наверно не стоитkia2008 писал(а):А можно использовать ведешку WD-40 в место керосина?
- D.I.M.A.R.
- Владимир(SP)
- Модель авто: ВАЗ 21074. 151т.км. ГБО lovato,БСЗ,ЦЗ и мелочи для души.
В мою голову закрадываются сомнения(( Сегодня замерил компрессию: 12,3 / 11,5 / 12,0 / 12,7к359но писал(а): Даже если взять минимум 140тык , то тогда и компрессия не будет 10кг ,а меньше.:
Машина 2002 года пробега 151 тык...
А вообще у меня вопрос не большое ли расхождение между цилиндрами?? Дядя - мастер что-то наплел все не в попад, я то все и не запомнил...
особенно второй смущяет((
- Stalkerun
Re: Re:
не парься. всё нормально. допускается максимальное расхождения между цилиндрами 2 очкаВладимир(SP) писал(а):В мою голову закрадываются сомнения(( Сегодня замерил компрессию: 12,3 / 11,5 / 12,0 / 12,7к359но писал(а): Даже если взять минимум 140тык , то тогда и компрессия не будет 10кг ,а меньше.:
А вообще у меня вопрос не большое ли расхождение между цилиндрами?? Дядя - мастер что-то наплел все не в попад, я то все и не запомнил...![]()
- Владимир(SP)
- СПИРИДОН
- Модель авто: Классика ваз 2107 Сызрань
Re: Что и как? Низкая компрессия...
не поднимая движок можно снять поддон так: откручиваем поддон, в образовавшуюся щель просовываем руку с ключом, откручиваем маслонасос, поддон падает вместе с маслонасосом. при монтаже поддона просто срубаем пластину маслоуспокоителя. и всё!
- олежек
СПИРИДОН
то к чему ты написал давно решилось, посмотри время постов
- White
- Модель авто: 21074,1.7,карб,БСЗ,прямоток.
У меня 21074 87года.Воткнуты поршня 2110 на 82.После капиталки около 50т.Компрессия 9.7-9.6-9.5-10.5.
Вот я понять не могу почему?В роде топчет здраво,делал новые акценты,ауди б4 2л моновпрыск,но можно и лучше.
Может десятые поршня ниже???поисковики ненаходят,может я плохо ищу,кто знает?
И какие еще могут быть варианты?
GoBLINОсталось определить виновника - клапана или колечки. Вся инфа есть.
- GoBLIN
думаю да + колечки новые подкинуть. есть у кого опыт по этим работам собраный в какую нибудь статью?
во втором клапана в третьем колечки. проверялось заливкой масла в горшкиБуйный писал(а):GoBLINОсталось определить виновника - клапана или колечки. Вся инфа есть.
GoBLIN
Учти при замене колец-на цилиндре может быть элипс,может хуже получиться.Надо будет замерить геометрию цилиндра.Если брать кольца,то Mahle, колпачки "Резерв", клапана самарские
- GoBLIN
спасибо за марки производителей
по словам прошлого владельца капиталилась движка тыщ 10000 назад. клапана на втором горшке после прогара делали местные ары(еще у прошлого хозяина), а вот с третим цилиндром не совсем понятно
- vaduha75
- Модель авто: Лада Ларгус
Подскажите, пожалуйста, а то не нашёл что-то ответа поиском. После раскоксовки колец керосином масло надо менять или нет? По идее ну сколько там того керосина... 16 "кубиков"...
- GoBLIN
товарищи форумчане писали что после керосина менять не обязательно, а вот после всяких смесей для раскоксовки и ацетонов придеться поменять
- vaduha75
Спасибо, а то я чего-то читал-читал, а про замену так и не нашёл
- Nikol@
- Модель авто: ВАЗ21070 2001г.в. сентябрь; 1,5 л.; карбюратор ДААЗ 2107-1107010; ярко-белый
Мужики смерил компрессю, вот результат: 5.5;12,5;12;12,2.
1-ый цилиндр меня шокировал
, залил 4,5мл масла, компрессия увеличилась всего лишь до 6,5.
Что может быть? Что делать? И клапан и кольца?? незнаю
1,3,4 свечи с белым налетом (отчего обедненка тогда?) юбочки у всех черноватенькие (у 3-ьего еще сильно кофейного цвета), 2-ая свеча с черной копотью, небольшой нагар отколупывал с усика, и у этой свечи вся резьба в масле прилично, даже масло стояло в месте куда свеча вкручивается внизу там. При выкручивании на горячую никакого дымка не было. (свечи с новья прошли км. 100)
Машина у меня 1,5 мес, пред.хозяин говорил что ман...авошки менял и чет еще.
В чем беда, мужики?
В чем беда, мужики?
Nikol@
скорей всего клапан сгорел,и скорей всего выпускной в 1 цилиндре.Для начала проверь клапанные зазоры,если не поднимется в 1 цилиндре компрессия-ГБЦ снимать надо
- GoBLIN
Nikol@
клапан прогорел скорей всего в первомцилиндре. приличненько так прогорел. у меня на прогоревшем компрессия была 7,5
- GoBLIN
ай опередил
а вот еще вопрос. впускные прогарают??
ай опередил
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 41 гость
