Подогрев зеркал
mik58
Re: Подогрев зеркал
так ткак в основном идут зеркала от 09
то http://www.ergon.ru/img/2108pno800.jpg
цена http://www.avtosteklo.ru/catalog/?top_id=22248313
6 пункт
285р за два стекла с подогревом
чего тут городить
6 пункт
чего тут городить
- spase123
- Модель авто: Ваз 21041-20
Re: Подогрев зеркал
Вот такое у мну стоит)))Ваще пока машина греется при - 20 весь снег и лёд становица водой)))Тока жрёт много.Запитан от обогрева заднего стекла!!!В гараже минут 10 и зеркала горячеватые!!
- RS-05949_450.jpg (36.45 КБ) 12233 просмотра
zaqwerw
- Модель авто: Классика 2105 (Ижектор)
Re: Подогрев зеркал
Собсно, у меня ваз 2105, как подключить зеркала с подогревом напрямую к кнопке обогрева заднего стекла без всяких реле, тоесть к какому проводу? Там к кнопке подходит 4 провода, вот к какму цепляться, тестера нет к сожалению. Скажите цвет, ну а если есть скинте фото или схему подключения напрямую к кнопке без реле.
- рустем
Re: Подогрев зеркал
zaqwerw
http://www.semerka.info/files/u1/21053_37xxx.jpg схема
на кнопке провод зелено-красный,но может кнопка не выдержать
лучше к серому проводу подцепись,который из монтажного блока выходит на обогрев
по схеме №68,колодка Ш12-3
zaqwerw
Re: Подогрев зеркал
Да вроде стандартно как у всей классики, у мя заводское стекло, просто порыскав по инету посмотрел люди цепляют к кнопке и все норм работает, ток схем нигде нет. Считают это слижком просто)))
- рустем
Re: Подогрев зеркал
zaqwerw
Я спрашивал про ток,потребляемый зеркалами.
в общем так-клавиша выдерживает ток до 8 ампер,если обогрев зеркал потребляет меньше,то можно запитатся от клавиши,если потребляет больше-от серого провода на монтажном блоке.
в любом случае необходимо использовать дополнительные предохранители на каждое зеркало по одному,так как проводка проходит через дверь-мало ли где провод перетрет
zaqwerw
Re: Подогрев зеркал
Слу а если у мя в кнопке нет зелено красного провода) Там 5 проводов 2 спареные 3 по отдельности.
- рустем
Re: Подогрев зеркал
zaqwerw
на клавише есть надписи мелкие буковки англиийские возле выводов ,так вот провод зелено-красный подцепляется к выводу с буковкой " L "
- рустем
Re: Подогрев зеркал
zaqwerw
на этом проводе при включении клавиши "+" появляется,контролькой можно определить
zaqwerw
Re: Подогрев зеркал
Подключил вчера вечером, все заработало, вместо тестера пользовался лампочкой 12В. А так кнопка выдержала все тру стекла темпиратуру +10 - +15 показывают, потом мерил тестером кореша, это при -10 на улице. Вобщем все тру!
- Dark_Rider
- Модель авто: LADA 21074i
Re: Подогрев зеркал
Кто может подсказать-купил зеркала с обогревом политеховские, на днях буду ставить, вот мне когда устанавливали сигналку, сверлили 2 дырки в стойке для замков,и вставили резиновые таки втулочки, ну вы знаете.
Я хочу в них проложить провода, вот только я не пойму, как пропихнуть провода в резиновые эти втулочки, и как их протягивать в районе парприза, они вообще где выйти должны уже в машине, я без понятия как это делается.
- рустем
Re: Подогрев зеркал
Dark_Rider
через резинку провод можно протянуть,используя проложенные провода(примотал изолентой-вытянул с другого конца).Если снять декоративную решетку динамика на панели,то вверхнем углу можно увидеть отверстие в кузове,через него можно протянуть провод вниз до отверстия в стойке под резиновую втулку.Ну а в панели проводить провод вдоль имеющихся жгутов
- Dark_Rider
Re: Подогрев зеркал
Так а стойка она же не насквозь сверлится, как в стойке пропихивать провод?рустем писал(а):Dark_Rider
слабо себе представляю вообщем то , но сегодня попытаюсь разглядеть, что там куда выходит.
- олежек
Re: Подогрев зеркал
в стойке пропихиваются при помощи сталистой проволоки, проволоку в отверстие, на другой конец проволоки прикручиваеш провода которые необходимо протянуть, проволоку в отверстие рукой вытягиваеш из стойки в районе сетки динамика, провод к проволоке можно притянуть изолентой...Dark_Rider писал(а):как в стойке пропихивать провод?
- Dark_Rider
Re: Подогрев зеркал
Спасибо за инфу.олежек писал(а):в стойке пропихиваются при помощи сталистой проволоки, проволоку в отверстие, на другой конец проволоки прикручиваеш провода которые необходимо протянуть, проволоку в отверстие рукой вытягиваеш из стойки в районе сетки динамика, провод к проволоке можно притянуть изолентой...Dark_Rider писал(а):как в стойке пропихивать провод?
А с фотками нигде никому не попадалась эта операция?
- Dark_Rider
Re: Подогрев зеркал
Вообщем, научился я это делать, справа в районе бардачка это довольно просто, а вот слева там жесть, все наощупь приходится делать.
- олежек
Re: Подогрев зеркал
молодецDark_Rider писал(а):научился я это делать,
нормально с обоих сторон делается...Dark_Rider писал(а):справа в районе бардачка это довольно просто, а вот слева там жесть, все наощупь приходится делать
- Dark_Rider
Re: Подогрев зеркал
да нормально, но когда не знаешь-всегда первый раз сложно ведь.
слева там все наощупь приходилось делать, поэтому основная сложность.
Save.L
- Модель авто: ваз 21054инж 2009 г.в.
Re: Подогрев зеркал
Всем привет. Поставил зеркала с подогревом (Политех)
т.к. обогревом заднего стекла пользуюсь оч редко, решил что обогрев зеркал хочется включать отдельно.
в ИТОГЕ хочу сделать так:
вместо штатной кнопки включения обогрева зад.стекла поставить трех-позиционную:
1. выключено
2. включен обогрев зеркал
3. включен обогрев зеркал + зад.стекло (или только зад.стекло), еще не решил
вопрос: так можно организовать? т.е. остается наше одно штатное реле, но кнопка 3-х позиционная.
если да подскажите маркировку кнопки и схемку подключения моего случая
1. выключено
- Barsuk
- Модель авто: ВАЗ 21074 инжектор, Е-2, ПТФ ТН105, БК Х1
Re: Подогрев зеркал
Можно, даже нужно у меня именно так и сделано.Save.L писал(а):Всем привет. Поставил зеркала с подогревом (Политех)
1. выключено
Нужно взять кнопку от света, переставить крышечку кнопки от обогрева на неё. Там, на кнопке обогрева есть, кажется,розовый (прозвони на всякий) про водок, на котором появляется 12 в при включении зажигания. Через кнопку параллельно (в той кнопке два канала включения) делаешь разводку по средним клеммам (Посмотри ка сделано на кнопке головного света) И первое положение в кнопке пойдёт на дополнительное реле, которое будет включать зеркала, а второе должно включать параллельно и зеркала и заднее стекло (зелёный проводок в кнопке). Если что, попытаюсь нарисовать схему если что не понятно. Но там всё очень просто.
Save.L
Re: Подогрев зеркал
ну т.е. без дополнительного реле никак? я думал одним обойтись
а насчет схемки ..если несложно накалякай пожалуйста...отруки хотябы
