Ведет влево не могу сделать развал.
Ситуация такая, поставил машину на капремонт по поварке и покраске, кроме крылькв пришлось менять передние стойки, лонжероны не трогал, выехал на дорогу машину потащило влево как сумасшедшую, 45 градусов отклонение руля от обычного ее положения, поехал делать развал, сделалть так и не смогли шайбы с одной стороны накидали по максимуму с дщругой стороны убрали машину все равно тянет правда не так сильно но градусов 20-30 отклонение руля, мне сварщик сказал что сталкивался с такой штукой и раньше и посоветовал поставить КАМазовский рычаг, подскажите кто сталкивался с этим? От чего еще может вести? И реально ли поможет Камазовский рычаг?
- D.I.M.A.R.
Re: Ведет влево не могу сделать развал.
сойленблоки и пружины новые ремнакладка при сварке по идее такого крена не должна дать
дать ему по кумполу, забрать Ваши деньги и проценты...Alexprud писал(а):мне сварщик сказал что сталкивался с такой штукой и раньше и посоветовал
Alexprud
до жестянки не тянуло в сторону? колесом об бордюр ударов не было?
Колеса в каком состоянии?
ремнакладка при сварке-это что?
амортизаторы в смысле?Alexprud писал(а): пришлось менять передние стойки
рустем писал(а):Alexprud
до жестянки не тянуло в сторону? колесом об бордюр ударов не было?амортизаторы в смысле?Alexprud писал(а): пришлось менять передние стойки
стойки амортизаторные, колеса битые но они ни при чем, в августе в одном замечательном ПГТ поймал яму погнул балку, заварили сделали развал все чудесно после этого прошел тыщи 3-4 перед капремонтом не вело.
значит при ремонте накосяченоAlexprud писал(а):перед капремонтом не вело.
Alexprud Повторюсь, проверить все контрольные размеры передка. Это дело сварного должно было быть. Развал/схождение лишь корректирует небольшие огрехи.
- Модель авто: ........
кузов увело
что тут гадать....езжай в сервис-геометрию проверь
Геометрию проверять мне кажется смысла нет, лонжероны никто не трогал, проблема была только с задним крылом но и то не серьезная, мне просто интересно прада ли что поставив камазовский рычаг все станет на свои места
Проверь! За бабки советчика.Alexprud писал(а):мне просто интересно прада ли что поставив камазовский рычаг все станет на свои места
Alexprud
камазовские изделия,в частности рычаги,балки,могут иметь отличия от заводских(конвеерных),поэтому вполне возможно,что поможет замена рычага.
Но все же необходимо по возможности замерить геометрию кузова и положения узлов подвески и рулевого управления хотя бы рулеткой,так как на пустом месте такой дефект не появится
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
а про какой рычаг идет речь? я думаю что, если балку правили по состоянию до сварки, а потом поварили , тогда может или балка чудить или криво поварили
не сильно втыкаю,что регулируется тягами, если из под рычага шайбы убираются
СусанинСусанин писал(а):а про какой рычаг идет речь?
скорее всего про нижний рычаг
тягами-схождение,шайбами-кастер и развалСусанин писал(а):не сильно втыкаю,что регулируется тягами, если из под рычага шайбы убираются
