-2107-846[1].jpg (31.98 КБ) 10196 просмотров
Если срезать болт снаружи кронштейна,то придется ухи разгибать,чтоб штангу вытащить.Ухи не такие уж и мощные,монтажкой можно разогнутьAlex** писал(а):Чё то очково мне эти ухи гнуть.
Если поставить наиборот,то болт упрется во втулку нижнего болта амортизатора и болт не затянется.Alex** писал(а):Какой мудень придумал этот болт изнутри вставлять?
При сборке болты смазать солидолом.Литол тоже сойдет
- Alex**
Дык и я о том...Нашим конструкторам по барабану , чё там дальше будет. Лишь бы с конвеера съехала. Можно же было кронштейн под аморт на 5 мм. длиннее сделать...рустем писал(а):Если поставить наиборот,то болт упрется во втулку нижнего болта амортизатора и болт не затянется.
Возросла бы нагрузка на кронштейн,пришлось бы его толще делать.Alex** писал(а):кронштейн под аморт на 5 мм. длиннее сделать...
"Пилите,Шура,пилите"
Эт макаронникам все вопросы, наши тут не при делах..Alex** писал(а):.Нашим конструкторам по барабану ,
