Болтается сливная трубка регулятора давления топлива!
Leko
- Модель авто: ВАЗ 210740, Двигатель21067, Евро 3, 15,09,2010г.
Отпустил кронштейн крепления сливной трубки регулятора давления топлива и увидел, что она болтается на подсоеденении к самому регулятору. Гайка затянута до конца, больше не затягивается. Вот думаю, может уплотнительное кольцо не поставили! Но бензин не протекает и запаха нет-уж думаю возможно регулятор давления топлива не стравливает лишнее давление. Или она должна болтаться на соеденении, кто сталкивался на инжекторах?
Re: Болтается сливная трубка регулятора давления топлива!
Leko
да, болтается она,на многих авто,при этом не подтекает.Почему болтается?У конструкторов спросить бы
Leko
Благодарю за ответ, а то не знал уже что и думать. Вобще надо будет посмотреть что там за соеденение, бензин всё таки, а не вода! Классика не перестаёт удивлять! ))рустем писал(а):Leko
slava_2585
- Модель авто: ВАЗ 21041, 1.6iл, 2006г., БК Штат 07х1
У меня тоже болтается. Видимо конструкторами так задумано.
Leko
Не ужели инженерная мысль не дошла до того, что бы регулировать давление топлива отключением и включением бензонасоса и обойтись без лишнего обратного бензопровода, блин!slava_2585 писал(а):У меня тоже болтается. Видимо конструкторами так задумано.
slava_2585
Просто если отключать и включать насос, то у тебя тока и будет щелкать реле и насос будет включаться и выключаться в минуту по 10 раз. В таком режиме я думаю его менять надо будет вместе с масломLeko писал(а): Не ужели инженерная мысль не дошла до того, что бы регулировать давление топлива отключением и включением бензонасоса и обойтись без лишнего обратного бензопровода, блин!
P.S. Если у классики убрать все косяки и недоделки и сделать все по уму, она перестанет быть жигулями.
Leko
Тогда можно было поставить клапан давления сразу на баке, или в баке в начале нагнетающего бензопровода, сразу после бензонасоса,что бы он стравливал лишнее давление в бак!И не городить блин вакуумный регулятор и ещё одну трубу!!! Самолет сделали из машины, мать его!slava_2585 писал(а): Просто если отключать и включать насос, то у тебя тока и будет щелкать реле и насос будет включаться и выключаться в минуту по 10 раз. В таком режиме я думаю его менять надо будет вместе с масломрасходником будет. Вот если бы не выключать его, а регулировать подаваемое им давление. Тогда конечно бы он и не стоил бы 800р. (отечественный)
Leko
на калине РД в баке стоит. Возможно и до жигулей прогресс дойдет
Leko
Ух ты, не знал! Думаю на Гранте уже поставят тоже в баке.рустем писал(а):Leko
А обще может РД переставить, попробовать на бак и подвести к нему длинный вакуумный шланг???
смысл сей затеи непонятен мнеLeko писал(а):А обще может РД переставить, попробовать на бак и подвести к нему длинный вакуумный шланг??
Leko
Что бы лишнего бензопровода не было. Всё таки вакуум не бензин.Проще конструкция-меньше шансов утечки бензина.рустем писал(а):смысл сей затеи непонятен мнеLeko писал(а):А обще может РД переставить, попробовать на бак и подвести к нему длинный вакуумный шланг??
